[Sammelthread] Wer brauch etwas gedrucktes? => HWLuxxx Community Drucker
.... @Seadersn
Hab große Zweifel, dass das was wird. Das ist ein Teil, dass normal aus Spritzguss gemacht wird. Gerade bei den Ösen kann ich mir nicht vorstellen, dass das sauber hält, da bin ich raus...
genau das selbe dachte ich mir übr. auch schon; das ist doch viel zu dünn und filigran um im 3d druck stabil hergestellt werden zu können...?
ich weiß nicht, auf einen versuch würde ich es glaube ich trotzdem gern mal ankommen lassen. so sich jmd findet der sich bereit erklärt. wenn nicht kein ding, dann löchere ich pimax mal ein wenig :d
Tough Resin sollte da gehen, Bedarf ggf mehreren drucken um das gut hinzubekommen
@Strikeeagle1977
Welchen Halter und was ist Fuzzy Skin und welche Farbe? (ASA hab ich aktuell nur in grau da, ABS rot, schwarz, grün, braun...
Der Halter aus diesem Link, den mit bereits @Powerplay in PETG gedruckt hatte.
nur PETG stellte sich jetzt als etwas zu hitzeempfindlich heraus.
https://www.thingiverse.com/thing:5462294
Muss also ABS/Asa sein.
Wenn du die Konstruktion modifizieren kannst, gerne die Krallen, die sich (auf den Fotos in Post #1070 verbogen haben) ca. 2 mm länger machen. Die waren sehr knapp.
@Strikeeagle1977
Mit ABS wird das sicher auch im Auto im Sommer problemlos halten.
Das Fuzzy Skin habe ich extra angepasst gehabt damit das möglichst gut aussieht. 😅
@Strikeeagle1977
Links alt, rechts auf beiden seiten 2mm tiefer, meintest so?
Glaub das müsste die Fuzzy option sein...
Damit siehts dann so aus...
ABS passt auf jeden Fall, mein Becherhalter aus ASA ist auch weiterhin schön stabil :d
@scars
Verlängerung sieht super aus, top.
Was den Skin angeht, übertreib es nicht :ROFLMAO: , zumindest sieht das extrem krass in rot aus.
Evtl kann dir Powerplay was an Einstellungen/Empfehlungen mitgeben.
Ich empfand die Oberfläche als richtig gut.
Doof nur, dass da immer etwas Spannung drauf ist, das sorgt dann für die Verformung bei Wärme auf Dauer.
Rest per PN?
Danke
@Powerplay
ich komme auch die Tage auf dich zu wegen der CPU Trays - brauche Nachschub in PETG ;)
Ihr seid die Besten!
Wie es aussieht, ist mir eigentlich relativ egal, kann auch zum draufstellen sein, nur möchte ich ungern beim großen A bestellen, ich schau mal, was es noch für Alternativen gibt
PS: dachte dass es schon spezielle Filamente für solche Anwendungen gibt
Warum nicht eig einfach die Schraubköpfe wie angedacht aus der Wand rausstehen lassen und die Box daran aufhängen? Da muss dann nicht noch ne zusätzliche Adapterplatte drauf
Ich wollte ursprünglich ein Podest mit Doppelklebenand anbringen, ich bohre ungern, hab mir dazu sogar ein Modell in Sketchup gebastelt
Heyho,
ich bin auf der Suche nach jemandem der mir das teil hier Transparent drucken kann.
Hab keine Ahnung ob das mit resin gemacht wurde, da das sehr klar ausschaut.
Besten Dank schonmal
Wenn das auch nur Ansatzweise so durchsichtig werden soll kommst du um Resin nicht rum. JLCPCB wäre ne Möglichkeit mit 8001 Resin https://jlc3dp.com/help/article/photosensitive-8001-resin alternativ PCBway
Meine transparenten Prints mit FDM sind nicht wirklich transparent geworden, das in dem verlinkten Reddit Post kommt hin. Wenn dir das reicht könnte ich das auch machen
Grüß Dich, Danke für das Angebot.
Ich würde es so klar wie möglich haben wollen-
Falls sich niemand findet der das in Resin machen kann, würde ich gern nochmal auf dich zukommen wenn das okay ist :).
Das ist doch ideal für @Morpheuz
Generell ja, aber so klar wie im abgebildeten Zeugs im Link wird das nicht. Das wird eher milchig, durchs aushärten. Evtl gibts auch mitlerweile bessere Resinsorten die richtig klar bleiben, aber mich da jetzt für einen Druck durch zig Liter durchtesten wird echt teuer (da wirds billiger das aus pmma oder so drucken oder formen zu lassen bei sowas wie pcbway bspw).
Bsp Mini aus SuperPP klar (das gelb etwas nach beim Härten):
Das ist nen Flyer Stand für ne Mini (glaube das war auch SuperPP oder einfaches Resin transparent):
Alles zusammen eine ganze Rolle (PETG) = 30 Euro + Strom für über einen Tag drucken mit Aufwand und Versand würde ich sagen 42€
Jeder der hier ein Drucker hat 😜
würde gerne das komplette Teil kaufen laut Anleitung
To affix this part to a headset you will need…
A. a soldering iron or some sort of heat press tool.
B. 2x M3 brass heat-set inserts.
C. 2x M3x10 cap head bolts.
Das originale Beyerdynamic Ersatzteil ist nicht sonderlich Stabil für 45 Euro
Wir sind hier nicht im Elektronikladen oder bei Amazon. Das benötigte Werkzeug musste dir schon selbst besorgen.
