Keinen Dremel da, leider...@scars hast einen kleinen Dremel? Schlitz reinschneiden und mit schlitzschraubendreher ausdrehen?
Hat eine bessere Kriechwirkung und hilft beim Lösen.WD40Silikonspray
Bei OS/2 muss ich immer an den HAL-PC OS/2 NT Shootout von 1993 denken.OS/2 war sehr nice, schade dass es gegen Windoof verloren hat.
Nutze das Teflonfett von Ballistol seit Jahren für alle möglichen beweglichen Teile rund ums Haus. Super Zeug. Gibt es auch speziell für Schlösser von Abus. Wobei Fett eigentlich ein irritierender Begriff dafür ist, da es fettfrei ist. Wird aber trotzdem so genannt.
Da will jemand meine CPU kaufen und abholen, aber ich kann nicht antworten. Schon zig mal versucht. Was für ein Scheissladen.
Was für ne größe ist das?Bevor ichs jetzt aufbohr muss ich den Keks erstmas los werden…
Schraube rund.
Teflon-/PTFE-Spray ist ein super Schmierstoff für z.B. Laufschienen. Es hält wesentlich länger als ein ordinäres Silikonspray. Silikon hat aber drei Vorteile, die für mich relevant sindMeinst Du das Teflon Spray, den Trockenschmierstoff? Das ist fett- und säurefrei, ja.
Die sind richtig böse! Hab die alle paar Jahre mal auf der Stirn und jedes Mal mache ich den gleichen Fehler daran rumzudrücken, in der Hoffnung, dass sie das Licht der Welt erblicken. Tun sie aber nicht, und ich seh dann tagelang aus wie ein Einhorn mit Vollbart.Eventuell ein innerer Pickel.
Färbst Du dann den Bart auch passend in Regenbogenfarben?Jetzt wo du Bild sagst. KI meint dazu...Einhorn mit Vollbart - wat ein schönes Bild.Färbst Du dann den Bart auch passend in Regenbogenfarben?
