Cyrrel
Urgestein
ja aber das liegt dann nicht an der gleichen SSID, sondern weil du vermutlich nen VPN laufen hast auf den alle connecten? so klappt es zumindest bei mir einem Freund
Ich teile mir das mit meiner echten Familie, also Geschwister/Eltern die früher auch alle in einem Haushalt gelebt haben.Hat schon mal jemand gecheckt ob man sich ein Netflix-Abo weiter ohne Einschränkungen teilen kann wenn alle ein Wlan mit gleicher SSID und gleichen Zugansdaten nutzen und alle Geräte im jeweiligen Lan/Wlan die gleiche Netzwerkadresse nutzen?![]()
Nachdem ich gerade den Kekser „nachgeholt“ habe geht’s mir jetzt auch so 🤣Sorry, ich lache gerade lauter als ich sollte![]()
Bin genau in der Situation. Kabel Internet über o2 (haben das bessere Backend) und Kabel-TV über Vodafone und daran dann der Sky Q Reciever.Verständnisfrage:
Habe momentan bei Vodafone über Kabel den 1000 Mbit Tarif. Dazu einen normalen Sky Receiver der über den Kabelanschluss läuft. Möchte aber gerne zu o2 wechseln da der Tarif da günstiger ist. Die bieten aber halt keinen Kabelanschluss für TV an.
Wie funktioniert das dann mit Sky? Muss ich dann trotzdem den TV Connect Tarif bei Vodafone nehmen? Oder würde der Sky Receiver auch nur übers Internet funktionieren?
Wenn du Risikofreudig bist:Verständnisfrage:
Ich nutze kein Kabel aber bei mir läuft das schon ewig und ich Zahl nichts. Wollte Kabel Internet, da hieß es bei mir gibt es kein Kabel. Darauf habe ich den sogar gesagt das bei mir ein Kabelanschluss liegt und der sogar funktioniert. Bis auf sie gibt es weiter ist nichts gekommen. Bis heute funktioniert er und wenn ich wieder anrufe fängt es von vorne an bei mir gibt es kein Kabel 🤣Ich tippe dass das einfach weiterlaeuft
Es gibt von Sky die Box die auch über das Internet streamen kann, aber bisher ist mein Kenntnisstand das man die Smartcard von Sky mindestens einmal aktiviert werden muss (über Kabel oder Sat).
Vielleicht hat sich da aber etwas geändert in der letzten Zeit.
Pyur droht bei mir ja auch schon damit. Ich habe eine Dose im Wohzimmer und jeweils eine in den 3 Schlafzimmern. Das kann sich doch niemals lohnen das überall zu tauschen.Das ist ja ne Lebensaufgabe überall die Anschlüsse anzupassen, da wird man grau bei.
Wir hatten im HausflurIch hatte letztens ne Karte drin, wo drauf stand, sie haben wegen Kabel-TV nichts gemacht, wir werden sie abschalten.
Gar nix wird da passieren. Die SD Abschaltung kommt eh irgendwann und HD ist - außer die zwangsfinanzierten Sender - eh alles verschlüsselt. Damit erledigt sich das Problem für die dann quasi von selbst.Ich behaupte, da passiert nix.
Wir hatten diese Diskussion vor kurzem schonmal und da meinte jemand, dass die Frequenzen teilweise mit Docsis überlappen und es daher Probleme mit dem Internet kommt wenn man die Filter nutzt.Reicht aus, wenn sie im Keller einen Filter setzen.
Tv/radio/internet sind strikt getrennt.Wir hatten diese Diskussion vor kurzem schonmal und da meinte jemand, dass die Frequenzen teilweise mit Docsis überlappen und es daher Probleme mit dem Internet kommt wenn man die Filter nutzt.
Hab meinen Kabelanschluss vor knapp 15 Jahre beauftragt... läuft bei mir also "schon immer" auf mich, nicht über die Nebenkosten. Da wurde auch am Anschluss irgendwas getauscht, damit der Anschluss internetfähig wurde.Ich behaupte, da passiert nix. Man kann halt nicht rumweinen, wenn das TV mal nicht geht, weil man ja eigentlich kein TV hat.
Es sollten mittlerweile jede Wohnung einzeln angebunden sein.
Schau dir die letzten Posts an, dann weißt du warumWieso wurde der Keks Thread dicht gemacht![]()
Lies selber nach. Stand jetzt, zum Zeitpunkt meiner Antwort, wurde noch nichts verschoben.Wieso wurde der Keks Thread dicht gemacht![]()
Wo gab es die?Wir hatten diese Diskussion vor kurzem schonmal und da meinte jemand, dass die Frequenzen teilweise mit Docsis überlappen und es daher Probleme mit dem Internet kommt wenn man die Filter nutzt.
Mehr als drohen können sie eh nicht machenPyur droht bei mir ja auch schon damit
