[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
mrcoconut´s DDR2 Cellshock
1. RIX
2. xdevilx
3. McZonk
4. emissary42
Ich trag mich mal mit ein, brauche aber nur zwei der Module (hab schon ein Dual Kit).
Moin,
Ich habe mal wieder etwas gegen VSK abzugeben.
Die Riegel habe ich selbst mal hier im Thread vor Jahren abgegriffen und seit dem nie im Betrieb gehabt. Da ich mit LGA 775 wahrscheinlich nichts mehr machen werde, gebe ich sie gerne wieder in die Runde.
Anhang anzeigen 983764Anhang anzeigen 983768
Die vier Riegel haben vorhin 3 Runden Memtest problemlos überstanden. Bei einem der vier Riegel (ganz unten) sind die Headspreader verkehrt herum montiert. Keine Ahnung was der Vorbesitzer damit angestellt hat.
Von dem Pärchen ist ein Riegel möglicherweise defekt, zumindest möchte meine LGA 775 Testsystem mit ihm nicht starten und mit beiden Riegeln gibt es einen Bootloop oder einen Boot mit anschließendem Hardwarefehler. Der Riegel der möchte, wird gerade mit Memtest gequält.
Abgabe als Komplettpaket. Läuft 3 Tage ab meinem Posting. Bei mehreren Interessenten bitte eine Liste erstellen.
VG 🙂✌️
1. RIX
2. xdevilx
3. McZonk
4. emissary42
5. sda2
1. RIX
2. xdevilx
3. McZonk
4. emissary42
5. sda2
Die Losfee hat @McZonk erwählt. Schick mir bitte eine PN mit deinen Daten, dann klären wir alles Weitere.
Schönen Abend und viele Grüße 🙂✌️!
mrcoconut
Habe wieder eine Grabbelkiste zu verschenken :)
Hätte Interesse an allem. :)
Liste?
Dann gebe ich die Grabbelkiste an @Strikeeagle1977 , somit haben mehrere Leute was davon. Bitte dann alles, was du nicht brauchst, wieder hier weiterverschenken, zum Beispiel die Banshee an t4ker. Danke :-)
@t4ker vielleicht verschenke ich eine weitere Grabbelkiste auch mit weiteren Kühlern. Hab dich auf jeden Fall im Hinterkopf.
wohlbehalten eingetroffen und heute ausgepackt.
Bin schon mit t4ker in Kontakt.
Rest folgt dann hier sobald getestet bzw. repariert
Ja ist denn schon wieder Ostern?
Wie üblich gegen Übernahme der Versandkosten und unter der Prämisse kein Weiterverkauf, nur weiter verschenken.
Läuft bis Ostersonntag, bei mehreren Interessenten bitte Liste machen.
#1 Zalman CNPS 7000B-Cu für Sockel 478
- Nur Montagematerial für Sockel 478 dabei
- Kühler ist grundgereinigt
- Lüfterlager könnte etwas Öl brauchen
#2 Cooler Master Hyper 101 Universal PWM
- Neuwertiger Zustand (lief vermutlich noch gar nie)
- Intel Socket LGA 775 / 1156
- AMD Socket 939/ 940/ AM2/ AM3
- Geschickt fürs Testen auf 775/1156, da Pushpins
#3 4× 2GB Mushkin SP+ 996558+
- DDR2-800, 5-5-5-18
- ich habe mir die Heatspreader gemaust
Moin,
kann noch jemand alte Kühler brauchen? Beim 1. Alukühler fehlt leider was an der Klammer :/
Ich habe hier ostermäßig ein paar Dinge gegen Versandkosten abzugeben. Anbei die
    • kein Weiterverkauf
    • ich behalte mir vor bestimmte User aus der Verlosung auszuschließen
    • läuft bis zum 02.04. High Noon (12 Uhr mittags)
Asus A7V (defekt) in original Verpackungskarton mit wenig Zubehör: das Board geht kurz an und wieder aus. Mehrere CPUs & Ram erfolglos getestet (welche auf einem anderen Sockel 462 Board problemlos liefen).
Asus A7V133 (defekt) in original Verpackungskarton mit wenig Zubehör: das Board geht kurz an und wieder aus. Mehrere CPUs & Ram erfolglos getestet (welche auf einem anderen Sockel 462 Board problemlos liefen).
Abit Mainboard Zubehör: graue SATA Kabel, ein IDE und Floppy Kabel (alles verschweißt)
rotes MSI IDE Rundkabel
Das kenne ich irgendwoher. Und es war irgendwie dämlich simpel. Ich meine, dass das Board mindestens ein Tacho-Signal vermissst hat, z.B Lüfter CPU und/oder NB.
Anhang anzeigen 985483Anhang anzeigen 985484
Anhang anzeigen 985480Anhang anzeigen 985481Anhang anzeigen 985482
Anhang anzeigen 985486Anhang anzeigen 985487
Jetzt muss ich nicht mal das Glücksrad drehen. :fresse:
@Mor'du schick mir bitte eine PN für den CNPS
@MisterBJ dito für den CM.
Ja ist denn immer noch Ostern? Und ab geht die nächste Runde:
Läuft bis Ende der Woche, bei mehreren Interessenten bitte direkt Liste machen.
#1 4× 2GB Mushkin SP+ 996558+
#2 ASUS P4P800-E Deluxe Rev 1.02
- Zalman Northbridge Kühler (dürfte ein Wärmeleitpad drauf sein)
- (Abschaltbarer) Vdroop-Mod, Full Mosfet
- noch kein Recap, aber keine optisch auffälligen Kondensatoren
- BIOS 1009.003
- Läuft einwandfrei
- Mangel: Bei einem Sicherungspin des Retetionmoduls ist der Kopf abgebrochen. Der Stift lässt sich aber rückseitig durch Drücken mit einem Schraubenzieher entsichern/entfernen
#3 Intel 1155 Boxed-Kühler mit Kupferkern, flach
- da muss ich wohl nicht viel zu schreiben
Hat jemand Interesse an einem FM1-System? Es ist ein Acer M1470 mit AMD A6 3620 und 4GB RAM. Das Board ist ziemlich klein, ich messe es gerne aus und verschick es auch ohne den Tower bei Interesse. Ansonsten nichts verrücktes, aber nach allem, was man so liest, wohl eine schöne Basis für ein sparsames XP-System ohne GPU.
Ich habe noch etwas schönes, ein FM2-Bundle. Wenn ich einen Tipp zu sinnvoller RAM-Bestückung bekomme, schau ich gerne nach etwas passendem. Derzeit ist ein Riegel mit 4GB drauf.
Schnell >DDR3-2133, besser DDR3-2400
schnelle Timings What about CL11, CL10
Dual Rank + Dual Channel (hatte mir @emissary42 mal so als Tip mitgegeben)
Mehr als 2x2GB brauchts nicht, weil dann ideal für XP32bit.
