Ram xm4 cooler alpha.. Klebende wärmeleitpaste oder wärmeleitpads?
odin1989
Schönen tag euch!
Ich hab mir den ram kühler von alphacool gekauft und habe ihn eingebaut.
Dabei ist mir aufgefallen das der ram immer wieder leicht verutscht!
Weil die wärmeleitpads nicht kleben und der kühler auch echt mist gebaut ist!
Deshalb suche ich eine wärmeleitpaste die klebt.
Irgendwo hab ich gelessen das es spezial wärmeleitpaste in runden dössen gibt,die stark kleben soll?!
Wist ihr wie die hieß?
Oder habt ihr eine idee was ich dafür nutzen könnte?!
wenn die pads verrutschen dann hast du die falsche dicke genommen ...
und ich halte auch nichts von dem alphacool zeugs
wieso nimmst du nicht bykski (alu) oder iceman (kupfer) oder bitspower oder ekwb monarch (alu) oder bartek (kupfer) ?
man könnte auch hinten ein 1.5mm dickes pad nehmen und vorn dann sowas :
(auf dem pmic musst du dann auch ein pad nehmen)
Okay
Ja das teil ist echt misst!!!
Auf dauer werde ich mir ein anderes kaufen auf jeden fall!
Die montage war alleine schon so behindert gelöst.
Mann hätte einfach von oben auch ein parr löscher machen sollen!
Dann wäre man ganz locker dran gekommen an die schrauben!!
Da waren 3 pads dabei !
2 dünne und ein dickes!
Ich habe 1 dünnes und ein dickes benutzt wie in der anleitung.
Und was auch noch misst ist das der kühler nicht ganz bis zum boden des rams reicht!
Ich denke aber das das meine schuld ist?
Ich habe nähmlich ram genutzt der leds eingebaut hat.
Wodurch ich denke das ram ohne leds kürzer gewessen wäre oder?
Wo gibt es den die platten aus kupfer oder was ist das für ein material?
Das das das nur mit pada hällt da bin ich mir echt nicht sicher!
Weil das teil ja auch recht schwer ist und die pads ja nicht wirklich kleben!?
Vielen dank für die schnelle antwort!
um welchen ram geht es denn eigentlich ? hast du fotos ?
und ja die platten sind kupfer (also leiten strom)
die pads müssen nicht kleben , ich nutz auch ganz normale pads bei mir und funktioniert alles top :)
Den ram hab ich :
Und diesse ram aufsätze
Mit diesem kühler:
Auf den foto sieht man das er schon wieder runter gerutscht ist bis zur ram halterung.
Es sind zwar noch alle sachen unter der kühlung die gekühlt werden müssen!
Aber auf dauer ist das nix!
dein fehler ist das :
die ram kühler sind halt nicht für ddr5 ... (steht halt auch da xD)
Genau. Hier wäre man richtig abgebogen.
Deswegen vielleicht vor dem Bau einfach mal seine Hirnfürze zum besprechen ins Forum stellen. Mache ich auch. Da bekommt man oft sehr gute Tipps und Hinweise.
Mist da hab ich wohl nicht genau geschaut!!
Ich hab jetzt alles ausgebaut und es noch mall neu mit 2 dünnen stadt nur einem pad es wieder eingebaut!
Keine ahnung ob da was dagegen spricht ?!
Natürlich werde ich dan neue bestellen!
Aber bis die da sind sollte das mit denen doch auch funktionieren?!
Evt leitet das pad nicht so gut die wärme wen es 2 stück sind?
Bevor du das Geld erneut investiert, würde ich mir überlegen ob ich wirklich eine RAM-Wasserkühlung brauche. Eigentlich muss der nicht wassergekühlt werden, außer du gibst unendlich hohe Spannungen drauf um die letzten paar Mhz rauszuquetschen. Also ich würd's mir sparen, ist eigenlich nur unnötiger Verschlauchungs-Aufwand. Das Geld würde ich lieber in mehr Kühlfläche für CPU&GPU stecken. Nur weil man alles mögliche wasserkühlen kann ist nicht auch gleichzeitig alles davon sinnvoll.
naja , eine ram wakü hat seine Daseinsberechtigung , vor allem gehts da um timings und co, zb trefi - was die latenzen erheblich verbessert.
wenn man also das Geld übrig hat , und einem das einlegen in iso nicht abschreckt und Enthusiast ist und oc mag ... go for it ...
was sagen denn die temperaturen mit benchmark zb tm5 oder karhu - so ~40grad sollten mit wasser real sein
Ist ein konpletter neubau!
Temperaturen kann ich noch nicht sagen!
Erst heute abend .
490er radiator ist an ram 7800x3d und ssd angeschlossen.
Die graka hat eigenen kreislauf...
Ich weis das es nicht so viel bringt!
Hab das hauptsächlich der optik wegen gemacht !
Ich sag bescheid sobald ich weis wie viel c sie haben!
