[Sammelthread] Automobile
Kurze Frage in die Runde, da man im Netz unterschiedliches hört:
Habe vorne links seit gestern eine Schraube im Reifen.
Ich wollte zuerst vorne einfach achsweise neue Reifen draufziehen.
Jetzt habe ich gelesen, dass bei Allradantrieb (in meinem Fall Quattro) der Unterschied zwischen Vorder- und Hinterachse maximal. 2mm betragen darf. Und da bei mir die Hinterreifen gerade bei ca. 4mm sind, wäre der Unterschied zu den vorderen Reifen mit 8mm zu hoch.
Ist das so korrekt?
Denn sonst müsste ich entweder 4 neue Reifen kaufen, was ich etwas unnötig und schade finden würde, oder ich müsste gebrauchte Reifen mit passendem Profil für vorne kaufen.
Kennt sich da jemand aus?
Dazu müsste man wissen um welches Auto es sich handelt. Pauschal kann man das nicht sagen.
Der Abroll Umfang ist dann ggf zu unterschiedlich. Was ggf. dazu führt, dass das ESP/ESC ausrastet und blöd blinkt, weil es denkt die Räder drehen durch o.ä.
Bei nur wenig Unterschied kann man auch einen einzigen Reifen wechseln, selbst schon gemacht, aber bei vielen MM Unterschied sagt man, bekommt man selbst achsweise ggf Probleme mit dem Allrad.
Du kannst es probieren und mit der Werkstatt aber absprechen, ob es dann kurzfristig möglich wäre die anderen beiden Reifen doch noch schnell machen zu können, falls der Allrad abdreht. So würde ich es zumindest mal an-/absorechen bzw anfragen.
Der E46 tut wieder sein Ding und verliert die nächste Flüssigkeit. Kühlmittelkreislauf hat noch so viel wie in den Schläuchen und co drin ist, alles was ich im Ausgleichsbehälter auffülle kommt das 1:1 unten wieder raus :fresse: Hoffe den AGB tauschen reicht, hat jetzt grade noch gefehlt.
Beim E46 und E39 sind die AGBs doch bekannt dafür irgendwann Risse zu bekommen.
Ja das machts aber nicht besser :d
Guter aber hier nicht der Ausschlag gebende Faktor. Es geht schlussendlich darum ob die Differenziale und die Haldex das ohne Probleme ausgleichen können. Der RS3 z.b. kommt ab Werk ja mit Mischbereifung daher (235/35/19 und 225/35/19) was 7mm im Durchmesser und 22mm im Umfang Unterschied sind.
Es steht aber auch im Bordbuch was zulässig ist.
255/30 und 235/35, was etwa dem gleichen abrollumfang entspricht, weil eben sonst beim Allrad genau das passieren soll, was ich schrieb. Er zieht dann ggf Leistung o.ä., blinkt und meckert.
Wie ich schrieb, ich würde das mal mit der Werkstatt besprechen, wie flexibel sie sind und wie schnell sie zwei weitere Reifen besorgen könnten.
Es ist ein Audi S5 B9 mit 255/35/19er Bereifung.
Das Problem ist, dass es sein kann, dass Probleme erst später auftreten, und nicht sofort. Deswegen fällt diese Option eher weg.
@Hardwarious
Ist die Schraube denn so tief drin, dass man den Reifen ersetzen muss?
Ansonsten hab ich kürzlich einen SQ7 in Zahlung gegeben - die haben 4 mm Profil gemessen. Ich hatte vorher schon verschlechterte Aquaplaning Eigenschaften bemerkt. Wenn ich ihn nicht weggegeben hätte, hätte ich die Reifen bei 4 mm Profiltiefe ersetzt.
Ich wäre gaaaanz vorsichtig was verschiedene Profiltiefen/weit von einander abweichende Abrollumfänge bei Allradfahrzeugen angeht. Auch beim Luftdruck wäre ich lieber zu penibel als zu nachlässig. Das Differential wirds dir danken.
Zwei zusätzliche Reifen sind billig gemessen an einer Diff Instandsetzung oder gar Tausch ...
Was meint ihr wo die xDrive Probleme etc. herkommen ... Das kann die Fahrweise sein, aber auch Schlamperei bei Luftdruck oder Geiz beim Kauf von neuen Reifen. Natürlich kann und wird das früher oder später Spuren am Diff hinterlassen, wenn tausende von Kilometern mit ordentlich voneinander abweichenden Abrollumfängen gefahren werden. Laienhaft ausgedrückt regelt das Diff dann immer nach, jeden Meter den du fährst. Dass das nicht gerade die Langlebigkeit fördert, sollte einleuchtend sein.
Vllt. wollte der Typ einen Wisch hinterlassen, hatte aber keinen Stift zur Hand :fresse2:
Eindeutig kaputt :fresse: Bin ja froh das der nicht weiter runter geht, sonst wär das gestern wahrscheinlich nix geworden mit Heimfahrt.
Mir sind sie auch schon zeimal beim Aus/Ein-Parken am Auto hängen geblieben und abgehauen.
Schaden damals 1.200-€ bzw. 1.800€.
Anzeige hat damals nix gebracht.
Reweparkplatz, 6.500€, auch erst vor kurzem:
Einmal Stoßstange, Kotflügel und Scheinwerfer neu. Anzeige nach 6 Wochen eingestellt, top. Damit auch nicht mehr unfallfrei die Kiste, richtig gut.
Wärs meiner hätte ich das vermutlich auch gemacht, aber ist ja ein Firmenwagen, daher geht der dann in die Werkstatt.
Man sieht ganz feine Kratzer auf dem Scheinwerfer, dann kommt der einmal neu, macht 2,5 TEUR. Stoßstange wäre wohl lackierbar gewesen, kommt aber auch neu, Kotflügel hat einen ungünstigen Knick, der muss tatsächlich neu.
Läppert sich dann recht schnell und man braucht sich nicht mehr wundern, warum die Prämien bei den Versicherungen so explodieren.
Ist das so korrekt?
Kurzes Update: Habe mich jetzt dazu entschieden, einfach 4 neue zu kaufen, um spätere Kopfschmerzen zu vermeiden.
Was sagt ihr zu den Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 XL ? Sind grad für 120€ das Stück zu haben. Da finde ich das P/L deutlich besser als bei Conti/Goodyear etc, die ab ca. 150€ das Stück beginnen.
Naja aber meine Erziehung sagt schon, wenn ich was kaputt mache, dann stehe ich auch dafür gerade, für was hat man eine Versicherung.
Kann jetzt nur von mir sprechen als eher gechillter Fahrer, aber ich habe bis jetzt weder mit den Hankook Ventus S1, Nexen NFera SU1 noch mit den Kumho PS71 schlechte Erfahrungen gemacht. Die erfüllen alle ihren Zweck. Wie die bei Hobby Rennfahrern abschneiden weiß ich jedoch nicht :fresse:
Ich habe mit Hankook Reifen auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Auf einen S4 würde ich wahrscheinlich aber eher SC7 oder gleichwertige Alternativen ziehen. Für den Alltag sind die Hankook aber auf jeden Fall mehr als zu gebrauchen.
Bei Mydeals heute gesehen das Angebot. Der Knaller ist aber das Finanzierungsangebot xD
Nach 3 Jahren hat man vom Kaufpreis sagenhafte 204€ abbezahlt. Wird wohl länger dauern, bis die Karre bezahlt ist. Und im GAP hängt man da doch auch um Lichtjahre oder bekommt man die Karre in 3 Jahren für 32.500€ an einen Händler verkauft? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ob nun 5.000 10.000 oder 15.000 km im Jahr, macht keinen so großen Unterschied im Konfigurator.
Sind nicht schlecht. Fahre die auf meinem Ford mk1 bj04 100ps
Hab den 5er gerade vom Schrauber geholt, war leider einiges fällig: Service, Ölwechsel, Mikrofilter und Bremsscheiben vorne. Dazu gab es dann noch einmal Wäsche und Innenreinigung.
Hab noch etwas mit meinem Schrauber gequatscht, BMW-Teile für ältere Autos sind wohl echt schwer zu bekommen im Moment und/oder haben astronomische Preise. Meine Original-Bremsscheiben hätte er aus Tschechien bestellen müssen, ich habe jetzt welche von Bosch. Außerdem stand noch ein Mini von 2009 auf dem Hof mit 70.000 km auf der Uhr - kein passendes Steuergerät lieferbar. Der steht schon 2 Monate bei ihm rum. Das Beste ist wohl ein Heckemblem für einen E88 BMW, kostet im Moment ca. 160€ meinte er. Die haben echt ne Macke...
