[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
Wie hat der alte Herd 6J ohne Neutralleiter (je nach BJ eben PEN) funktioniert?
Zumindest mein topmodernes Kochfeld funktioniert ohne. Sprich im Dreieck. Das Induktionsfeld will aber Sternverdrahtung. Wollte auch ein Induktionsfeld, aber der Vermieter hat sich quer gestellt, da eine neue Zuleitung zu ziehen.
Die funktionieren auch mit nur einem Leiter.
@ElectricDay hast Du einen Neutralleiter am Herd? Wenn der fehlt, müsstest Du die Zuleitung neu ziehen.
Ist doch der blaue Kabel? Müsste dabei sein beim alten Gerät und am Anschluss. Zwischen Wand-Anschluss und Ceranfeld ist noch eine Dose. Da ist auch der blaue Kabel dabei.
Mein Keks:
Also beim ersten mal dachte ich noch einen Tippfehler, aber das Ding heißt Cerankochfeld...
Mit "S" tuts doch in den Augen weh - und wo ist eigentlich @*Hagen* ?
Auf verschiedenen Seiten mit "S" gelesen, habe mich davon irritieren lassen. :fresse:
Ja, da hast Du einen Neutralleiter. Sollte passen.
Ja in der Dose ist der blaue Anschluss dabei, ich verstehe den Sinn der Dose dazwischen nicht ganz, ob die Mechaniker beim Einzug dies als Verlängerung gedacht haben? Zumindest laut Handbuch des alten Cerankochfeld haben das Induktionskochfeld beide gleiche Anschlusskabel laut Typ und Bezeichnung.
Edit: Werde die Kabel des neuen Kochfeldes in der Dose Umbauen/Anschließen müssen.
Heute ausm Urlaub gekommen, Wohnung hat 26° :fresse: Was ging hier bitte die letzten Tage ab.
Siehst du hier einen kausalen Zusammenhang? :d Ich meinte mit "was ging ab" übrigens eher die Temperatur in meiner Stadt, hier ist es ja mal übel heiß und für die nächsten Tage schaut's auch nicht besser aus.
Ist einfach eine Verlängerung. Da sind sind auch nur zwei Phasen angeklemmt. (Braun fehlt)
Ist mir gerade auch aufgefallen mit dem braunen, ist das ein eventuelles Problem? :fresse: Oder kann ich das Induktionsteil genau so an die Dose Klemmen?
Das war vermutlich den Schinken, den du da gesehen hast!
Davon ab, noch ne Kleinigkeit: Es ist das Kabel, nicht der Kabel.
Würde das einen Elektriker machen lassen. Wenn das Kabel vom Herd lang genug ist, wird der auch direkt auf die Klemmen in der Wand fahren. Da sind wohl auch alle 5 Leiter vorhanden.
Das Anschlusskabel ist nicht lang genug, die Verlängerung wird erforderlich sein wegen unserer Küchenmöbel. Wurde bei Einzug von einem Elektriker so angeschlossen, guck mal das ich Ihn wieder finde.
Die Klemmen in der Wand sehen btw auch recht abenteuerlich aus. Das soll er auch gleich sauber machen. Würde ihm vorab die hier geposteten Bilder schicken.
Keks 1: musste jetzt dreimal nachgucken ob ich nicht doch im Immo-Thread bin nachdem es hier ne ganze Seite um Herdanschlüsse ging
Keks 2: wollten ins Schwimmbad. Gesehen wer da so rumläuft - wieder nach Hause. Das Spaßbad war voller als das freibad.
@ElectricDay da würde ich schnellstmöglich die Klemmen in der Dose tauschen! Lüsterklemmen auf verdrallten flexiblen Adern ist mit und ohne Aderendhülsen brandgefährlich. Mir geht es um das Verdrallen ansich, nichtmal unbedingt um die Lüsterklemmen (was heute auch niemand mehr macht).
Was empfiehlst du anstelle, vielleicht kann man das einfach tauschen/beheben von einem Nicht Elektriker. :fresse:
Die vorgefertigten Kabel gibt es doch in diversen Längen. https://www.obi.de/kabel-leitungen/herdanschlusskabel/c/2561
Ansonsten hätte der Elektriker auch eines aus Meterware anfertigen können. ;)
Ob dein Herdtausch nicht eine Auftrennung benötigt wäre auch zu prüfen. Wir der Backofen extra versorgt/gesteuert?
Bei dieser Umbaumaßnahme sollte die Dose aber trotzdem mindestens getauscht werden. Es fehlt ja offensichtlich der Deckel.
Wenn Elektriker, dann bitte nicht der, der die Dose da gebaut hat
Nachbarsjunge hört ein Hörspiel. Im Garten auf voller Lautstärke und springt dabei auf einem quietschrnden Trampolin. Sind unschlüssig was nerviger ist.
