Update-Fehler 0x80070643, Recovery-Partition
Andrea mit PC
Experte
ich habe hier ein recht spezielles Problem mit einem PC, der den bekannten Update-Fehler produziert. Während ich schon auf einigen anderen PCs die Wiederherstellungspartition vergrößert habe und der Fehler verschwunden ist, klappt das hier nicht.
Die Wiederherstellungspartition habe ich in Diskpart eingerichtet mit:
create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
gpt attributes =0x8000000000000001
format quick fs=ntfs label=”Windows RE tools”
Im Festplattenmanager wird sie auch als Wiederherstellungspartition angezeigt (mit 1,5 GB).
Aber beim Aktivieren kommt:
C:\REAGENTC.EXE /enable
REAGENTC.EXE: Vorgang fehlgeschlagen: 3
REAGENTC.EXE: Fehler.
Ich habe gar keinen Ansatzpunkt, auch das Gugeln nach dem Fehler läuft nur darauf hinaus, dass Fehler 3 wohl heißt, irgendein Pfad würde nicht stimmen.
Die ReAgent.xml sieht auch komisch aus:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<WindowsRE version="2.0">
<WinreBCD id="{a937489f-da18-11ea-8e81-00d861be50c2}"/>
<WinreLocation path="\Recovery\WindowsRE" id="0" offset="1048576" guid="{7722e60f-3539-4388-ac74-184c5f535b16}"/>
<ImageLocation path="" id="0" offset="0" guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"/>
<PBRImageLocation path="" id="0" offset="0" guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" index="0"/>
<PBRCustomImageLocation path="" id="0" offset="0" guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" index="0"/>
<InstallState state="1"/>
<OsInstallAvailable state="0"/>
<CustomImageAvailable state="0"/>
<IsAutoRepairOn state="1"/>
<WinREStaged state="0"/>
<OperationParam path=""/>
<OperationPermanent state="0"/>
<OsBuildVersion path="19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406"/>
<OemTool state="0"/>
<IsServer state="0"/>
<DownlevelWinreLocation path="" id="0" offset="0" guid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"/>
<IsWimBoot state="0"/>
<NarratorScheduled state="0"/>
<ScheduledOperation state="5"/>
</WindowsRE>
Was tun?
LG
Andrea
Die folgenden drei Dateien hast du auch wieder eingefügt?
Nein, danke für den Hinweis. Ich habe einen Windows 10-PC mit intakter Wiederherstellungspartition hier, aber wo finde ich die Dateien auf der Partition?
Das ist, wie gesagt, der PC mit der intakten Wiederherstellungspartition.
LG
Andrea
Werden denn alle Partitionen in der Datenträgerverwaltung angezeigt?
Die Dateien stecken im Verzeichnis Recovery....
Danke. Habe die Dateien jetzt von einem anderen Windows 10-PC kopiert. Dann kam:
C:\Windows\system32>reagentc /enable
REAGENTC.EXE: Das Windows RE-Image wurde nicht gefunden.
Habe dann die winre.wim zusätzlich nach c:\Windows\System32\Recovery kopiert.
Dann kam wieder:
Dann noch probiert:
reagentc /setreimage /path C:\Windows\System32\Recovery
REAGENTC.EXE: Das Windows RE-Image kann nicht auf dem angegebenen Volume gespeichert werden. Bereiten Sie das Volume mit dem RETAIN-Befehl in DISKPART vor, und wiederholen Sie den Vorgang.
Nochmal die Partition:
Partition 4
Typ : de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
Versteckt : Ja
Erforderlich: Ja
Attribut : 0X8000000000000001
Offset in Byte: 208085712896
Volume ### Bst Bezeichnung DS Typ Größe Status Info
* Volume 5 R Windows RE NTFS Partition 1554 MB Fehlerfre Versteck
Was tun?
LG
Andrea
Starte diskpart als Administrator, dann wählst du die Disk auf welcher das OS installiert ist, dann sollte das so ausschauen,
Bei mir ist Disk 1 ein M.2 NVMe, Disk 0 ist eine M.2 SATA,
Beide M.2 sind im Partitionstil GUID-Partitionstabelle (GPT) angelegt.
Disk 1 ein M.2 NVMe ist das Betriebssystem Windows 10
Partition 4 ist die WINRE Partition (ohne Laufwerksbuchstaben, nicht sichtbar)
Darin enthalten ist der Ordner Recovery/WindowsRE/
Im Ordner WindowsRE sind drei Dateien enthalten
boot.sdi (3096kb)
ReAgent (2kb)
Winre.wim (476983kb)
Das eine was ich probieren würde wäre mit sfc /scannow und dism (siehe https://answers.microsoft.com/en-us...failed-3/072dc5fa-b737-41aa-be2a-4698b9012d08 ) prüfen, dass die Quelldateien in Ordnung sind.
Das andere wäre, alle anderen "störenden Partitionen" zu abzuklemmen. Also einmal andere Disks abstöpseln und was ist das für eine komische 758,56 GB RAW Partition? Möglicherweise macht die Probleme.
sfc: Der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritätsverletzungen gefunden.
dism: Es wurde keine Komponentenspeicherbeschädigung erkannt.
Die RAW-Partition enthält eine verschlüsselte Partition, die funktioniert.
Partition ### Typ Größe Offset
Partition 1 System 99 MB 1024 KB
Partition 2 Reserviert 16 MB 100 MB
Partition 3 Primär 193 GB 116 MB
Partition 4 Wiederherstellun 1554 MB 193 GB
Partition 5 Primär 758 GB 195 GB
Das steht im Widerspruch zu:
boot.sdi (3096kb)
ReAgent (2kb)
Egal, ob ich die drei Dateien in \Recovery oder in \Recovery\WindowsRE kopiere, es bleibt bei:
Auch remove letter=r ändert daran nichts.
Ich gehe jetzt erstmal die Methoden aus dem Link zu Microsoft durch. Also ich mache zuerst einen USB-Stick als Wiederherstellungslaufwerk. Ich bin skeptisch, ob das einen Einfluss auf die Wiederherstellungspartition der Festplatte hat.
LG
Andrea
Ich würde Partition 4 löschen
würde ich erweitern um 1554MB (nicht zugeordneter Speicherplatz, weil Partition 4 gelöscht)
Damit ist zwischen Partition 3 und 4 keine Lücke.
Dann würde ich Partition 4 um 1000MB verkleinern und mit Diskpart eine neue Wiederherstellungspartition anlegen, den Ordner Recovery/WINRE und da die drei dateien rein.
Dann funktioniert das auch.
Ist erledigt.
Nein, denn Partition 4 ist jetzt weg. ;)
Partition 3 Primär 195 GB 116 MB
Und jetzt?
Partition 3 um 1 GB verkleinern und eine neue Recovery-Partition in die Lücke zwischen 3 und 5 einfügen?
LG
Andrea
PS: Habe C dann wieder um 1 GB verkleinert – und bin keinen Schritt weiter:
DISKPART> create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
Die angegebene Partition wurde erfolgreich erstellt.
DISKPART> gpt attributes =0x8000000000000001
Die Attribute wurden der ausgewählten GPT-Partition erfolgreich zugewiesen.
DISKPART> format quick fs=ntfs label="Windows RE tools"
100 Prozent bearbeitet
DiskPart hat das Volume erfolgreich formatiert.
DISKPART> exit
Datenträgerpartitionierung wird beendet...
Genau das hat bei einigen anderen PCs funktioniert (ohne das Kopieren der drei Dateien).
Was jetzt?
LG
Andrea
Bist jedenfalls nicht alleine: https://github.com/veracrypt/VeraCrypt/issues/574 "Win10: Enabling WinRE recovery partition fails due to VeraCrypt? #574"
Danke. Aus meiner Sicht sollte Windows da nur eine nicht formatierte Partition sehen. Wie auch immer, ich habe jetzt O+O DiskImage gekauft und mit Windows einen Wiederstellungs-Stick gemacht. Die Fehlermeldung ..70643 beim Update kann ich dann wohl ignorieren.
LG
Andrea
