Corsair Commander Core Von meiner H150i Elite LCD wird nicht in iCUE angezeigt.
EliteJaeger360
Hallo, ich habe mir kürzlich einen neuen PC gebaut mit einem Commander Core XT und einem Commander Core (Standard) von meiner H150i Elite LCD Wasserkühlung.
Mein Commander Core (Standard) wird nicht in iCUE erkannt, immer wenn ich versuche iCUE neu zu installieren werden mir die erkannten Geräte aufgelistet, auch iCUE Core, wenn ich iCUE dann neu installiert habe taucht bei manchen versuchen (selten) für ca. 1 Minute der Commander Core auf. Zusätzlich drehen seit ein paar Tagen von dem Commander Core 2 Lüfter nicht.
Ich glaube das ist normal. Ich hab jetzt übergangsweise eine andere verbaut aber die fast 4 Jahre in denen ich die Elite LCD hatte wurde mir das in iCue nie angezeigt.
Also konntest du die Wasserkühlung nie steuern? Bei mir laufen 2 Lüfter nicht, deswegen wird meine Grafikkarte auch in einem spiel zu heiß.
Doch natürlich.
Hab übersehen dass sie bei dir gar nicht erscheint. Commander Core wurde mir nicht angezeigt. Die Lüfter inklusive der Einstellungen für das Display hingegen schon.
Da gab es mal Ärger und es wurde empfohlen, intern mal nur die Wakü angeschlossen zu lassen. Sprich alles andere was intern am USB hängt nicht anzuschließen. Hat mich einen Adapter mit zwei externen Anschlüssen gekostet aber dafür funktionierte alles.
Vielleicht hilft es.
Kann es auch an Windows also an irgendeinem Programm liegen oder kann es auch sein das der Commander kaputt ist? Ich habe beide Commander zusammen an einem Y-Kabel und dann in einen Originalen Corsair Hub.
Gute Frage. Das war bis dahin mein erster und letzter Kontakt mit dem Commander.
Eigentlich sollte es so gehen, und eigentlich sollte es der Wakü egal sein ob ich an einem anderen Hub irgendwas anderes angeschlossen hab oder er ungenutzt ist.
Eigentlich 🙄😉
Versuch mal nur den Commander von der Wakü.
Ich habe jetzt beide Commander an einen HUB gemacht aber es geht immer noch nicht, der Commander wird auch seit einer zeit lang nicht mehr im Windows erkannt, kann es sein das ich Windows neu installieren muss?
Nein ich denke nicht dass eine Neuinstallation notwendig ist. Noch nicht mal iCue sollte neu installiert werden müssen.
Falls an der CC XT keine lebenswichtigen Lüfter hängen steck die mal ab und lass mal nur die Commander von der Wakü dran.
Falls das auch nicht geht bin ich (auch weil ohne Rechner da im Urlaub) mit meinem Latein am Ende.
Wie gesagt, bei mir lief es erst nach dem die Commander die mit der Wakü geliefert wurde als einziges angeschlossen war. Also auch nichts an die anderen internen 2.x Hubs anschließen
Ich habe nur den Commander von der WaKü angeschlossen aber er wurde immer noch nicht erkannt, der Commander hing einfach nur an dem hub, mir wurde vor ein paar Tagen jedesmal von Windows ein gerät mit einem Treiberfehler angezeigt jetzt aber garnicht. Der Commander wird auch nicht in Windows erkannt. Die Lüfter vom Core XT laufen trotzdem noch weil er ja über SATA extra Strom bekommt.
Das ist komisch.
Ich weiß nicht ob sich das irgendwie mit deinem Commander beißt und deshalb nicht funktioniert. Ich nehme an du hast iCue schon neu installiert und es hat keine Abhilfe gebracht. Ich hatte nie einen zweiten Commander, nur den der mit der Wakü mitgeliefert wurde. Der wurde auch nie in iCue angezeigt. Lediglich die Lüfter von der Wakü und die Einstellungen für das Display.
Der Commander Core der WaKü versteckt sich unter dem Display, deswegen konntest du auch die Lüfter Steuern. Ich habe nur einen Commander dran gehabt und ich glaube ich muss mal den USB Treiber neu installieren, weißt du wie das geht? Und die 2 lüfter die nicht liefen sind kaputt (neu). Schonmal vorab danke für die Hilfe.
Der Commander Core ist ein seperates device und versteckt sich meines Wissens nach nicht unter einem Display.
Ich würde mir einen neuen Commander bestellen und den ausprobieren. Klingt für mich nach einem defekt.
Falls nicht, kann man den ja immer noch zurücksenden.
Ich habe ihn schon zurückgesetzt, ich glaube eher das es ein Software bzw. Treiberproblem ist
Versteh auch nicht was du mit dem Display meinst.
Mit der Wasserkühlung kommt der Radiator inklusive Kühlkörper, Display und Pumpe (ein Teil) drei Lüfter, die ganzen Kabel und ein Commander. Dieser Commander wurde intern an ein USB Hub angeschlossen und bekam, soweit ich mich erinnere Strom von SATA.
Dieser eine Commander muss nicht unbedingt defekt sein wenn er nicht in iCue angezeigt wird. Wurde mir auch nie angezeigt. Allerdings sollte die Wakü als ganzes angezeigt werden mit den drei Lüftern und dem Display.
Es könnte auch ein Treiberproblem sein weil in iCue gar nichts angezeigt wird. Davon abgesehen sagst du ja selbst dass zwei Lüfter kaputt sind. Versuch mal andere Lüfter an den Commander (den der bei der Wasserkühlung dabei war weil du ja noch nen zweiten hast) anzuschließen um zu schauen ob vielleicht der Commander kaputt ist.
Der Commander ist hinter dem Pumpenkopf in icue, ich habe die zwei lüfter an eine andere Lüftersteuerung gehängt und sie haben nicht funktioniert.
