Hi! Ich habe gerade große sorge um meinen neue gekauften (aber 6 Jahre alten gebrauchten) PC mit:
I7-8700K + beQuiet Cooler, Asus Prime B360M-A, RTX 2080, 2x8GB Corsair DDR4 3200Mhz, SSD & HDD, W10. Power supply kenne ich (noch) nicht.
Also ich hatte vorgestern weil ich etwas überprüfen wollte für Upgrades an dem 7 Tage gut funktionierendem Pc:
Strom aus, Kabel raus,
Das riesen Stromkabel der GPU raus, RAM kurz raus & wieder rein & letztlich einen Tag später erst ein wenig sauber gemacht (Swiffer Staubmagnet - ein Problem?) & die GPU wieder eingesetzt, klick hat's gemacht, 2 schrauben rein, hingestellt. Eingeschaltet...
Piep Piep Piep.... (dauerhaft kurzes piepen) Scheisse. Strom aus - (Fehlercode wohl wegen Netzteil) ach! Strom Kabel der GPU! Dumm! Kabel rein. Strom wieder ran & ...
Pieeeep, Piep piep.... (1x lang, 2x kurz - laut Google ein problem der GPU - ach Gottchen!) Strom raus, Kabel überprüft. Scheint alles gut zu sein und sitzen. Strom ran - immer noch gleich. Scheisse.
Ach übrigens hat die GPU einen großen RGB Streifen dieser hat allerdings immer in Rot grün blau aufgeleuchtet beim einschalten -ganz normal- sogar ohne den (glaube) 16 PIN stecker! Der Stecker ist auf 2x 8 Pin unterteilt wobei von diesen 2x8 irgendwie auch jeweils 2x2 locked sind also eher so 2-4-4-2 pins falls das Sinn ergibt? (Foto morgen?)
Sagt mir gerne von was ich Bilder machen oder allgemein tun soll. das Netzteil wollte ich mir dann mal genauer anschauen habe Angst da ist was billiges drin was für OC eh raus müsste.
Habe leider noch nie OC'd oder einen PC gebaut geschweige denn auch nur eine GPU mit Stromanschluss besessen. Zocke aber leidenschaftlich gerne und wollte mit videoschnitt anfangen!
Die Gpu hatte leichten sagnaja die hing halt leicht ich wollte eig. Sowieso eine Halterung dafür bauen, könnte da der PCIe slot oder Stecker der GPU kaputt sein irgendwo?
Ich hoffe ich schaffe das heute noch bis 14 Uhr etwa & wäre über jegliche Hilfe, rat & tat sehr Dankbar. Auch schon moralischen Beistand. Habe absolut kein Geld mehr. Gegen 14-15 Uhr kommt die m.2 bis dahin will ich wissen was wohl Sache ist denn ich habe Angst die GPU noch unnötig raus und rein zu bauen. Kann es denn nur das Strom Kabel sein oder ist da sicher was kaputt bzw. Steckt die im PCI Slot nicht richtig obwohl das Licht normal blinkt? Über den mobo-Hdmi bekam ich leider auch kein Bild raus! :/
LG teo
Foto für ersten Eindruck: da ging noch alles bestens Vor Tagen!
LG teo
gänzlich ohne GPU & mit HDMI im Mobo piept er genauso, da war aber dieser sticker vor dem HDMI Slot (Bild 1)
