[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
ist auch nen Alpha dabei, oder sehe ich das falsch? Der Schwarze Stäbchenkühler?
Sieht für mich wie der 8045 aus. So viele Varianten gab es von diesen Kühlern nicht. Der kleine 6035 hatte ja die Befestigung durch eine Klammer.
Für den 8045 könnte man ein Befestigungsmaterial theoretisch zurechtbasteln. Nur bei der Metallhaube wird es schwer...
ist ein 8045
Den Kragen kann man sich mit Pappe und Alufolie zurechtbasteln. Alpha rückt garantiert auch die exakten Maße raus, wenn man fragt:
https://www.alphanovatech.com/en/index.html
Dass da ein Senpai durch das Lager rennt und mal kurz die Stanze wieder anwirft, denke ich aber nicht.
Schrauben und Gewinde auf Metrisch anpassen ist das beste Tuning ;)
ich kann es nicht versprechen, aber falls ich meinen zeitig wieder finde, sende ich gerne die Maße der Schrauben und Federn.
Bei Alphacool gibt’s universale Befestigungskits M4 für wasserkühler. Und die Haube kann man mit einer Laubsäge aus einem Stück Alublech selbst aussägen, feilen und biegen. Ist definitiv alles machbar.
Mein 8045 schlummert hier auch noch wohlbehütet in seiner OVP.
Könnte bei Bedarf also auch mit Maßen von den Teilen dienen.
Ich hab mal wieder ein paar Riegel, die einen Partner suchen.
Da waren 4 Laptops drin, hier liegen jetzt schon mehr als 10 plus der PC. 🤐
Von den 10 Laptops weiß ich ja noch gar nichts - aber du wirst das schon machen. Danke :d :bigok:
Ich könnt ja ihm auch alles in den Süden der Republik karren. :fresse:
Danke für das Angebot, aber ca 670 KM ist auch noch einiges an Aufwand mit dem Auto, das zu holen. Da ist das Paket deutlich günstiger. :sneaky:
Wenn sie keiner will, ich hebe die Hand - Danke fürs Verschenken
@HerrAbisZ Wenn Du mit den Versandkosten leben kannst, ist es Deiner. Ich kann noch versuchen, das Gehäuse mit Laptops auszufüllen. 😅
Und an alle: ich habe hier einen wirklich schönen Acer Aspire 7738 mit C2D T6500, 4GB, 500GB und GT240M. Großes Display, toller Klang, guter Zustand. Wenn ich die Wahl habe gern ohne Netzteil.
Ich kann mit und ohne Versandkosten noch ganz gut leben :d Das Geld ist mir, wie bei vielen anderen , noch nicht ausgegangen. Und eines weiß ich. Zeit wird in Zukunft nicht das Problem sein, was wir haben.
:unsure: Und das Gehäuse kannst ja mit den CPU`s und Netzteilen auffüllen :sneaky:
Na von den mehr als 10 Laptops. Oder ? :sneaky:
Which board is it?
dont know about the status of my board, but want to compare and check both
Asrock​
AOD790GX/128​
AM2(+)​
790GX+SB750​
4x DDR2​
2x PCIe2.0x16​
AMD HD3300 IGP​
1/1​
6x 6GB/s​
ATX​
Ich demontiere derzeit/demnächst einige meiner Retro-Systeme und brauche für die Einlagerung der Hardware etwas Platz. Daher bin ich im Zuge der nebenher laufenden Inventarisierung auch ein wenig mit dem Rotstift durch die Schränke gegangen und kann schonmal n bisl was abgeben.. eventuell kommt demnächst (dehnbarer Begriff) auch nochwas nach.
Leider sind teilweise etwas sperrigere Sachen dabei und ich bin mir nicht sicher, ob für die ein oder andere Sache Versand überhaupt in ausreichend gepolstert möglich ist. Außerdem wäre es schon, wenn das alles in nicht zu kleine Päckchen aufgeteilt werden würde, da die Anzahl der (vor allem größeren) Kartons begrenzt ist). Ich würde ggfs. Leute bevorzugen, die mehrere Teile abnehmen. Definitiv am Liebsten ist mir natürlich Abholung :fresse:
Versand ginge ggfs. ohnehin erst übernächste Woche, schauen wir mal was sich bis dahin ergibt.
Folgendes habe ich zusammengestellt:
Abit AW9D-MAX in OVP (geht an XdevilX)​
Funktionseinschränkung: zweiter PCI-E x16 ohne Funktion, läuft sonst einwandfrei
Karton etwas mitgenommen, aber formstabil
Obere Hälfte der "Zubehör"-Kartons fehlt, ist mit passend hohem anderen Karton für das Zubehör aufgefüllt, um die Formstabilität zu erhalten
Beilagen:
AudioMAX Karte
Toslink Kabel
SATA Kabel
Quick Install Guide
Users Manual
Users Manual Guru Clock (Guru Clock nicht enthalten!)
P7F-M WS​
Funktioniert mit einem i7-870 (war da jahrelang drauf) problemlos, mit i5 oder i3 kein Post, obwohl unterstützt.
(CPU ist _nicht_ dabei).
Beilagen:
Audio Karte
ATX Blende
Asrock H77M + 2x 2GB DDR3 + ATX Blende (geht an Strikeeagle1977)​
Funktioniert generell, 2 der SATA Ports haben etwas korrodierte Kontakte
MSI K9A2 Platinum (geht an chiller222)​
Ohne Retention Modul; sollte funktionieren
Beilagen:
ATX Blende
Firewire / USB Blende
MSI K9N2 SLI Platinum (geht an Masterchief79)​
Biostar M7VIQ (geht an Strikeeagle1977)​
Funktioniert
Lenovo SK-8861 Wireless Tastatur (geht an Strikeeagle1977)​
inkl. Empfänger, funktioniert
Logitech G19 Tastatur (geht an Ben Psyko)​
Eine Haltenase von Hanballenauflage gebrochen, hält aber noch ganz ordentlich am Keyboard.
Sonst alles an Kabellage dabei, funktioniert
Abit IX38 _Zubehör_ (geht an XdevilX)​
ATX Blende
uGuru USB Kabel für externe uGuru Clock
Treiber CD
Handbuch
Seasonic S12II-330W Netzteil (geht an Strikeeagle1977)​
Grundfunktion vorhanden, muss aber _auf jeden Fall_ überholt werden vor Benutzung
3Com 8-Port GBit Switch​
Funktioniert
Brieselang P201 Überspannungsschutz Stecker​
War mal für ADSL + 230V; kann man jetzt noch als (klobigen) Überspannungsschutz für 230V nehmen. War mal schweineteuer, sollte gut sein :d
Microsoft Flight Simulator 2004 DVD​
In verschweisster Hülle, Medion Aufkleber hinten drauf
Firewire PCI Karte, 2Port 6-pin​
Ungetestet
USB 2.0 4+1 Karte PCI, VIA Chipset​
Ungetestet
ich baue dann mal die Liste,
Besten Dank für das tolle Angebot
bitte warten ... jetzt fertig :d
Posting hier
Beilagen:
AudioMAX Karte
Toslink Kabel
SATA Kabel
Quick Install Guide
Users Manual
Beilagen:
Audio Karte
ATX Blende
  1. Strikeeagle1977
Beilagen:
ATX Blende
Funktioniert
  1. Strikeeagle1977 (dafür gebe ich ein anderes KM266 Board gerne ab)
  1. Strikeeagle1977
ATX Blende
Treiber CD
Handbuch
  1. Strikeeagle1977
Ungetestet
Wow, Danke!
Ich würde mich mal für die G19 anmelden :)
Posting hier
Beilagen:
AudioMAX Karte
Toslink Kabel
SATA Kabel
Quick Install Guide
Users Manual
Beilagen:
Audio Karte
ATX Blende
  1. Strikeeagle1977
Beilagen:
ATX Blende
Funktioniert
  1. Strikeeagle1977
  1. Ben Psyko
ATX Blende
Treiber CD
Handbuch
  1. Strikeeagle1977
  1. Ben Psyko
  1. Ben Psyko
Ungetestet
It came with the Rampage II. It won’t ever match my 6L loop test version.
Edit: I forgot to say. I noticed it seems pin compatible with 2011 v3.
