Asus Xonar SE möchte nicht mit Teufel Magnum PE 5.1
rookz
mit meinem alten Rechner und einer anderen Asus Soundkarte lief noch alles. Neuer Rechner, neue Soundkarte und ich habe alles schon 10 mal umgesteckt und alle Menüs ausprobiert.
In dem Menü im Anhang passiert gar nichts, egal was ich einstelle.
Beispiel: Ich möchte Musik hören, nur ein Ausgang der Karte ist aktiv, auch wenn ich auf 5.1 stelle. Der Lautsprechertest funktioniert aber mit allen Lautsprechern. Ich habe dann also nur den Center aktiv oder den Sub aber nicht wie am alten Rechner 5.1. Die Quelle ist auch egal, auch mit 5.1 Ausgabe in Spielen geht es nicht.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp, sonst geht die Karte wieder Retoure.
Danke
Würde auch sagen falsch angeschlossen, wenn nicht mach doch mal ein Foto von der Verkabelung.
Es ist alles richtig angeschlossen. Blau ist Mikrofon. Auf dem Blech der Soundkarte steht sogar drauf, was wo rein muss und in der Software kann ich jeden LS ansprechen, auch den Subwoofer.
Es ist sicher ein Softwareproblem...
Rechtsklick aufs windows lautsprechersymbol. Punkt Raumklang. Dort stelle ich von 2.0 auf 5.1 oder atmos.
Habe keine Möglichkeit für 5.1 dort.
Vielleicht auch der Treiber nicht mehr ganz kompatibel zu Win11.
Schau doch mal eventuell nach einer aktuelleren Soundkarte.
ASUS Xonar SE Driver
Version 10.0.01.10
64.44 MB
2022/07/06 LETZTE AKTUELLSTE
Support Xonar SE 1.02 version.
Habe alles so eingestellt und der Soundtest funktioniert auch. Aber bei allen Medien, die ich abspiele werden nur die beiden vorderen LS in Stereo verwendet.
Musik z. B. ohne Sub über nur zwei Satelliten. Hört sich grauenvoll an
Sende die Karte zurück. Meinen alten PC gerade noch mal getestet mit einer älteren Karte und auch Windows 11... funktioniert.
Habe noch 2 Creative Soundblaster hier . Wenn interesse besteht gerne.
Müsste nur mal schauen was das genau wäre und ne Asus Xonar DS PCI 7.1 auch.
Keine Ahnung wo ich die herbekommen habe . Jedenfalls hatte ich sie noch nie getestet weil ich so Soundblaster Fan war und bin.
Karton sieht noch aus wie neu und sieht auch alles Vollständig aus.
lg
Ist das eine PCIe Karte 16 Fach?
Ich gucke maly ob es da aktuelle Treiber gibt.
Nicht PCI mit PCI-E verwechseln . So wie es aussieht hat sie PCI-X . Wenn ich mir die PCI leiste der Karte ansehe. Aber selbst dafür gibt es Adapter .
Ich weiß nicht mal wie das bei PCI gerechnet wird in Lanes aber wenn du so ein Slot in deinem alten Rechner hast sollte es schon passen und Treiber gehen zwar nur bis Win 10 (64-bit)
Aber sollte trotzdem funktionieren weil win 11 ist ja eigentlich nur nen mächtig aufgemotztes Win 10
@rookz
Moment du sagst das L/R jeweils Musik raus kommt.
Dann ist doch alles richtig, Musik liegt in Stereo vor also 2 Kanäle und die werden korrekt angesprochen.
Wenn du 5.1 nutzen möchtest musst du natürlich auch ein Signal haben das 5.1 ausgeben tut.
Heißt du musst dein Stereo Signal erweitern wenn du auch Ton auf den restlichen Kanälen haben willst beim Musik hören.
Was passiert denn wenn du im Treiber das Hi Fi Profil auswählst ?
Und was ist mit dem Subwoofer? Der macht nichts.
Kann er ja auch nicht, Stereo ist 2.0
Wenn du den Sub mit einbinden willst wäre dies 2.1
Du musst irgendwie versuchen über die Software dein Signal korrekt zu codieren.
Gibt es eine Option mit Auto Surround oder sowas ?
ich kann z.b. bei Creative Soundblaster Z einstellen und testen.
Dann höre ich das was ich hören soll bei 2.1 -- 5.1 -- 7.1
Da ich aber nur 2.1 habe höre " Linker Kanal " ---" Rechter Kanal " + " bubudüm " ( Sub ) .
Ist bei dir vom ASUS Menu her nicht auch sowas gegeben ??? Sollte doch eigentlich aber ?
lg
Ich hatte vorher auch eine Asus Soundkarte. Da war das Menü nicht gut, aber ok.
Bei der aktuellen Soundkarte ist das Menü einfach nur schlecht. Selbst meine Onboardkarte hat mehr Optionen.
Ich bekomme den Subwoofer nicht angesteuert. Habe schon jeden Haken gesetzt....
Nützt mir ja nichts ... Musik geht nicht und Filme auch nicht mit Subwoofer... 5.1 funktioniert mit Subwoofer.
Mit der alten Karte war es auch bei Stereo mit Subwoofer.
hast post
Deine Creative ist angekommen, aber noch nicht eingebaut.
habe sie eingebaut. Funktioniert genau wie die Asus zuvor nicht. Bei der Creative habe ich auch keine aktuellen Treiber gefunden. Nur über Windows suchen lassen funktionierte.
Win 10 64bit Treiber kann man im Kompatibilitätsmodus installieren.
setup.exe Eigenschaften dort findest den Kompatibilitätsmodus auf Win 10 und als " Administrator ausführen " Haken klicken..
das war jetzt alles was ich noch so wusste.
lg
Das Produkt, das Sie ausgewählt haben, wurde als 'End of Service Life' eingestuft.
Der Support für solche Produkte beschränkt sich auf Online-Materialien, wie z.B. Knowledgebase-Lösungen und Produktdokumentationen, die auf der Creative Customer Support Website verfügbar sind.
Da gibt es leider nichts mehr.
Habe dir sogar die Treiber verlinkt.
Was willst du eigentlich .
Du bis einfach nicht bereit die Möglichkeiten zu nutzen die ich dir anbiete.
Dein Problem nicht meines, bei mir würde die Soundkarte schon längs laufen.
Auch mit Treiber die nicht mehr weiterentwickelt werden. trotz 'End of Service Life
lässt sich downloaden und installieren.
Den hatte ich auch unter ein 11 genutzt.
Und da Win 11 only 64 bit ist , musst du auch 64bit Version des Treibers nehmen.
Dann gib in der
Google Suche " XFTI_PCDRV_L11_2_40_0019.exe "
ist der letzte der raus kam von 2019.
@rookz
Audio wird standardmäßig als 2.0 (Stereo) beim PC ausgegeben, d.h. generell hörst du immer nur 2.0.
Hast du jetzt eine Mehr-Kanal-Tonspur (5.1) z.B. bei einem Film hinterlegt, nur dann wird jeder Kanal angesprochen.
Um hier mehr Optionen zu haben, haben wenige Soundkarten (und gefühlt werden das immer weniger, die das anbieten) z.B. folgende Optionen:
- Bassumleitung, damit auch bei 2.0 dein Subwoofer angesprochen wird
- Upmix, damit ein 2.0 auf 5.1 gespiegelt wird (z.B. Dolby Pro Logic II)
Hier ein Google-Fund:
