AMD Treiber wird nicht geladen
bit64c
Urgestein
Unter Windows 11 wird regelmäßig meine AMD 7900XTX deaktiviert, beim aktivieren im Gerätemanager kommt folgende Meldung
Nach nochmaligen Deaktivieren und anschließendem Aktivieren läuft es wieder. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
Danke!
Deinstalliere mal den Treiber komplett unter Windows Safeboot, starte danach System komplett neu und installiere alles erneut.
Ja.
dann aber richtig
Gemacht, erst DDU, dann Treiber neu installiert. Ich berichte.
dann aber richtig
Hat nicht funktioniert, Fehler wieder da.
Da muss was anderes sein.
gib zurück gegen was besseres Gigabyte Nvidia 4070 12 gb
nur so ein Gedanke, schon mal die iGPU deaktiviert? Wann kommt der Fehler, beim Zocken oder auch beim Surfen?
Beim starten von win11.
Und wie deaktivieren?
Du meinst wahrscheinlich unterhalb der xtx im gerätemanager?
genau, die 2. Graka... im Bios die iGPU deaktivieren
Wenn es nicht funktioniert schau mal welche Bios Version Dein Board hat und ob es eine neuere Version gibt, hat bei mir schon des öfteren geholfen.
Die neuste Version ist schon drauf.
Zum Test ob nicht die Windows interne Treibersuche dazwischen geht:
Installiere den Treiber neu, trenn aber vorher die Verbindung zum Internet.
Wenn es dann einige Neustarts lang klappt, ist der Schuldige gefunden.
Das werde ich auch noch versuchen.
Habe ich jetzt gemacht. Mehrmals neu gestartet, bisher keine Probleme. Ich habe mal Time Spy gestartet, läuft auch einwandfrei.
Was wäre dann der Hintergrund der ganzen Geschichte?
vllt. war die Lösung so einfach... ich drücke mal die Daumen :)
das kann ich dir nicht sagen... Normalerweise sollten beide auch zusammen funktionieren. Hattest du vorher eine andere Karte drin? Vllt. hat sich da was zerschossen - dann könntest du es mal mit einer sauberen Installation probieren.
Nein, war eine frische Installation.
Der Fehler kam gerade wieder - also immer nur beim Start. Das bedeutet die Deaktivierung unter Win11 oder auch im Bios der iGPU bringt nix.
Neustarts dann auch ohne Internet?
Bevorzugt ja.
Dann kann man schauen wieso Windows -mal wieder- so Müll baut.
Ich gewöhn es mir ab... kann dich gut verstehen.
Unter Linux läuft alles was ich zocke aktuell.
Welche Distribution verwendest du und wie lässt du die Software laufen?
momentan auf Kubuntu oder Endeavour OS unterwegs, beides Male Steam mit Proton oder Lutris.
Schade...
Bevorzugt ja.
So, funktioniert. Viele Male neu gestartet und Treiber läuft. Was versaut die Windows 11 treibersuche? Und was ist jetzt zu tun?
Ich habe grade kein Windows 11 griffbereit, aber unter 10 sieht das ganze so aus:
In den erweiteren Systemeinstellungen.
