[Kaufberatung] Neuer HTPC / Gaming PC für 65" TV @ 4K
dima82
Hallo Leute,
ich überlege mir meine HTPC, den ich mir hier zusammgengebaut habe durch etwas neueres, leistungsfähigeres und größeres (Gehäuse / Kühlung) zu ersetzen:
Die dort verbauten Komponenten sind (die GPU habe ich mir damals gebraucht über kleinanzeigen gekauft):
Was ist das Einsatzgebiet des neuen HTPCs:
- Das übliche, wie Streaming (Youtube, Amazon Prime) etc. brauch ich nicht wirklich erwähnen.
- Ich möchte damit aber auch spielen können. Gespielt, wird dabei alles, was mit einem DualShock Controller (PS4, 8BitDo) geht.
- Beispiele: Letzten drei Need for Speed Titel. Allgemein Autorennen. Jump and Runs, wie Prince of Persia, Ori and the Blind Forest, Kampfspiele.
- Keine Strategiespiele, keine 3D-Action
- Falls möglich 4k, wenn nicht Full-HD. So wie ich das verstehe, läuft der TV mit 60FPS. Macht es dann überhaupt sinn eine höhere Framerate anzustreben?
Meine Config sieht aktuell so aus:
Auf Grund des Platzes, ist das Gehäuse und damit die CPU Höhe ausschlaggebend.
Der Rest ist "verhandelbar".
Ist eine leisungsstärkere CPU zu empfehlen?
Mach dir mal über diesen Zusammenhang Gedanken:
Evtl ist Integer scaling eine Option für dich:
Abhängig von deiner Anbindung wäre so etwas wie Geforce NOW auch möglich.
Überlege dir ob es nicht Sinnvoller ist einen echten vollwertigen aufrüstbaren PC in ein Nebenzimmer zu stellen und den HTPC nur auf das wesentlich mit iGPU zu reduzieren und eben alles vom "Gaming PC" auf dein Wohnzimmer HTPC zu streamen. https://store.steampowered.com/app/353380/Steam_Link/
Eine externe Cloud Lösung will ich auf keinen Fall.
Das zweite klingt interessant, erfordert aber wieder viel Zeit beim Einlesen und Konfigurieren.
Mir ging es bei der oberen Zusammenstellung eher um die Bewertung, ob die Konfiguration einigermaßen harmoniert?
Vor allem CPU, RAM, Mainboard und GPU. Wobei ich das System so aufsetzen möchte, dass ich die GPU vielleicht einfach in ein paar Jahren tauschen kann und der PC insgesamt noch immer auf einem vernünftigen Leistungslevel ist.
Aktuell habe ich ja auf der Liste:
- CPU: Ryzen 7 7700X (sehe keinen Grund auf den teureren 7800X3D zu gehen)
- GPU: GeForce RTX 3060 mit 12GB
- RAM: Corsair Vengeance grau DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76, on-die ECC (die habe ich aus dem Zusammenstellungsbeitrag. Was mir gerade aufgefallen ist, dass es sich um ECC Speicher handelt. Das ist doch bei einem Gaming PC gar nicht notwendig. Oder gab es in den letzten Jahre eine Entwicklung, die ich verpasst habe?)
- Mainboard: MSI PRO B650M-P (Hab hier keine besonderen Anforderungen. Da soll die CPU, RAM, GPU und SSD drauf. WifF, RGB oder irgendwelche Spielereien brauche ich nicht.)
Hab beides vorher schon kurz übergflogen. So richtig weiter hat es mich aber nicht gebraucht.
DDR5 kann On Die ECC, zumindest bei der internen Verarbeitung wird ECC verwenden z. B Bei Transaktionen von Speicher A auf B oder von Register A auf B. Aber nicht für Transaktionen von CPU auf RAM oder GPU auf RAM.
Du hast bereits mit nur 1 Riegel 2 Kanäle in der Übertragung. I'm Dual Channel 4, wird auch gerne als pseudo Quad Channel betitelt.
Deine Konfig kannst du gerne machen, worauf es lexi denke ich gegagen ist 4k... das schafft dein Setup nur in Gurken/alten Spielen.
Integer Scaling ist eine klasse Möglichkeit z.B niedrig auflösende Spiele auf 4K@60hz hoch zu skalieren z. B 720p Spiele.
Es sieht dann immer nocb Pixelig aus, aber scharf pixelig.
Mit deinem Setup schaffst du nicht mal WQHD vernünftig. Die Grafikkarte ist zu schwach - hier und da wird der eine oder andere TITEL mit Sicherheit gehen aber in gerade so mit ehrr niedrigen bis mittleren Einstellungen @60fps
Deswegen die IDEE ein duales Setup, einen ganz einfachen rechner für Streaming und einen performanten für die Leistung.
So HTPC Gehäuse werden dich immer in der Wahl der Hardware limitieren.
Entweder hast du dann einen Föhn neben dem PC der Laut bläst wegen der Abwärme (Geräusch Emission) oder halt limits in der Leistung weil du die Abwärme nixht weg bekommen kannst, aufgeund Kompaktheit.
Ich möchte jetzt nicht ein Vermögen für die Grafikkarte ausgeben, aber was wäre für die letzten NFS Titel eine passende Karte für 4k@60?
Wie funktioniert das Streaming zwischen Rechnern? Bräuchte mal einen Schubs in die richtige Richtung. Brauche ich eine spezielle SW? Wird ja wohl kaum über Windows Remote Desktop laufen :)
Steam Link, das ist mit Steam integriert und funktioniert auch mit Steam fremden spielen. Natürlich musst dich damit erstmal grundsätzlich beschäftigen. Aber da es für Endkunden gedacht ist, sollte es nicht all zu kompliziert sein.
Bezüglich Grafikkarte, hier muss man ganz klar sagen für natives 4K schaffst du das gerade mal mit einer Nvidia 4080/4090 oder respektive AMD RX7900/XT/XTX in etwa.
Ich würde dir Raten fürs Budget 4K Gaming auf dem TV eher als Ziel solide WQHD Performance anzupeilen also über 80FPS @High Settings.
Mit Upscaling kommt dabei noch ein sauberes Bild herum.
ab 4070 bei Nvidia
Quelle: https://www.tomshardware.com/reviews/gpu-hierarchy,4388.html
Dort gibt es auch Listen für 4K.
Also gerne dort mal stöbern, Warum 80FPS oder höher? Natürlich willst du was kaufen was noch in 1-2 Jahren kommende Titel gut befeuern kann.
Unter 10-12 GB RAM sollte man sowieso nicht mehr kaufen, außer für Full HD Anforderungen.
Ok, danke für die ganzen Infos. Bin dazu geneigt meine Anforderungen von 4k auf 1080p zu reduzieren, gleichzeitig aber überlege ich doch mehr für die Grafikkarte auszugeben.
z.B. diese hier:
Mir ist aufgefallen, dass es die RTX 4070 kaum mit 16GB RAM gibt. Wie kommt das?
Steam Link scheint ein rumgefriemle zu sein, was anscheinend nicht wirklich stabil funktionier.
Nvidia typische Produktlebenszyklus Politik. Sie geben dir vor wie lange etwas zu halten hat.
Meine RTX3080 hat noch genug Leistung für alles auf Max ohne Raytracing zumindest in UWQHD.
Aber verliert bei Anforderungen an hoher Auflösung bei Texturen. Spiele werden teilweise niedrig aufgelöst gerendert und auf UWQHD/4K hochskaliert.
Das geht schon ist aber halt eindeutig ein Todesurteil. Zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres gibt es definitiv perspektivisch ein Upgrade.
Die Karte wird nicht wegen ihrer Rohleistung sterben sondern an zu knappen Speichervolumen.
Alternativen sind https://www.nvidia.com/en-us/support/gamestream/gamestream-pc-setup/ zu Steam Link oder Parsec. https://parsec.app/ (Personal Use ist kostenfrei)
Vermutlich wird aber dadurch auch der Preis solcher Karten schneller fallen, oder?
Ich bin gerade auf eine Business Solution von HP gestoßen:
HP AnyWare (PCoIP Protokoll).
Das wäre doch was tolles für den privaten Bereich ;)
Jajn, das Problem ist die Nachfolger kosten so viel mehr für die gebrachte Leistung. Die 4070 ist ein guter Nachfolger für die 3080, zwar mehr RAM mit 12 GB aber teilweise weniger Leistung für (Anfangs mehr Geld).
Die Nvidia 5000er Generation wird im Herbst/Winter 2024/2025 erwartet. Abhängig davon werden dann die Preise definitiv purzeln.
Guten Morgen zusammen,
ich hab das Projekt letztes Jahr auf Eis gelegt und würde es gerne nun wieder angehen.
Meine Anforderungen aus dem Eingangsbeitrag haben sich eigentlich nicht geändert.
Ich hab in meinem TV-Board relativ wenig Platz, möchte aber trotzdem, dass die Kühlung ausreichend ist um noch ordentlich Spiele zu spielen.
Die meisten oben gelisteten Komponenten bleiben auch in der Konfig. Neu betrachtet werden müsste: Mainboard, CPU, GPU und RAM.
Zur Info: Lokale Cloud-Konzepte oder andere Remote Lösungen kommen wegen der Latenz nicht in Frage.
Gehäuse bleibt wegen Abmessungen, Design und Lüftungskonzept:
Netzteil (hab gute Erfahrungen mit be quiet! und ich mag das vollmodulare Kabelmanagement):
CPU-Lüfter (hauptsächlich wegen der geringen Bauhöhe des Gehäuses):
Gehäuselüfter:
- Zwei sind beim Gehäuse dabei, wenn die nichts taugen, werden die gegen ordentliche Noctua oder be quiet! Lüfter getauscht.
- In den hinteren Teil des Gehäuses kommen zwei 80mm Lüfter.
Als M.2 SSD wurde mir hier im Server Bereiche vor kurzem die Kingston FURY Renegade Serie empfohlen. 2 TB sollten reichen. Weiter Festplatten / SSDs sind nicht geplant, da im Keller ein Home Server / NAS steht.
Als Alternativen standen die Samsung 990 Pro oder WD SN850X oder SN7100.
Preislich alle sehr ähnlich. Sollte ich mich hier anders entscheiden?
So, nun kommen wir zur den wirklich wichtigen Innereien:
CPU:
AMD Ryzen 5 9600X
Der PC soll nur als HTPC und zum Gaming dienen, deswegen denke ich dass ein Ryzen 7 oder 9 total übertrieben sind, oder?
Mainboard:
Brauche nichts fency, mit RGB, WiFi oder sonstigen schnick-schnack.
Es wird nur ein PCI Slot für die GPU benötigt. 2 RAM Riegel sollten auch langfristig reichen, wenn ich jetzt mit Bedacht kaufe und eher nicht aufrüsten werde.
Deswegen fiel meine Wahl auf:
ASUS Prime B850M-K
RAM:
Hier bin ich gerade etwas überfordert, worauf ich achten sollte.
Ich denke 2x 32Gb ist zeitgemäß, oder?
Ist das hier ok:
Andere Vorschläge?
GPU:
Hier bin ich leider noch mehr überfordert. Ich kann nicht mal beurteilen, ob 500€ oder eher 900€ angemessen sind.
Würde hier gerne bei Nvidia bleiben.
RTX 5060 Ti? Oder eher RTX 5070 Ti?
Ich denke 16 GB VRAM sollten schon sein.
2 oder 3 Lüfter?
Welcher Hersteller?
Worauf sollte ich hier achten?
So,
die Entscheidung beim Mainboard und GPU sind (glaube ich ;) ) gefallen:
Das ASUS Prime B850M-K bleibt.
Neu GPU Config:
GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER Windforce OC 12GB
Die RTX 50xx sind viel zu teuer und anscheinend gar es nur einen geringen Leistungsschub zu den letzten Jahren.
Bei der CPU haben mir Kollegen geraten ein Modell mit mehr Kernen zu nehmen, da nach deren Aussagen, Spiele immer mehr von den Multi-Cores profitieren.
Deswegen überlege ich mir nun den AMD Ryzen 7 9700X zu nehmen.
Beim RAM bin ich noch immer überfragt :(
DDR5-6000 oder noch höher? Welche Timings?
32GB DDR5-6000 CL30 Kit nehmen, reicht vollkommen
Mainboard ist komisch....warum kein ATX? Warum nur mit 2 RAM Slots? Warum ohne WLAN? Warum PS/2? Blauzahn hat es auch nicht
rest ka...kenne deine anforderungen/Budget nicht.,...
Vielleicht gebraucht eine 7800x3D realisieren?
So, hab mir alle Teile bestellt. Mich hat gewundert, dass ich fast alles recht günstig bei Amazon bekommen konnte.
Zum Gehäuse:
Nach dem ich auf Youtube auf dieses Video (Link) gestoßen bin, habe ich angefangen an meiner Wahl zu zweifeln.
Da es aber mit diesem Formfaktor eigentlich keine Alternativen gibt, hab ich das Gehäuse doch bestellt. Ein kurzer Blick ins Innere zeigt, dass es sehr sauber und solite verarbeitet ist.
Alles ist schwarz und wirklich makellos lackiert (pulverbeschichtet?!). Es gibt keine scharfen Kanten, oder sonst Stellen, an denen man sich verletzen könnte. Auch die Mängel mit der Front, die im Video gezeigt worden sind, kann ich nicht bestätigen. Das Video ist eh nicht sonderlich objektiv :) Wenn genau diese Größe benötigt ist hier genau richtig. Ansonsten, ist das Gehäuse nichts besonderes.
(Falls Fotos ohne Innereien gewünscht bitte Bescheid geben, noch ist nichts eingebaut.)
Zur GPU:
Ich war schockiert, wie sprunghaft die Preise der Grafikakrten sind. Innerhalb von wenigen Tagen ist der Preis um 150€ auf über 800€ gestiegen und dann wieder gefallen :stupid:. Innerhalb von wenigen Stunden ist der Preis massiv mehrmals gesprungen. Hab schon angefangen nach Alternativen zu suchen...
Letztendlich habe ich gestern die GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER Windforce OC 12GB für 639€ als "gebraucht" bei Amazon bestellt. Laut Beschreibung, ist nur die OVP beschädigt.
So sieht nun meine Konfig aus:
- Gehäuse: SilverStone Grandia GD11B
- CPU: AMD Ryzen 7 9700X
- MB: ASUS Prime B850M-K
- RAM: Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36 (KF560C30BBEK2-32)
- GPU: GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER Windforce OC 12GB
- CPU Kühler: Noctua NH-D12L
- PSU: be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.1
- Lüfter (back): 2x Noctua NF-R8 redux-1800 PWM, 80mm
Noch nicht bestellt (muss erstmal testen, wie laut die mitgelieferten SilverStone Lüfter in der Front sind):
- 2x Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, 120mm
- Hab mich zum RAM etwas tiefer eingelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass 32GB vollkommen ausreichen.
- Kein ATX, weil nur uATX ins Gehäuse passt, und das ist das größte Gehäuse, was ich ins TV Board bekomme. Bis auf GPU kommt keine weitere Steckkarte aus Board. Auch wird nur eine M.2 SSD verwendet (alles andere liegt auf einem Netzlaufwerk.)
- 4 RAM Slots auf dem MB brauche ich nicht, dann kaufe ich in ein paar Jahren eher zwei neue Riegel. Hab im Server / NAS Forum auch gelesen, dass 2 Riegel mit der gleichen Speichergröße performanter sind, als 4.
- WLAN bauche ich nicht. Ich habe fast in jedem Zimmer Gigabit LAN.
- Onboard BT brauche ich auch nicht. Ich nutze nur 8BitDo Controller und eine Logitech Tastatur an dem Gerät und die laufen über dedizierte BT bzw. Unifying Dongle, welche an einem USB-Hub unsichbar so plaziert sind, dass eine möglichst kurze Strecke zu den Geräten besteht und nichts dazwischen liegt. (Hab in der Vergangenheit massive Delays in der Funkverbindung gehabt, deswegen diese Maßnahme)
Ich kaufe nie wieder was gebrauchtes bei Amazon :grrr:
Angegeben war: "Artikel in sehr gutem Zustand. Verpackung beschädigt."
Gekommen ist das:
:eek::eek::eek:
Null Zubehör, keine OVP, nicht mal eine ESD Folie. Einfach nur in Papier eingewickelt und in die Box geschmissen. Halte ich sehr fragwürdig, bei so einem hochpreisigen Produkt.
- CPU: AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 7 9800X3D
- PSU: be quiet! Pure Power 12 M 750W be quiet! Pure Power 13 M 750W
Und nach Durchforsten verschiedener Beiträge und Tests-Berichte hier und in anderer Foren, habe ich noch kurzfristig die CPU geändert:
CPU: AMD Ryzen 7 9700X ---> AMD Ryzen 7 9800X3D
Den 9800X3D hat es gestern für rund 480 € bei Amazon gegeben. Gibt es heute bereits für etwas über 470 bei Mindfactory...
Insgesamt musste nun das Budget von ca. 1700€ auf fast 2000€ angepasst werden.
Nachtrag:
Hab das be quiet! Pure Power 12 M 750W zurückgeschickt und mir stattdessen das neue be quiet! Pure Power 13 M 750W Netzteil gekauft, was diesen Monat auf den Markt kam.
