[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
What do you recommend? You've seen my 4 Rams.
Do you think I can still get something out of it?
E.g. same latency and increase clock speed to 2733mhz?
Edit: I've increased it now and it's running stable so far.
Does anyone have any suggestions for tuning?
Hi enthusiast, NO for tunning & YES for ram upgrade, you are running mem freq sticks for Zen 1000 series on 5000 series X3D🤕
Thank you for the advise. How many % performance increase in Games like Star Citizen i could see with Good ram, what do you think ?
And do you think giving my Ram more Voltage, would increase the chance to set all the timings on CL 15 ? because at the moment it runs on 1.23v (Stock was 1.2v) I could try 1.24v or even 1.25v if this could help with faster timings.
Command Rate 1T wär so das erste...
Ich würd da aber auch gar nicht weiter rumfummeln.. einfach was gescheites aufm Gebrauchtmarkt holen und entspannt auf 3600-3800 CL16 gehen :shot:
Gerade bei min fps bringts was, aber auch avg fps. Bei Dir wohl irgendwas zwischen 10-25% (3200 / 3800), Quellen zum selbst überprüfen:
@Nighteye
@Bread ach du mit dem blöden Bericht über den Artikel :-)
des war nix halbs und nix gands, der nachgeschobene ...
Da ich bei 2733mhz 15 16 16 bin, dürfte ich also fast beim mittleren sein.
Der Mittlere hat 3200 und schlechtere 16 18 18. Ist dann schon ganz okay für meinen Ram aus Zen 1 Zeiten.
Tuning erfolgreich würde ich sagen.
Und das bei nur 1,22v. (Könnte höher gehen aber brauch ich wohl garnicht)
Würde ihm etwas mehr Saft geben und schauen wie hoch du sie Takten kannst.
Allerdings wirst du mit den Timings nicht weit mit dem Takt kommen.
Unter 3200 ist für einen 5000er mmn verschenktes Potential.
Eigentlich sogar unter 3600, das geht ganz easy - und die meisten packen auch 3800.
Tun die das? Meine 5700x packt keine 3800. 3733 ja, aber keine 3800. Das Board läuft sogar mit 2100 MHz. Obgleich der Unterschied zwischen 3600 und 3800 sehr gering ist, kaum lohnenswert. Ich habe bis jetzt noch kein Spiel gesehen, welches die zur Verfügung gestellte Bandbreite des übertakteten Rams ausgenutzt hat. HWinfo auf 20 ms Aktualisierungsrate einstellen und seht selbst nach. Die höchsten Werte erhält man beim Laden der Map oder einer neuen Region, nur spielt man da nicht, sondern starrt auf einen Ladebildschirm.
Do they do that? My 5700x can't handle 3800. 3733 yes, but not 3800. The board even runs at 2100 MHz. Although the difference between 3600 and 3800 is very small, hardly worth it. I haven't seen a game yet that has used the bandwidth provided by the overclocked RAM. Set HWinfo to 20 ms refresh rate and see for yourself. The highest values are obtained when loading the map or a new region, only you don't play there, you stare at a loading screen.
YES they can do, agreed @Bread most people can manage 3800 easily with 5000series on proper mobo, B550 especially in most scenarios & bclk included, older X370 Taichi chipset won't do that, 5700X can do it, for sure!
  • 58X3D_3800C15_GearOFF__ Offset -0.0375_PBO Limits_Disabled_CO-PerCore_LCLK auto_DPM off.png
  • 5800X3D_3800_103,50 BCLK_ Offset -0,0375_PBO Limits_Disabled_CO-15 ALL.png
  • 5800X3D_3800_103,50 BCLK_ Offset -0,0375_PBO Limits_Disabled_CO-15 ALL###.png
Also ich konnte auf einem Asus Rog Strix X-570-E Gaming und 5950X bei Vollbestückung mit B-Dies 3600 keine 3600 stabil bekommen.
OK, nicht bei Vollbestückung = 4 DIMMs, agreed :) Mit 2 entsprechenden DIMMs gehen sogar 64GB gut auf 3800.
Bei meiner Config ist bei 3733 Schluß. Habe auch 64 GB Micron. Hynix D war da entspannter da ging 3800 mit 32 GB.
Eh, gemeint ist dass sogar 64GB 3800 gehen, aber nur mit 2x32 DIMMs halbwegs easy, 4x16 deutlich schwieriger.
Ich hatte vor dem Umstieg auf 2x 16 noch 2x 8 GB von Ryzen 1 und wollte spasseshalber mal alle zusammen laufen lassen. Beide DR 1.2 V, aber ich habe das MB nicht mal vernünftig zum Starten bekommen. Habe nicht weiter rumexperimentiert da ich wusste, dass selbst bei Vollbestückung es bei Dual Chanel bleibt. Apropos Ausnutzung.
CPU lief komplett auf Auto, ohne PBO.
Ui, da sollte ich meine 4x16GB Dual Rank vielleicht mal gegen die aktuell im Schrank verstaubenden 2x32GB Dual Rank tauschen in meiner APU 😅
Ich hab die "neuen" 4x16GB 3200er RAM seit meinen OC Experimenten mit alten 2133er B-Dies nur rein geworfen, mich über das Laufen gefreut und vergessen.
und das sogar mit 1T GDM OFF ;-)
1T GDM off mit dual Rank... jaaa hat mich nur so ~8 Monate gekostet.
Bei manchen läuft es total easy, fast out of the box.. bei anderen zickt es extrem rum :shot:
Screenshot ist schon etwas älter, seit dem läuft das System ohne Probleme mit maximalen Undervolting :d
Lohnt es sich so einen DDR2 OCZ Kühler auf DDR4 (für ggf. OC) zu montieren? Oder macht es das gar schlimmer / ist egal und man kann es entrümpeln?
Die Chips sind ja auch nur zum Teil bedeckt.
Wollte mal OC betreiben und hatte die Kühler dafür besorgt es dann aber nicht viel weiter verfolgt.
Habe OCZ Reaper DDR3 bekommen.
Beim Umbau brauchte ich 1mm Pads auf beiden Seiten, damit etwas Druck darauf ist.
Habe Single Sided DDR5 Module.
Ergebnis sieht gut aus : )
Ist das vorher und nachher oder zwei Dimms mit Kühler und zwei ohne?
Ich hatte mich schon fast von den Kühlern getrennt, jetzt aber doch wieder den Gedanken sie zu verbauen :ROFLMAO:
Apropos. tech yes city zu Zen5 teils halt Zen4
Könnte ein brauchbarer Leitfaden beim 9800X3D werden (?)
Apropos. tech yes city to Zen5 partly Zen4
Could be a useful guide for the 9800X3D (?)
Basically YES but wait to see what surprise AMD has prepared, as Lisa Su promised with new 90X3D, maybe X series will be saved, hope in 8000mhz IF >2200 on x800E chipset, found better explained in title
Ja schon spannend, dass du mit diesen alten Dinos kühler bist als mit nem ALC Wasserkühler. Aber da du dich normal nicht irrst, hab ich heute morgen im Bett gleich auch ein Set gekauft, da ich heute Abend grad 6800er aus nem Päckchen gefischt hab ...
Jetzt hätt ich n komplettes AM5 Set rumliegen, warte aber noch n paar Tage auf ne dickere CPU die sich im Zulauf befindet. Vielleicht sind dann diese Dinos auch schon da.
Ja der Wasserkühler ohne Wasser halt ^^
Waren nackige RAMs...
