[User-Review] Lenovo Legion T5 26IAB7 Erfahrungsbericht
Sieht doch in Ordnung aus oder?
Sieht auf jeden Fall genau so aus wie bei mir^^
Sehen auf wieviel Mhz die laufen kann man in dem Tab nicht, da müsstest du einmal auf den Tab Memory und da unter DRAM Frequenzy schauen, da sollte dann knapp 2.200 Mhz stehen, was bei DDR Ram dann als 4.400 Mhz bezeichnet wird.
Aber nach wie vor werde ich mit der oem3060 ti nicht warm, das ding ist hat einfach krasses Spulenfiepen und im normalen Betrieb auch recht laut...immer noch nicht dran gewöhnt :ROFLMAO:
Das war bei meiner echt nur minimal und mich wunderts nach wie vor, dass Powertarget runter setzen und FPS begrenzen da so überhaupt nichts bringt bei dir.
Aber wenn man sich mal so durch die Threads im Grafikkartenforum liest, dann scheint es heutzutage wohl echt eher die Ausnahme zu sein eine Karte zu bekommen, die keine komischen Geräusche von sich gibt... also falls es dich irgendwie tröstet, du bist nicht allein :d
Ja hatte das vor kurzem nochmal im Angriff genommen und nochmal alles versucht aber bringt leider nichts. Werde mich in naher Zukunft um eine andere Grafikkarte kümmern. Mal gucken welche Sinn macht,.. :d
Ah Danke für den Hinweis, ja sehr gut passt :)
Guten Abend an alle, ich hab jetzt eine Zeit lang überlegt und ich bin zu dem Schluss gekommen, eine Wasserkühlung einzubauen. Der Name der Wasserkühlung wäre Corsair H150i PRO RGB AIO, und meine Frage wäre ob ich denn originalen Sockel hernehmen kann, und was ich bei der Wasserkühlung beachten muss.LG Julian😁
Meine Meinung dazu: Lass den Quatsch bloß sein!!
Wenn du es trotzdem probieren willst, ist das natürlich deine Sache, helfen kann ich dort allerdings nicht.
Ich hab heute das Kabel auf cpu Pump getan, und dann hat es gefunkt und das eine stäbchen ist ein bisschen schwarz, was soll ich tun?
Einfach nicht versuchen ne sinnlose AIO in ein System zu pressen, dessen Motherboard es noch nicht einmal erlaubt Standard PWM Lüfter zu regeln.
Ich rate dir da nicht von ab um dir den Spaß zu verderben, es wird nur am Ende im besten Fall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
Was ich an deiner Stelle tun würde: Hoffen, dass noch nichts kaputt gegangen ist, AIO einpacken und zurück schicken und diese Idee ganz schnell wieder vergessen.
Ich würde gerne das 500 Watt Netzteil gegen eins mit 750 tauschen, geht das ?
Sicher geht das. Dann aber Marken Netzteil z.b. BeQuite nicht so chinaböller für 30,- - 40,-
das Handbuch zur AIO lesen. Steht alles drin. Meist zu 99% bekommst alles komplett ohne Teile hinzu kaufen zu müssen.
Und es steht auch bei zu welchen Systemen die AIO kompatibel ist.
Vielen Dank für die Antwort, ich habe Angst das wenn ich das Netzteil vom mein Fertigpc gegen ein corsair 750watt tausche aber das wäre ja jetzt geklärt.Und wegen der Wasserkühlung, die kaufe ich privat.😁
weißt schon das AIO eigenlich verarsche sind ?
Du musst mit ventilatoren das Wasser kühlen , damit das gekühlte wasser die CPU / GPU kühlt.
Da kann mann gleich mit guten Ventis direkt kühlen.
Wenn man das so denkt dann schon, ich kaufe mir vieleicht bald auch noch einen i9 12400f und darum greif ich zu einer AIO👍
Guten Abend, ich hätte noch eine Frage.Mein fertig pc der davor 4 Lüfter hatte, habe ich zu 9 Lüfter gewechselt.Doch die zwei unteren markierten Lüfter flackern immer, die Lüfter heißen deepcool fc120.Ich hab auch schon einen fan und argb hub gekauft.Aber nach dem ich alle 3 pin argb und alle 4 Pin fan angeschlossen habe, dann hat das mainboard einen beep Rhythmus gemacht und danach ist er ausgegangen. kann mir jemand helfen bitte ?🙏
Hmm, wegen Lüftern sollte das Mainboard eigentlich keinen Beepcode ausgeben und ausgehen. Das Problem besteht nicht ganz rein zufällig erst, nachdem du es mit der AIO probiert hast und was gefunkt hat?
Normalerweise würde man jetzt ins Mainboard Handbuch schauen, was der Beepcode bedeutet, da mir aber nicht bekannt wäre, dass es da von Lenovo was für gäbe, seh ich da gerade nur den manuellen Weg:
Mach alles was du zuletzt geändert hast und was zu dem Fehler führte Schritt für Schritt wieder Rückgängig, so lange bis der Fehler nicht mehr auftritt. So kann man schonmal eingrenzen an welchem Teil es liegt und dann anschließend schauen, warum das Teil Probleme verursacht.
Prüf am besten auch mal, ob alle Stecker richtig angeschlossen sind, manchmal kommt man ja beim Basteln schnonmal an was dran oder zieht vielleicht den ein oder anderen Stecker mal ab um irgendwo besser dran zu kommen.
Okay danke, denn Stecker von der AIO hatte ich schon lange angesteckt und dann kam der argb und fan hub an und dann passierte das.
hab es ausprobiert es geht jetzt.Aber 3 Lüfter flackern so ganz komisch das regt mich auf.Kann sein das die Lüfter zu wenig Strom bekommen?Oder muss ich im bios was einstellen?.
Im BIOS musst du da nichts für einstellen. Versuch mal einen der flackernden Lüfter an einen Anschluss zu stecken, wo jetzt einer drin steckt, der nicht flackert. Flackert er dann immer noch liegts ziemlich sicher am Lüfter/Kabel und wenn er nicht mehr flackert am Anschluss, in dem Fall dann wohl am RGB-Hub.
Okay danke probiere ich dann aus👍
Ich hab was entdeckt, ich hab ja einen rgb ram mit agrb 3 Pin Anschluss, und da blinkt einer davon grün wenn ich das rgb aus mache, und der Lüfter auch.
Ich schätze mal da kannst du nur so lange rumprobieren bis es irgendwann funktioniert oder eben auch nicht. RGB ist wohl immer ne ziemliche Wundertüte und das noch auch noch auf nem Mainboard, das einen gar nix einstellen lässt.. da ist der Ärger eigentlich vorprogrammiert^^
Vielleicht weiß noch einer was, der sich mit RGB besser auskennt, da hab ich nämlich wenig Ahnung von.
Okay schade, ja vieleicht schreibt hier noch einer rein
wäre es besser wenn ich das china Netzteil zu deinem bequiet tausche?
Würde ich an deiner Stelle sein lassen. Das Ding hat wahrscheinlich jetzt schon oder sehr bald ein zweistelliges Alter erreicht und ist damit wohl auch nicht mehr besser als der neue "Chinaböller" ;)
Ich hätte noch eine Frage, welche LGA hat das mainboard?
LGA1800 oder
Kleiner Tipp:
Schau mal nach welche CPUen so in dem Gerät verbaut werden.
Wenn du ne CPU herausgefunden hast gehst du auf www.gh.de und suchst mal nach der CPU.
Dann hast du auch den Sockel.
Okay danke 🙏
Ich hab noch eine Frage undzwar ist mein Sockel der LGA 1700 und die Wasserkühlung die ich mir holen will ist von Thermaltake aber da ist die Wasserkühlung für denn LGA 1200 gedacht, dann kann ich die Wasserkühlung nicht benutzen oder ?
Es gibt noch ein Sockel Montage Kit:https://amzn.eu/d/acY2rRC
Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Lass den Quatsch lieber sein..
Unsere Mainboards mitsamt dem aufgespielten BIOS sind NICHT dafür ausgelegt eine AIO zu betreiben. Das Mainboard hat zwar einen Anschluss dafür, es gibt aber KEINE Möglichkeit im BIOS oder sonstwo irgendetwas dazu einzustellen bzw. zu regeln. Im allerbesten Fall hast du dann am Ende eine AIO drin, die ganz evtl. sogar läuft aber das nur auf voller Geschwindigkeit, sprich also wahrscheinlich ziemlich laut ist und dir 0 Vorteil bringt, weil die kleine CPU bereits jetzt mehr als ausreichend gekühlt wird.
Im schlechteren Fall funktioniert es gar nicht, weil vielleicht der Anschluss ohne entsprechendes BIOS nicht funktioniert oder weil der Anschluss eine andere PIN-Belegung hat und am Ende gibts dann Funken, wenn man da was dran anschließt oder sowas in der Art 😁
Wenn ich so deine Pläne höre von wegen ich will ne AIO und dann will ich auch ne dickere CPU etc. pp.., dann kann ich dir nur den Tipp geben das zu kombinieren. Sprich, wenns unbedingt ne AIO werden soll und ne neue CPU, dann kauf da gleich ein Paket, das auch zusammen harmoniert und versuch das Ganze nicht auf einem sehr speziellen, sehr eingeschränkten Mainboard, zu dem es 0 Dokumentation gibt.
Ich Google ob Lenovo für eine Wasserkühlung was hat, aber reicht ein 500 Watt Netzteil für 9 Lüfter,3070,i5 12400f, und eine Wasserkühlung?
Bei mir hat das System im Originalzustand (mit 3060ti) knappe 300 Watt aus der Steckdose gezogen unter Volllast, nen paar Reserven sollten also da sein. Zu deiner Idee mit der Wasserkühlung in diesem System hab ich bereits alles gesagt 😁
Was ist dein Ziel?
Was willst du mit der aio und den vielen Lüftern erreichen?
Was ist das Problem welches du damit lösen möchtest?
