Black Myth Wukong: Dedizierter Benchmark auf Steam verfügbar
fast doppelt so hohe min-fps :ROFLMAO:
kann ich heute Abend mal gerne probieren .....
mal eben durchlaufen lassen, sieht aber nicht so gut mit 130 FPS in FUll HD oder stimmen Einstellungen nicht?
heute nochmal laufenlassen in WQHD und diesmal sind die min-fps höher, bei gleichen Einstellungen wie gestern abend...
das ding is seltsam.
Also die cpu verbraucht ca das doppelte aber sonst müsste es eigentlich passen. Ich versuche es auch nochmal mit nur 8 Kernen
1 fps mehr mit ccd1 deaktiviert
hast mal ccd0 deaktiviert? vieleicht profitiert das game ja nicht vom extra-cache
Nur ccd1 deaktiviert mit cache:) hier mal wqhd mit gpu oc
Versuch dann auch mal wqhd dann können wir das besser beurteilen
Scheint nicht gut zu laufen auf Intel /:
ok ich probier mal ohne HT und P Cores .....
wenn cpu, dann geht doch aufs Ganze:
13600k:
(btw RT an/aus völlig egal)
btw. warum stellen so viele Leute 75% ein? Um das Äquivalent vom Preset DLSS-"Quality" zu bekommen (um spiele-übergreifend testen zu wollen), muss ein Faktor von 0,66 genutzt werden.
Mit ner 4070 und fullhd das CPU Limit am ausloten :lol: ?
Läuft absolut rund und ist auch eine relativ ruhige Szene, wenn die RTX 4090 da keine FPS zustande bringt hast du ein Problem, auch wenn zu Release noch einer kommt bring mal den Nvidiatreiber auf 560.81. Shadercache nochmal leeren. Windows evtl. auch mitteilen das es sich um eine Anwendung handelt die volle Leistung benötigt(b1_benchmark.exe). Nvidia Control Panel ebenfalls etc.pp..
Weil es das Standardsetting ist und es gibt keine Preset Auswahl, der Schärftefilter sollte bei DLSS eher unangetastet bleiben. Die DLSS.dll ist auch veraltet und kann im Verzeichnis erneuert werden, https://www.techpowerup.com/download/nvidia-dlss-dll/.
Nicht nur dein PCGH Spezi weiß wie man die Vergleichbarkeit ruiniert um sich selbst als FPS King darzustellen.
Huhu, nur zur bescheidenen Info, 5800x3d 4080 und 64 GB 3200 Speicher in 4 K , denke das ich alles auf max hatte - 80 fps - nagelt mich aber nicht fest, ich hab nicht die 100 ste Einstellung überprüft - soll nur mal ne info sein
sieht toll aus, was am Ende rauskommt wird man sehen, läuft m.M. nach geschmeidig aber es ist halt 0 action....#
So nachdem die 4090er ja alle dabei sind, nun mal wieder was altes. Habe die 2060Super die nun meine Frau im Rechner hat (meine alte) mal durchgejagt. Spielen geht in FGD au ssicher ! (mein 3060/12 Benschmarks in '39 weiter oben!) Sie hat auch einen 12400F und auch 32GB RAM nur eben mein alte 2060S und spielt auch nur FHD!
3440x1440
DLSS 66%
FG: OFF
KINO
3440x1440
Texturen: Kino
Rest: Hoch
DLSS: 66%
FG OFF
50% mehr fps durch 2 stufen settings runter. und es sieht kaum schlechter aus.
zum erzwingen von 16:9 auflösungen:
D:\SteamLibrary\steamapps\common\Black Myth Wukong Benchmark Tool\b1\Saved\Config\Windows\GameUserSettings.ini
1280x720p
LOW
Texturen Kino
DLSS: 66%
FG: OFF
RT: OFF
230 FPS avg auf der CPU
Ini Schreibgeschützt machen!
720p und HIGH reicht nicht für ein CPU bench. die 4090 macht dann dicht! Deshalb oben mit low settings.
das ist ein paradebeispiel dafür, dass 720p nicht ausreicht um hier cpus zu benchen weil die cpus schnell genug sind.
Das ist der Grund warum CPU tests in low res gemacht werden müssen. eben weil es spiele gibt wo genau das passiert.
man bencht eine CPU nicht mit Framegen
stell mal 720p + DLSS 66% ein. wenn die graka dann immer noch bei 99% hängt musst du mit der auflösung noch weiter runter sofern überhaupt per ini möglich.
du siehst ja bei mir das 720p High (kein ultra, kein kino) nicht reicht um die 4090 über das cpu limit zu hieven.
falls nicht, ist die 4090 zu schwach und wir müssen uns auf andere settings einigen
nimm LOW + texturen Kino.
