[Kaufberatung] Rechner-Upgrade oder Neukauf?
Ich hätte vermutlich noch 60€ für die XFX 6800 16GB draufgelegt.
Aber auch davon ab - schöne Liste.
Erstmal schauen ob die XFX 6750 in das Montech reinpasst.
Hmm, auf die interessante XFX 6800 bin ich auch schon gestoßen...auf 1440p wäre die nochmal fast 20% schneller mit 16 GB...jedoch
...steht schon bei der XFX 6750 ein Fragezeichen beim Gehäuse.
Montech Air 100: 330 mm max
XFX 6750 XT: 323 mm :unsure:
Montech Air 1000: 340mm max
XFX 6800: 340 mm o_O
Die Lösung könnte das Corsair 3000D Air Flow Weiß (67,-) sein, max. 360mm.
Das Corsair wäre immerhin 1,8 cm kürzer als mein Bitfenix, was aktuell etwas zu lang ist, da das Stromkabel hinten schon abgeknickt wird, sonst würde der Tower nicht genau seitlich unter den Tisch passen.
OK das Corsair 4000D Airflow (auch 360 mm max) gibt es gerade für 73,-, dann hätte bei 45,3 cm Länge nochmal was rausgeholt.
Fractal design pop air kannst du mal anschauen.
Habe mich jetzt für die 6750 xt und das Montech 1000 Air Lite (61,-) entschieden. Nur 41,6 cm Länge für mich perfekt und max 340mm für die 323 mm Karte, hoffe das wird passen...
Gute Wahl!(y)
Hurra, ich konnte den neuen Rechner gestern erfolgreich zusammenbauen und in Verbindung mit dem neuem Monitor und dem Arbeits-Laptop startklar mit Win11 machen!
Vielen lieben Dank nochmal an alle beteiligten Helfer und Input-Geber hier in Forum!
Zur Feier des Tages gibt es ein paar Bilder bzw. Screenshots.
Der frickelige Einbau der NVME mit dem Kühlkörper des Mainboards hat mich etwas Nerven gekostet und ein UEFI-Bios hatte ich auch noch nie per USB geflasht. Das nötige Hochtakten des Rams (lief erst auf 2400 statt "gekaufte" 3600 MHz) hat mich etwas irritiert, an derartige Maßnahmen kann ich mich nicht zurückerinnern in meiner "PC-Geschichte".
Könnt ihr mir noch irgendwelche Monitorings oder ggf. Benchmarks empfehlen oder "bessere" Einstellungen für die Grafikkarte ggf. in Adrenalin?
msi afterburner + RTSS installieren damit du die fps cappst. gerade wenn du einen adaptive sync monitor hast ist das imho sehr wichtig da sonst gummiband gameplay und/oder du rutschst aus der adaptive sync range raus
du cappst die fps damit entweder knapp unterhalb deiner max range deines monitors sofern du die fps halten kannst.
kannst du die fps nicht halten dann cappst du auf einen wert den du halten kannst. z.b. deine fps droppen regelmäßig auf z.b. 114 > dann cappst du bei diesem spiel die fps auf 110 im rivatuner > exe auswählen und bei fps limit 110 eintragen.
bei einer 32bit.exe die 32bit exe auswählen. bei 64 > die 64er etc..
deine lüfter kannst du mit FANCONTROL steuern. einfach alle fix auf 800rpm stellen und fertig. das sollte für die hardware dicke ausreichen. im bios stellst du die lüfter auf 600rpm damit sie beim booten still sind
