PC startet nach Neustart nicht
fapsifapsfaps
Hallo zusammen.
Nach meiner zweistündigen Diablo 4 Session hat mein Spiel angefangen leicht zu laggen. Danach habe ich mal meinen PC neu gestartet, und es kam ein DirectX Fehler und Wallpaper Engine war nicht mehr an.
Dann startete ich den PC erneut neu und er gab kein Bild mehr aus, nur so ein komisches Flackern. (Siehe Video)
Ein Tag später (heute) habe ich den PC nach meiner Arbeit gestartet und zack, war Bild da. Ein Neustart später; geht nicht mehr an...
Ich besitze leider keine zweite Grafikkarte zum gegen Testen.
An den Temperaturen liegt es nicht, die sind immer auf dem zweiten Monitor auf. (GPU max. 85 Grad)
Ich vermute es liegt an meiner 1,5 Jahre alten GPU -> wie kann sowas nach so einer kurzen Zeit passieren?
Hier ist der Link zum Flackern
CPU: Ryzen 5 5600x
Mainboard: MSI MAG B550 Tomahawk
GPU: RX 6750XT von Gigabyte
RAM: 32GB Crucial Ballistix schwarz DDR4-3600 DIMM CL16-18-18
Netzteil: be quiet! 700 Watt
Schonmal vielen Dank für die Hilfe :)
1,5 Jahre nennst du kurze Zeit?
Ich hatte Komponenten die haben nicht mal 0,2 Jahre gehalten^^*.
Gründe kann es ungefähr 1 million+ geben.
Würde ICH mir aber auch keinen Kopf darum machen, sondern eher, was kaputt ist und wie man es herausfindet / repariert.
Aber wir können auch gerne über die Gründe warum es nach 1,5 Jahren und nicht nach 1,0 Jahren passiert ist.
Meine alten Komponenten haben ca. 6-7 Jahre ausgehalten und laufen wahrscheinlich heute noch^^
Ich finde es trotzdem merkwürdig, dass der PC heute kurzzeitig wieder funktionierte.
Ach außerdem leuchtet auf dem Mainboard die VGA LED Rot.
Mal den anderen PCI-E Slot getestet?
PCI Stromkabel tauschen. Anderen PCIe Anschluss am Netzteil.
Bringt beides leider nichts, aber es gab trotzdem eine Änderung (Siehe Anhang)
Es flackert nicht mehr, nur noch dieser weiße Strich. (blinkt nicht)
Ohne Austauschteile leider ein Stochern im Dunkeln.
Leuchtet die VGA LED noch?
Das Übliche probieren. Nur mit einem RAM Stick starten, alle Datenträger abkoppeln, auch die Systemplatte.
Schauen, ob man ins Bios kommt. (Eventuell Bios per Jumper resetten)
Wurde an dem System gebastelt?
Sind die Abstandhalter zwischen Gehäuse und Mainboard korrekt installiert?
Die CPU Kühlermontage checken, vielleicht mal CPU & CPU Socket auf dreckige Kontakte prüfen.
Vorsicht beim CPU Ausbau. https://www.hardwareluxx.de/communi...zen-pins-bei-der-demontage-abbrechen.1311277/
Hängt die GPU durch? https://forums.tomshardware.com/thr...sagging-support-bracket-not-included.3728501/
Habe jetzt mal eine andere GPU probiert: Gleiches Problem...
Danach dachte ich mir, vielleicht sind es ja die Festplatten. Siehe da, alle abgemacht -> "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key"
Dann habe ich alle Festplatten einzeln probiert und ich kam nur mit der alten Samsung SSD nicht ins BIOS Menü.
Jetzt ist aber die Frage, mit meiner M.2 SSD komme ich ins BIOS aber kann nicht Booten? Wieso das denn???
So ich schreibe wieder vom "kaputten" System aus. Habe auf eine 120GB SSD Windows installiert und die funktioniert ohne Probleme. Meine Main M.2 SSD, da wo eigentlich mein Windows drauf ist, wird als Festplatte angezeigt, alle Dateien sind auch drauf, aber sie Bootet halt Windows nicht. Weiß da einer weiter?
