[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
An der Rückseite, denke ich. An die Vorderseite kommt alles, was nicht zum Innenleben gehört, an die Rückseite kommt das, was 'im' Mora verbaut wird, wie Lüfter, beleuchtetes Logo, anderes RGB-Zeug usw. Bei den Produktbildern sieht man RGB ja auch nur beim Gehäusemodul, beim Radimodul sind auch keine Anschlüsse zu sehen. Wird wohl alles auf der Rückseite der Platine sein.
Edit: Es gibt in der Anleitung auch ein paar recht vielsagende Bildchen, dass viel von der Kabellage im Inneren des Radiatorgehäuses abläuft.
Du hast doch gesehen, dass die Temperaturen mit steigendem Durchfluss besser werden.
Aber das ist doch kein Erkenntnisgewinn. Durchfluss 0 bedeutet kein Wärmeabtransport. Bundy hat hier schon vor 15 Jahren einen Test zum Thema Durchfluss. Alles über 60-100 Liter und der Effekt geht Richtung null. Oh sorry, 1-2°C.
Es geht um die Frage ob eine zweite Pumpe aus Temperaturssicht sinnvoll ist. Nein, ist sie nicht.
Nonsens.
Etwas bringt bessere Temperaturen (egal wie viel) -> sinnvoll.
Ob's sich dann finanziell lohnt, ist eine gänzlich andere Frage, die ich in unserer Debatte nie gestellt habe. Um das zu beantworten, es kommt auf den Kreislauf bzw. die zu kühlende Hardware an.
@G3cko
Für dich nicht. Ja gut. Kann ja sein weil du unempfindlicher bist, mit Headset spielst oder einfsch recht haben willst.
Whatever ;)
Kann auch sein, dass meine Pumpe sehr gut auf einem Shoggy aktuell entkoppelt ist. Werde sie an den MoRa mit AGB hängen. Mal sehen wie die Geräusche durch die Vibrationen sind. Das hat mich in der Vergangenheit immer genervt. Die Pumpe selbst ist unhörbar aktuell.
Neee… sorry. Nur weil etwas überhaupt einen Effekt hat, ist das noch lange nicht sinnvoll.
Aber ungeachtet der 1-2 Grad kann m.E. eine 2. Pumpe TROTZDEM extrem sinnvoll sein, einfach weil es mir z.B. erlaubt, 2 Pumpen @75% für mich lautlos laufen zu lassen und einen vernünftigen Durchfluss von ca. 100-100l/h hinzubekommen, für den ich eine @100% laufen lassen müsste, die ich dann deutlich hören würde. Außerdem hab ich so bisserl Luft nach oben, zum Beispiel zum Befüllen und Entlüften. Oder wenn noch ne Komponente reinkommt. Oder oder.
Jetzt weiß ich wo das Problem ist. Du scheinst das Wort sinnvoll nicht zu verstehen. Synonyme sind unter anderem: klug, sinnhaft, durchdacht.
Es ist weder klug, durchdacht, oder sinnhaft wenn Jemand eine 2 Pumpe einbaut um bessere Temperaturen zu erreichen. Da ist ja sogar ein Peletierelemente sinnhafter.
da ich nicht weiter Öl ins Feuer geben will, verkneife ich mir weitere Beiträge zu der Thematik. Aber G3cko hat es auf den Punkt gebracht.
Für mein Lian Li o11 habe ich mit jetzt mal dieses hier noch konstruiert + PCI Slot adapter für Soundkarte auf der Rückseite (falls GPU wieder vertikal verbaut wird und vorne kein Platz mehr ist)
Aus was für einen Material soll denn deine Li 011 Blende bestehen? Blech? Wie willst du das so gefertigt bekommen? Neben 3D Druck (dafür aber ggf. zu dünn gezeichnet) würde mir sonst nur aus den "Vollen fräsen" einfallen, was wirtschaftlich als auch funktionell völliger Quatsch wäre.
die PCI Slot Blende hat 1:1 die Dimensionen der original lian li o11 Blende, aber ich habe dort die Löcher gefüllt, von der Herstellerseite die step Datei geladen und diese dann in cad ausgeschnitten. Mit 3d Druck würde es im SLS Verfahren ca. 10€ kosten + mwst (1stk, mehr halt günstiger). Ich habe mir meine Blende fürs lian li o11 evo rgb mit hp Multi Fusion jet und schwarzer Färbung bei xometry.eu bestellt (65€), weil es etwas komplexer ist. Dort hatte ich auch die Fläche auf 2mm wegen der fittinge verstärkt. Klar kann man die pci Slot Variante noch aufdicken und die Toleranzen anpassen. Wenn es ankommt kann ich ja berichten, ob 3d Druck überhaupt geeignet ist. Man kann auch die Blende auf 5mm erweitern und die Verschraubung oben auf 2-3mm. Sind nur paar Klicks, wenn man da bedenken hat. Und ja, selbstverständlich wird das nicht cnc gefräst. Eher Wasserstrahl schneiden und gebogen. Aber das steht alles bei Abnahme 1 in keinem Verhältnis, also 3d Druck.
Ich bin seit 15 Jahren CAD Konstrukteur, ich weiß wie der Hase läuft. Also 3D gedruckt lautet die Antwort. Gute Idee und Umsetzung. Ob das so hält, wird sich zeigen, ansonsten halt versteifen wie du sagtest.
Für mich sah das erstmal aus wie ein Blech, weshalb ich verwundert war, wie du das so fertigen willst.
Hab jetzt die letzten beiden Seiten überflogen, man könnte meinen das ist der ( wie viele Pumpen/Durchfluss brauche ich Laberthread).
Zurück zum Thema, ich selbst bin momentan noch zu geizig und unschlüssig, freue mich aber schon auf die ersten Erfahrungen hier.
Ich finde es auch schön zu sehen das man sich schon Gedanken macht die Kabel möglichst elegant aus dem Gehäuse zu bekommen, ich hätte wahrscheinlich einfach ein paar löcher gebohrt aber mit dem 3D Druck sieht das natürlich wesentlich besser aus.
Habe leider nur ne Ausbildung mit Gesellenjahr und danach Maschinenbaustudium darin gemacht. Leider jetzt nur cad auf Hobby Basis 🥲 hoffe die Metall Erfahrung reicht fürs Case 😄 mit meiner alten catia v5 Version wollte ich jetzt keine fem Analyse für bisschen Bastlerei machen
Standfüße out of stock für den mora iv 🤐 das kann ja was werden 😂 ich musste mal wieder unbedingt warten.
Edit: Wieder verfügbar. Jetzt nehme ich welche mit, sicher ist sicher 😂
Kleines Update: Ein freundlicher Watercool-Mensch hat mich gerade wegen einer Rückfrage zu meiner Bestellung angerufen (super aufmerksam!) und bei der Gelegenheit kund getan, dass meine Bestellung heute oder morgen verschickt wird. Da freu' ick mir doch, wa! :)
noch nichts lieferbar :( bis jetzt!
UPDATE:
lieferbar 8-)
Hallo 😊
Ich habe mal eine Frage an euch und bräuchte mal euer Schwarm Wissen
Ich habe Bisher einen supernova 1260 mit 4x Noctua a20 und apex Pumpe und agb
Als es vor kurzen so mega heiß war hatte ich 37 Grad Wasser temp beim zocken (Lüfter lief auf 550 u/min und Pumpe auf 100%)
Gestern bin ich dann auf den mora 200 aufmerksam geworden und wollte mal fragen wäre das eine gute Ergänzung für mich um die Wassertemperatur weiter zu senken oder ist das rausgeschmissenes Geld? Weil für 2-3 grad würde sich das für mich nicht rentieren der Aufwand und geld
Da ich leider Platz Probleme habe kann nur ein mora 200 als Ergänzung herhalten
Da es weiterhin noch kein Update zum Gehäuse Pass Through gibt, bin ich mal etwas tätig geworden :d
Ich habe schonmal wegen des Mora Link und der PCI Slotblende usw geschaut. Man könnte sich diese PCI Slotblende anfertigen lassen (Step Datei im ZIP Ordner).
Der Stecker des Mora Link passt mit dem MOLEX 10 pin Male (Part Number: 430201001, Series Number: 43020) um es in der Blende zu befestigen. Um das Kabel dann intern zu verlegen benötigt man noch das Gegenstück Kabel, was in den MORA Link passt. Dies wäre der MOLEX 10 pin Female mit Kabel zum drancrimpen im Housing (Part Number: 2147562102, Series Number: 214756).
Alles sehr günstige Artikel.
Wenn Interesse besteht ich könnte PCI-Slotblenden mit den entsprechenten Durchbruch für den Molex 10 anfertigen lassen.
Einfach bei Bestellannahme Slot- und Netzteilblenden melden.
MoRa 600 lagernd und nichts im Versand trotz Vorbestellung... sieht es bei irgendwem anders aus?
Nö, same here ... liege auch noch auf der Lauer. Kann sich hoffentlich nur noch um Minuten handeln. :hmm:
Hatte Watercool nicht immer nur zwei Tage an denen die versenden? Freitags und mittwochs oder so? Naja, hilft nur geduldig sein.
Kann da eh noch nichts mit anfangen, das Teil kommt zu mir in den Urlaub 🤣.
Annahmen:
  • Förderleistung pro Lüfter bleibt unverändert, genauso der Durchfluss,
  • Raumtemperatur setzen wir auf 22°C, Wassertemp 37°C, damit ein Delta_T von 15 K
  • Leistungsaufnahme PC bleibt identisch (wir setzen 500 Watt ein)
  • Oberfläche Radiator pro 200mm Lüfter ist identisch (egal ob MoRa oder Supernova) -> also vorher eine Fläche von 1, danach Fläche von 1,5 (wir gehen von 4x200mm auf 6x200mm)
  • Wärmeübergangskoeffizient ist identisch (egal ob MoRa oder Supernova)
Q̇=h⋅A⋅ΔT
vorher:
h = Q̇ / (A⋅ΔT) = 500/(1*15) = 33,333
nachher
ΔT = Q̇/(h⋅A) = 500/(33,333*1,5) = 10 Kelvin
Damit sollte Deine Wassertemp auf 32°C sinken (alles nur grob überschlagen mit obigen Annahmen).
HUI!!!! 5°C das wäre genau das was ich mir grob vorgestellt habe
Wobei mein Luft Wasser Delta aber eher so bei 7-8°C liegt
bei mir bislang auch kein Versand vom MoRa IV 600 :wall:
@Benjamin1990
Wenn Verlustleistung konstant bleibt, auch h konstant bleibt, dann vereinfacht es sich zu
A_vorher⋅ΔT_vorher = A_nachher⋅ΔT_nachher
ΔT_nachher = ΔT_vorher ⋅ (A_vorher / A_nachher)
Wenn man von 4x200mm Lüftern Radiatorfläche auf 6x200mm Lüfter geht, hat man den Faktor 2/3. Wenn Dein Delta_T vorher 8 Kelvin war, ist es hinterher ca. 5 Kelvin. Das entspricht bei einer Wassertemperatur vorher von 37°C einem Abfall auf 34°C.
Keine Ahnung? Bin eh noch ziemlich planlos, wie das im Detail aussehen wird, bzw. wie genau es angeschlossen wird. 🤷‍♂️
