Mit Zen 5 auf bewährter Plattform: AMD Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X im Test
Nebst der integrierten Schmalspur GPU seit AM5
Die GPU steckt in keiner APU, von daher kannst du dir deine provokante Aussage mit der Schmalspur-GPU sparen. Intels integrierte GPUs sind auch nicht bedeutend schneller. Müssen sie auch nicht sein, denn die meisten Gamer verwenden eine dGPU und erachten die integrierte Grafikeinheit als absolute Notlösung. Zum lediglichen Anzeigen eines Bildes reicht auch eine "Schmalspur-GPU" von Intel und von AMD völlig aus. ;)
Eben, alle iGPUs brauchen nur für Windows und Multimedia reichen, für Spieler können sie schon deswegen nie ausreichend sein, weil ihnen dafür einfach im Vergleich zu einer Graka viel zu wenig Resourcen zur Verfügung stehen. Dies fängt beim Platz auf dem Die an, geht über die Leistungsaufnahme weiter, da haben fette GPUs auf ihren Graka meist um einiges mehr als die CPU daneben und umfasst auch den RAM Durchsatz.
Immerhin gibt es eine igpu, wer weiß wann man die mal braucht.
@FM4E
Was soll daran provokant sein, es ist eine GPU mit schwacher Leistung, eine Notlösung AKA Schmalspur-GPU.
Fakt ist dass bei Arrow Lake die iGPU deutlich aufgewertet wird, und das ist der eigentliche Gegner.
BTW: Was ich mir sparen kann und was nicht entscheide mit Verlaub noch immer ich selbst, die Aussage wirst du kaum als Regelverstoß werten können. :sneaky:
Ich habe alle Pappenheimer im Blick, daher kann ich sehr gut unterscheiden, was provokant gemeint ist. Und alleine dein Zusatz: "BTW: Was ich mir sparen kann und was nicht entscheide mit Verlaub noch immer ich selbst, die Aussage wirst du kaum als Regelverstoß werten können. :sneaky:" zeigt dies sehr offensichtlich auf. ;)
Zustimmung, es ist besser als davor, bei einem GPU Wechsel kann man wenigstens Internet, Office & Co weiter nutzen.
Was auch gut ist, aber mich kannst du von der "Pappenheimer-Liste" getrost entfernen, bin ja frisch gebackener AM5 Board Besitzer. 8-)
Meine vier x86 Systeme die ich Anfang der 90er angeschafft hab waren auch allesamt mit Prozessoren von AMD ausgestattet.
Da gibt es also weniger Vorbehalte als du offensichtlich annimmst.
Das ist ja schön und gut. Ist dennoch kein Freifahrtsschein. ;)
Ja Arrow Lake wird der eigentliche Gegner der RYZEN 9000 CPUs sein, aber es wird wohl niemand aufgrund der iGPU Performance seine Kaufentscheidung zwischen den beiden Desktop CPUs treffen. Die Gamer werden sowieso eine Graka verbauen und wenn die iGPU für alles andere reicht, hat sie genug Leistung und mehr ist unnötig. Zumal auf die beste iGPU immer schon alleine durch den RAM Durchsatz limitiert sein wird.
Die einzigen die sich für die Gamingperformance einer iGPU interessieren, sind die die auf einem kompakten Notebook ohne Graka spielen wollen. Aber dann muss man halt auch schon mal die Hardwareauswahl hinterfragen, denn dafür sind solche Notebooks nicht gedacht, dafür gibt es Gamingnotebooks die das viel besser können, wenn es um anspruchsvollere Spiele geht, denn bei Solitär fragt keiner nach den fps.
Eben, denn auf ein AM5 Brett gehört auch noch eine CPU. :d
Ich warte auf den 9950X, das Board habe ich nicht als Ausstellungsstück für die Vitrine gekauft.
Und wenn Intel bei Arrow Lake nicht merklich den Verbrauch senkt werde ich vermutlich dabei bleiben.
Ich habe aktuell drei 14900KS hier liegen, davon nur einen verbaut, und kann den nicht mal annähernd ausfahren wegen der Temperaturen. 😭
Wird dir bei AM5 nicht anders gehen, die AM5 CPUs werden auch alle sack warm wenn man die ausfährt 90c + -
Dafür ist der Verbrauch halt geringer, 300+ Watt beim 14900K/KS vs 250/260 Watt 7950X. Beispielsweise, ich konnte meinen 7950x auch rund 300 Watt rausprügeln unter Last. :-)
90grad + ist cooler wie/als 100grad +
Der 14900k läuft mit bestimmtem MB auch 115 grad laut intel safe
90grad + ist cooler wie 100grad +
Der 14900k läuft mit bestimmtem MB auch 114 grad laut intel safe
Wenn du wieder auf Intel anspielst? Bei Intel sind in allen Profilen 90c max hinterlegt und ich würde auch keinen empfehlen das zu erhöhen.
Wie warm eine CPU wird, hängt davon ab was für eine Leistungsaufnahme man ihr erlaubt und welche Kühlung verbaut ist. Je nach Modell gibt es natürlich Unterschiede, der Xeon W9-3495X lies sich ja noch bei 480W locker mit Luft kühlen:
Das wird mit keiner S.1700 oder AM5 CPU klappen, dazu sind deren Dies einfach zu klein.
Nein, vielleicht bei deinem Mainboard, aber bei meinem sind es 100°C und dies entspricht auch der Angabe z.B. zu meinem 13900K:
Belege? Intel gibt auch für den 14900K 100°C an und nicht 114°C.
Ja der ks geht zum teil bis 118 Grad
Das ist original so überhaupt nicht möglich. Dazu musst du im Bios die TJMAX eistellungen ändern und wenn man das macht kommt ein warnhinweis. Original ist max 90c.
Ich könnte den 14900KS natürlich permanent drosseln, aber es ergibt dann irgendwie keinen Sinn mehr, ... oder eine Klimaanlage kaufen, oder Mora auf Balkon. (RT aktuell knapp 31 Grad)
Gedanklich alles schon durchgespielt, da ist der Ryzen dann einfach die günstigere Alternative, oder eventuell auch Arrow Lake.
Das ist aus dem Review vom 14.03., also mit einem BIOS welches auf Intels Vorgaben pfeift und wo ASUS einfach irgendwas eingestellt hat. Von MSI gab es auch Fälle wo im BIOS 115°C hinterlegt waren, aber dies ist jenseits der Spezifikationen und das die CPUs dann im Zeitraffer altern, sollte niemanden wundern.
Sollte es mit den jetzt aktuellen BIOS Versionen sein, aber nochmal: 100°C nicht 90°C ist das Limit. Damals war es aber anderes, da haben die Boardhersteller da irgendwas eingestellt, meist mehr als weniger, um eben bei den CPU Benchmarks in den Mainboard Reviews die längsten Balken zu bekommen.
Stimmt war glaube doch 100c, dann gab es noch 110 und 115c.
ja es sind 100°C und ja, es gab Mainboards wo im BIOS per Default auch ein höheres Limit hinterlegt war, damit die CPUs eben nicht so früh throtteln und eben mehr CPU Performance in den Mainboard Reviews rauskommt. Dies sollte mit den aktuellen BIOS Versionen nun aber hoffentlich vorbei sein.
Kommt langsam zum eigentlichen Thema zurück. Danke!
Habe das Update Video von Hardware Unboxed hier im Thread noch nicht gefunden, daher poste ich das mal:
Sie haben auf Kritik an vielen Reviews nochmal direkt den Vergleich der Ryzen 9000 mit den 65W Modellen der 7000er gemacht und hier kommen sowohl der 9600X als auch der 9700X ziemlich schlecht weg, vor allem wenn man P/L betrachtet und was die Effizienz angeht ist die Verbesserung @stock in ziemlich vielen Anwendungsbereichen auch noch im einstelligen Prozentbereich, bei einigen Anwendungen gabs sogar nen Rückschritt.
Gerade im Blick auf die 65W Modelle von Ryzen 7000 sind die CPUs unverhältnismäßig teuer. Es macht zumindest den Eindruck, dass man bei AMD hier non X CPUs als X CPU verkauft und sich wegen dem zusätzlichen X den beigelegten Kühler spart (gabs bei den 7000X CPUs ja auch nicht) und mit dem zusätzlichen X kann man den Preis ordentlich anheben. Im Bezug auf die 65W Ryzen 7000 ist die Preissteigerung zumindest ordentlich.
So wie ich das sehe sind in die 9000er CPUs viel mehr Verbesserungen geflossen, die eher für Datacenter etc. interessant sind, und wir als Gamer bekommen nur die "Reste" ab und das zu, meiner Meinung nach, nem ziemlich unverschämten Preis.
@2k5lexi jaein, ist bin auch eher für 1080p tests, klar weil eben auch noch gezockt wird, viel wichtiger ist mir aber das man immer in Ultra Quality, RT max und DLSS/FSR Quality testet, denn enn da schon eine RTx 4090 bremst, sorry dann wird es obenrum nur noch schlimmer, und die meisten zocken eben in bestmöglicher Qualität und wenn da schon eine 4090 Bremst wird eine 4070 selbst in FHD total überfordert sein
Es ist ganz einfach realitätsfern die CPU in 720p zu testen, es ist ja nicht mehr 2010. 1080p wird zum Teil noch genutzt und ist für manche interessant (High Hz Displays).
Ich würde an deiner Stelle den besten 14900KS behalten, vielleicht etwas undervolten und mindestens bis zum 3D warten. Für jemanden der einen 3D oder aktuellen Intel hat machen diese CPUs kaum Sinn. Es wurde ja schon aufgezeigt dass deren Leistung in Spielen zum Teil sogar hinter den anderen CPUs liegt.
Spiele schon länger nicht mehr, daher brauch ich auch keinen VCache, kommt ja absehbar eh auf nur auf einem Chiplet.
Ob du es wahrhaben möchtest oder nicht, um eine CPU adäquat zu testen, ist die 720p-Auflösung unumgänglich. Wenn du dies anders siehst, hast du die gesamte Thematik in keinster Weise verstanden. ;)
