[Sammelthread] Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker
Wie es aussieht, ist mir eigentlich relativ egal, kann auch zum draufstellen sein, nur möchte ich ungern beim großen A bestellen, ich schau mal, was es noch für Alternativen gibt
PS: dachte dass es schon spezielle Filamente für solche Anwendungen gibt
Mach 2 Spax in einen Holzrest, sieht man eh nicht. Oder kauf das Ding beim A, wenns nicht so teuer ist.
Das Drucken ist Murks.
Metal wäre da top
Glaub M3 Inserts hab ich noch da, daran soll’s jetzt nicht scheitern. Kosten halt extra ;)
Ich bräuchte diesen Adapter in entweder ABS, ASA oder PC gedruckt, Durchmesser max. ist 160mm Höhe 80mm
Hast du dazu auch ne STL? ;)
Hat jemand von euch die Möglichkeit, mir einen Halter für einen Schalter der elektrischen Spiegelverstellung zu drucken, mit dem ich den Schalter an ein Sport-Türpanel eines Tracktools montieren kann?
Der Schalter hat leider eine sehr runde und so gar nicht montagefreudige Form, er sieht so aus: https://www.ebay.de/itm/186631716778
Ich benötige einen Halter, um ihn auf ein flaches Türpanel aus Aluminium zu schrauben, welches so aussieht: https://parts33.com/products/fameform-bmw-e36-compact-turtafeln-vorne-aluminium
Könnt ihr mir da vielleicht helfen?
Ich habe einen defekten Schalter, den ich gerne als Material zum Scannen bzw. zur Erstellung eines Modells zusende. Dass ich eure Arbeit und die Materialkosten bezahle, versteht sich von selbst.
Ich kenne mich mit dem 3D-Druck nicht aus und kann daher nicht beurteilen, ob das vielleicht zu aufwendig sein könnte.
Daher vorab vielen Dank für eure Rückmeldungen :wink:
Das wäre super :bigok:
Genau, der Druck soll als Haltekonstruktion dienen, um den Schalter auf einer Ebene zu montieren. Wie gehen wir am besten vor?
Ich danke dir vorab vielmals :-)
Guten Abend Leute,
nach langer Abstinenz bräuchte ich Mal wieder was gedruckt und habe direkt an den Thread hier gedacht.
Was wollt ihr drucken?
Eine Tablethalterung für den Flur. Als Beispiel sowas hier: https://www.thingiverse.com/thing:2853298 oder https://www.thingiverse.com/thing:3025160
Wie groß?
also das Tablet hat 262x159x9.8mm, also grob 300x180x12mm ?
Welches Material?
das ist mir egal, hauptsache es ist sauber gedruckt, dass man die Layer kaum sieht, da es im Flur hängt und somit direkt ins Auge fällt
Wie wird es eingesetzt?
Das Tablet soll als Controlpanel für mein Home Assistent im Flur hängen und durch Kiosk App dauerhaft laufen. Das Stromkabel würde ich durch die Wand verlegen.
Wie gesagt, hier kommt es mir auf die Sauberkeit des Drucks an, daher bin ich bzgl Ratschläge bei Material usw dankbar. Habe nur gelesen, dass Bambu-Drucker einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht haben auf dem Markt und deshalb für Consumer gerne genommen werden... Resin macht wohl bei der Größe keinen Sinn?!
Bei Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung. :-)
Beste Grüße
Mischa
Stichwort Fuzzy Skin ...
Schau mal hier
und ggf auf das Bild. Der Dashcam Halter war mega, ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von Powerplay gewesen ...
Den Begriff fuzzy skin war mir neu, danke für den Input! Wie ich das sehe funktioniert das ja aber nur auf der wagerechten Ebene, weil seitlich die layer zu erkennen sind?!
Wäre aber ja egal, wenn die Front Fuzzy Skin hat denn das ist ja zu 90% was man sieht 👍
hier mal Nahaufnahme ... richtig grob
und in fein eingestellt läßt es sich z.B. kaum von typischer Auto Hartplastik ausm Spritzgussbereich unterscheiden.
Foto hellt schon stark auf, ist eigentlich schön schwarz
Wo läge ein gedruckter Lüfter Shroud ca?
Für 140x140mm Lüfter mit 5 mm Höhe.
Die perfekte Vorlage habe ich noch nicht gefunden, dachte aber an sowas in der Art:
Auch habe ich mich noch nicht final für eine Höhe entschieden, 5mm scheint mir das Minimum für einen Effekt, viele mehr will/kann ich aber nicht auftragen.
1 und 2 kann ich dir drucken, die Anpassung schaffe ich zeitlich aber vorerst nicht.
Könnte ich erst im Oktober wieder
Hallo zusammen, ich benötige zwei Teile für ein kleines Projekt.
Eine Art 2 teilige Manschette, welche um ein Vierkantrohr (35x35) geschraubt werden soll.
Wie groß?
Ca 80x80x80 mm
Welches Material?
Möglichst stabil, Oberfläche (Finish) ist unwichtig, möglichst wetterbeständig, schwarz oder grau wäre prima
EIne Art Adapter (Manschette) für eine Markise. Soll um ein Vierkantrohr 35x35 geschraubt werden. An dem 17x17 er Zapfen (Teil B) soll ein 20x20 Vierkantrohr befestigt werden
Danke!
  • Markise_B v3.zip
  • Markise_A v1.zip
@DerPeppels Die Frage ist wie viel kräfte da aufgenommen werden. Ist aber sehr unvorteilhaft gezeichnet und daher nicht sehr 3D Druck freundlich gemacht
Moin Powerplay, danke für Deine Rückmeldung!
Diese zwei Halbschalen möchte ich an einem Vierkantrohr befestigen. Dabei soll das B-Teil mit dem Zapfen nach unten zeigen. An diesem Zapfen würde ich ein Alu 20x20 Vierkantrohr befestigen, also auf den Zapfen aufstecken und dann noch mit einer Schraube fixieren. Insgesamt müsste das Teil vielleicht 0,5-1 kg an Gewicht halten müssen. Es wirken sonst keine weiteren Kräfte darauf.
Wie kann ich es druckfreundlicher machen? Ich vermute, dass es um die Lage des Bauteils geht. Wäre es besser mit den Laschen anzufangen?
Edit: Habe Teil A anders konstruiert. Wäre es so besser für den Druck?
  • Teil_A_V2 v1.zip
@DerPeppels nein nicht wirklich. Ich würde das ganz anders Konstruieren. Der Zapfen würde sehr schnell brechen wenn man da einmal gegen kommt und naja es ist halt alles nicht wirklich so Konstruiert das es für den 3D Druck optimiert ist.
Dann kommt hinzu das man draußen halt ASA nutzen sollte was sich auch nicht sooo super toll drucken lässt und auch noch schwach ist aber resistent gegen Umwelteinflüsse wie UV Strahlung und wärme ist aber im vergleich eher schwach ist. ABS ist etwas stärker aber bei UV Strahlung wird es wohl ausbleichen und brüchig werden.
ASA ist da echt das material was du brauchst muss dann aber stärker ausgelegt werden und ich würde das Komplett anders machen
Ist halt nur schnell mal hin geklatscht aber so würde ich das machen aber ist halt alles so sehr wuchtig weil 8mm schrauben aber denke 6mm reicht da auch easy.
Maße sind 80x80 von dem Ding.
Das ding ist auch das ASA auch schrumpft nach dem Drucken und man das abschecken muss damit das alles genau passt. Glaub der @pwnbert druckt viel solche Materialien und fräst glaube ich auch.
Guten Abend Leute,
Wie groß?
Welches Material?
Beste Grüße
Mischa
Hat niemand Zeit und Lust oder liegt es an der Baugröße? :cry:
Habe grundsätzlich keinen Zeitdruck, wäre nur bis November ganz gut, damit ich es als Winterprojekt angehen kann. :-)
Beste Grüße
ist für meinen Drucker viel zu groß und eigentlich habe ich aktuell nicht wirklich bock zu drucken... :LOL:
Hi zusammen,
hat hier schonmal jemand Transparentes Filament verarbeitet? Es muss nicht Glasklar sein, eher sogar milchig und nur Lichtdurchlässig (LED backlight fähig?!) oder eine Oberfläche auf Hochglanz ähnlich Klavierlack gebracht (flache Fläche)
Dann bist du damit genau richtig, so kamen bisher fast alle bei mir raus.
ah cool, ist Ø80mm x 4mm also auch nicht sonderlich hoch...will quasi den "beleuchteten Apple Logo" mit meinem Logo nachahmen
Edit:
Ist die Oberfläche Glatt oder eher Rau? Sieht man die Bauebenen?
Da stellt sich eher die Frage ob 100% Infill oder hohl. Weil das Infill sieht man an der Lichstreuung nachher durch, gerade wenns beleuchtet ist.
Sowas geht übrigens auch mit weißem Filament ganz gut.
Wäre evtl. was für einen transparente Resindruck schätze ich. Der wird auch nicht ganz klar, aber viel homogener und man sieht keine Schichten.
Zumindest die Unterseite wird idR recht glat.
Ja, man sieht die Schichten, das ist im wesentlichen das, weswegen es nicht klar, sondern eher Richtung milchig wird.
Das mit den Lichtbrechungen im Innern ist natürlich nicht schön, wäre aber eine Kröte die ich Schlucken würde...für ein extra Spritzgusswerkzeug ist das Budget nicht vorhanden :lol:
Edit:
Oder ein Plexiglas abfräsen lassen, fraglich ist nur ob das jemadn ohne Kantenbruch etc hinkriegt
