RTX 4090 FE WaKü Problem: WLP Pump Out - Delta T GPU/Hotspot von 7 auf 20+ Grad nach 3 Monaten
40x40 zuschneiden geht easy!
Skalpell
Überhänge schaden nicht, ganz im Gegenteil macht das Anbringen sogar leichter.
Optimal wäre 35x35
also meinst du auf 35x35 schneiden, ne Stunde in Kühlschrank, dann aufbringen?
Eine Stunde Eisfach, dann schneiden, dann wieder eine Stunde Eisfach
Kauft doch einfach das billigste was man bekommen kann, ist doch eh alles das selbe.
apropos Eisfach...
eine Stunde dürfte wohl reichen um ein zwei Zehntelmillimeter dickes Wärmeleitpad durchzukühlen :) ...ein, zwei Minuten sind bestimmt schon großzügig bemessen.
apropos Eisfach...
Ich habe es in der Packung gelassen, die natürlich isoliert aber dann erwärmt sich das ganze nachher auch nicht so schnell wieder. Sobald Du es mit deinen Griffeln rumträgst...
Das Gelid ist wohl kein Original Honeywell. PTM 7950 ist 0,25mm dick und das Gelid 0,2mm.
Das sind alles keine Originale.
Falls du doch eins findest, wäre es super zu erfahren wo du das bekommen hast.
ICh habe meiens bei AliExpress aus China bestellt
geht das so? das PTM ist leider immernoch unterwegs, musste nun die Thermalright erstmal probieren. wie erwartet kriegt man da kaum die Folie runter, auch mit runterkühlen wars eher schwierig. das ist gerade der status quo. was meint ihr, Block aufsetzen oder eher nicht?
Ich bin gerade erst auf das Thema PTM4950 gestoßen da meine Hardware aktuell auch gut läuft. An der 4090 mit Alphacool Kühler und Wärmeleitpaste möchte ich jetzt auch nicht mehr rum schrauben. Trotzdem ärgert mich der hohe Hotspot Delta. Anlässlich des neuen 3Dmark Steel Nomad hab ich mal wieder etwas mehr Vollgas gebencht und dabei diese Temperaturen bei gut 20°C Kellerwasser. Guter Run mit Vulkan API https://www.3dmark.com/3dm/111969304?
Wären die Pads für eure nächste GPU interessant? Oder würdet ihr wieder klassisch mit Paste oder Liquid Metal setzen?
Ich habe hier selten über 20°C Wassertemperatur, ich hörte die Pads brauchen ca. 45°C um richtig zu funktionieren. Im 24/7 Betrieb hab ich aktuell ein Powerlimit bei ~360 Watt. Da werde ich wohl meistens unter den 45°C bleiben.
Viele Grüße
Youngtimer
Leider kann ich noch nichts aus eigener Erfahrung darüber sagen, da ich meine 4090 noch nicht auf Luft zurückgebaut habe, aber da werde ich es ganz sicher damit versuchen.
Falls ich das Thema richtig verstanden habe, sollte es bei den relativ geringen Temperaturschwankungen bei einer WaKü mit ausreichend Kühlleistung nicht wirklich ein Problem mit einem Pumpout geben. Aber 300 oder 600W daily machen da wahrscheinlich den entscheidenden Unterschied.
Für genaueres wirst du es nach dem Zerlegen beurteilen können, ob es daran lag, oder etwas anderes dieses erhöhte Delta verursacht.
Zudem gibt es natürlich auch Wärmeleitpasten, die nicht sonderlich dafür geeignet sind, weil sie eine zu geringe Viskosität haben.
Die über 45°C sind nur für das burn-in und nicht als die tägliche Betriebstemperatur gedacht.
Hi zusammen, ich habe diese Woche meinen Lenovo T14S (4750 Pro CPU, low voltage 8 Kern AMD) wegen Temp Problemen auf Pad umgerüstet. Hier war auch ein Pump Out. Jetzt habe ich ca. 28 Grad weniger, wenn Teams Videokonferenz läuft. Ernsthaft.
Ich mache bald ne bebilderte Kurzanleitung wie man das optimal macht.
Edit: Hatte bei mündlicher Prüfung (online via Teams) mit meinen Studis konsequent hänger - richtige Scheisse.
Core Temp sagte 106 Grad Maximaltemperatur - jetzt sind es im gleichen Setting um die 70 Grad.
Ergänzung: der Text liest sich als wären die Pads ein Wundermittel - bei der WLP war ein Drittel der CPU nicht bedeckt. Mit neuer normaler WLP wäre es sicher auch wieder deutlich besser geworden.
Hier habe ich das Thermalright Heilos (Amazon) verwendet - kein Unterschied zum Honeywell.
bei welchem AliExpress Händler bestellst du deine Honeywell?
Ich bin mit der Performance des Heilos nicht zufrieden, werde auf Kryosheet oder PTM umsteigen demnächst.
Bei mir war übrigens definitiv Pump-Out
Anhang anzeigen 1003656 Anhang anzeigen 1003657
Viele Grüße
Youngtimer
Mach das Kryosheet drauf und gut.... hab es selber und is top:d
Ja so sah es bei meinem Laptop auch aus. Also ich merke keinen Unterschied zum Honeywell. Sicher, dass es korrekt saß?
So soll es aussehen (keine Löcher, Falten, Risse oder Blasen)
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/rtx-4090-fe-wakü-problem-wlp-pump-out-delta-t-gpu-hotspot-von-7-auf-20-grad-nach-3-monaten.1339282/post-30396045 ;)
ich hab mir jetzt jedenfalls das Kryosheet bestellt, da muss ich zwar mit Kaptonband ordentlich abkleben, aber dafür klebt es nicht an Folie fest. ich hatte es sogar mehrere Stunden im Kühlschrank, trotzdem war die Folie so fest, dass man Risse und Löcher reingezogen hat
tja nu, besser ging nicht, und abziehen und wieder rauf kannste auch vergessen 🤷‍♂️ Meine Konsequenz => Kryosheet 8-)
das PTM habe ich ja noch, das kann ich dann ja nochmal auf dem 9800X3D probieren, wenn er auf den Markt kommt
PTM ist ganz genau gleich unfreundlich.
Kryosheet habe ich deswegen gemieden, weil !angeblich! einige ihre GPUs damit geschrottet haben. Kryosheet gibt kaum nach und dann gab es abgebrochene Ecken. Eventuell nicht sauber über Kreuz angezogen. Aber es gab halt mehrere Berichte darüber.
Aber wir wissen ja, meist ist das Problem der User und der sagt dann Heilos/Kryosheet ist scheisse.
Edit: ich schreibe nachher noch ne Anleitung zu PTM/Heilos
ich habe mein kryosheet leider eingerissen beim installieren. die temps sind trotzdem voll im rahmen.
würde beim nächsten mal auch ptm bzw helios probieren. alleine der preis vom kryosheet ist schon etwas krass.
Kältepads verwenden und damit das Pad (beide Folien noch dran) im Sandwich direkt auf der Arbeitsfläche abkühlen.
Die erste Folie abziehen und dann auf GPU/CPU anbringen, dann nochmal schön Pad und CPU/GPU kühlen. Ohne diese Kühlung wäre das Pad sofort wieder nahe Raumtemperatur. Sein Job ist es, schnell Wärme aufzunehmen ;-)
Zu dem Punkt, der die meisten Probleme macht:
Die Folie unter Kühlung mit einer feinen Pinzette abziehen. Wenn es nicht so gut klappt, dann aufhören und eine andere Ecke nehmen. Dont push it.
So sollte es im Idealfall dann aussehen (ohne Blasen/Risse/Löcher/Falten)
So nicht
Über Kreuz die Schrauben anziehen - ich ziehe jede Schraube mindestens dreimal abwechselnd an.
Den Kühler/Block mit dem Fön der Frau erhitzen und erneut über Kreuz wechselnd anziehen. Damit ist dann auch das ganze Kondenswasser von den Eispads weg.
Beste Grüße
Bud
Danke erstmal für die Rückmeldungen. Klingt für zukünftige Basteleien auf jeden Fall spannend.
Auf Overclock.net gab es einen Bericht über die 4090 mit PTM und erstaunlich geringe Hotspot Temperaturen im vergleich zur GPU Temp. Hier liegt mein Hotspot deutlich höher. Wäre vielleicht mal ein Versuch wert. https://www.overclock.net/threads/o...ium=email&utm_source=threadloom#post-29334389
Hatte ich ja auch berichtet - unter 7 Grad Delta.
Danke Dir für die Anleitung, spätestens beim Wakü-Umbau der 5090 werde ich es mit den schon länger rumliegenden Honeywell auch mal ausprobieren.
@BudSpencer Den Preis vom Thermal Grizzly kenne ich noch nicht, aber ich stimme dir zu. Das Thermalright Helios wird wohl ähnlich gut funktionieren. Werde ich wahrschlich beim nächsten Umbau mal probieren. Danke für die Tipps zum Handling.
mal schauen, was TG für das Pad haben möchte. Vorteil sehe ich darin, dass man nicht aus China bestellen muss und sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wer einem jetzt Fakes unterjubelt und wer nicht.
Höchstwahrscheinlich lassen sich die pads von TG dann auch normal von der Folie ablösen. ;)
...oder die liefern Eisspray gleich mit.
