Straight Power 11 650 watt. RTX 3070 an nur einer PCIE Schiene?
Fiepen
Profi
Hallo zusammen.
I5 12600kf und die RTX 3070 an einem Straight Power 11 650 Watt Netzteil.
Habe die Grafikkarte mit dem Netzteil "nur" an dem Pcie1 anschluß angeschlossen mit Pcie Y kabel.
Also nicht 2 einzelne Pcie Kabel an pcie1 und pcie2 des Netzteils.
Habe paar leufe Cinebench23 (150 watt) und Prime 95 small fft (200 Watt) gemacht, um die CPU Kühlung zu testen.
Und Heavenbenchmark, Valley Benchmark und Superposition um die Graka zu testen.
Läuft soweit alles sauber durch.
Kann ich es ruhig so betreiben, oder empfiehlt es sich unbedingt die Grafikkarte an 2 separate Pcie schienen
mit 2 einzelnen Kabeln anzuschließen? Die Graka ist eine Asus RTX 3070 Tuf OC und zieht laut GPU Z maximal 240 Watt
Macht man das nicht sowieso um die Last besser zu verteilen !
^^ Genauso, der Hersteller gibt es nicht aus Langeweile so vor, das NT hat 4x 12V Schienen, beide PCIe Kabel benutzen!
Danke für die Antworten. Das es besser ist die Last auf 2 Pcie Schienen zu verteilen, war mir bewusst.
Aber warum sind dem Straight Power 11 650Watt Netzteil 2 Pcie Y-Kabeln beigefügt? Und kein einzigster normaler?
Aus dem grund habe ich das so angeschloßen, sonnst müsste ich 2 Y kabel nehmen, mit 4 enden dementsprechend.
Ich denke, ich lasse es vorübergehend so wie es ist erstmal. Laufen tut alles stabil. Danke für eure empfehlung!
Wenn es instabil wird, oder das Netzteil abschalten sollte, schreibe ich hier mein Erfahrungsbericht!
SChau dir mal das Y Kabel an, meins hat 12 Adern für jeden pin eins. Ist aber nur ein dark power pro 11.
Und die 240w deiner GPU sind nicht viel.
Ja, kannst machen, ist doch nur so eine normale Karte, nix wildes.
Ich hatte lange Zeit aufm Straight Power E8 580W einen 3570k und 2x HD6970 (je 250W) im Crossfire laufen, war alles easy.
Wenn man hier im Forum fragen würde, ob das geht, würden die Leute regelrecht durchdrehen...
machen kann man vieles.
Aber man sollte schon die Empfehlung des Herstellers befolgen.
nun jedem so wie er will.
lg
Beim Straight Power 11 sind 2 vollwertige 8-Pin PCIe Kabel an der Netzteilseite zu einem 12-Pin Stecker zusammengeführt. Das ist so als ob du zwei einzelne Kabel benutzt.
cable_dual_vga-1440823233.jpg <-- gut
Was man vermeiden sollte sind solche Kabel, bei denen einfach am Ende ein zweiter 8-Pin PCIe Stecker verbunden ist, der sich aber die Leitungen mit dem ersten teilt.
PCI-express-GPU-8pin-to-Dual-6-2Pin-8-Pin-Power-supply-Cable-PCIe-Graphics-card-2646730131.jpg <-- schlecht
Naja, kommt auf das Design des Netzteils an. Für Multirail-Netzteile mit mehreren 12V Schienen passt das.
Bei Single-Rail Netzteilen mit nur einer einzigen (physikalischen) 12V Schiene ist es eigentlich jucke, solange der Adernquerschnitt des Kabels ausreichend ist.
Auch wenn da mehrere modulare Anschlüsse am NT sind, ist intern alles zusammengeschaltet. Bsp. siehe Anhang.
Wie man 108A :eek::eek::eek: auf der 12V Schiene adäquat absichern kann (Schutzschaltungen!), steht auf einem anderen Blatt.
was hilft ihm jetzt deine ausführung wenn er ein multi-rail netzteil hat?
Du hast recht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es auch andere Designs gibt.
War jetzt kein bewusstes Off-Topic. Sorry.
