Windows11 Bootet nicht mehr vernünftig
Jackmr
Windows11 Bootet nicht mehr vernünftig.
Also folgendes problem: wenn man den pc startet bootet es nicht mehr ins menü zum eingeben des Benutzerkennworts sondern bleibt mitten im bootvorgang hängen und gibt folgende fehler meldung herbei siehe Bild anhang!
Falls wer dazu Lösungsmgöglichkeiten zum beheben dieses problems hat bitte ich um hilfe! vielen dank :)
Alternativ den PC nicht immer Stromlos machen
Funktioniert immernoch nicht trotz neuer batterie. Verdacht geht auf ein Bootschaden heraus
Liste doch mal auf was schon versucht wurde.... .
korrektes Bootmedium im BIOS ausgewählt?
CSM legacy umgestellt?
oder hat man versucht auf Windows 11 24H2 26100 zu Updaten .
Da wird der Kern Core zu Germanium gewechselt . Denke mal komplette NeuInstallation ( Clean Install ) könnte helfen.
Und evtl. nur mal die Platte dranlassen im System wo Windows drauf soll , die anderen mal die Kabel trennen solange.
kann man ja danach wieder anstöpseln .
Das wäre meine Vorgehendsweise.
lg
CSM TPM bei dem Rentner könnte auch was bedeuten .
da könnte man ja mal hier sich schlau machen. Finde für mich sind da sehr kompetente Leute und als BONUS alles in DEUTSCH.
Sieht ein bisschen so aus als hätte oder würde sich das BIOS (UEFI) zurücksetzen. Ist eventuell die BIO S(UEFI)-Batterie nur platt?
Und so werden die Einstellungen (siehe Screenshot 2 mit "reset to defaults) vergessen, vor allem auch die Bootreihenfolge.
Zum Wechseln dieser Batterie schau ins Handbuch deines MB und geh am besten mit der alten Batterie los, um das gleiche Modell zu bekommen.
Danach musst das BIOS einmal wieder korrekt einstellen und speichern.
Aber prüf auch einmal, ob die Verbindung (Strom und Sata) zu deiner Boot-SSD/HDD korrekt sitzen, weil selbst bei Defaults sollte nach deinem Fritz-WLAN-Stick und dem PXE-ROM deiner Netzwerkkarte eine HDD/SSD mit einem Betriebssystem kommen.
ich kenne keine Consumer Boards welche nicht die typische CR2032 dafür verbaut haben - Notebook mal ausgenommen!
der im zweiten Screenshot ersichtliche i7-4770 dürfte inkl. Board locker schon gut 10 Jahre auf dem Buckel haben - also definitv mit der BIOS Batterie anfangen
