[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Mit Rand hat es funktioniert.
Für den Death-Star hats wegen 10g nicht gereicht, da musste noch ein wenig Kram gedruckt werden.
Und endlich baumeln die USB Buchsen und der Tasten nicht mehr einfach unterm Gehäuse raus.
Das hat übertrieben lange gedauert, bis ich etwas funktionierendes (& druckbares) hatte... Jetzt sieht es total simpel aus. (War am Anfang deutlich platzsparender geplant.) Dadruch das das ich nur begrenzten Raum hatte und die Kabel relativ steif sind waren alle Designs, welche auf "kabel bewegt sich dahin" beruhten unbrauchbar. Bis zum Schluss war das noch ein 2-Piece design. Hatte am Ende ~50 Skizzen und knapp 300 Extrusions in fusion. ^^
Also die Meinungen gehen dazu auseinander ^^
Ich tendiere dazu Arc auszuschalten.
Nicht sinnvoll, weil Klipper den Kram eh wieder zurückrechnet. Ist also unnötige Arbeit fürs gleiche Ergebnis.
Hängt wie immer im Leben davon ab:
Klar rechnet Klipper das zurück, es kostet Rechenleistung und du "siehst" die Kurveneinstellung nicht mehr im Slicer.
Jedoch ist der Gcode kleiner. Teilweise deutlich kleiner. Jedoch muss man auch anmerken, dass das Netzwerk auf den SBCs (z.B. RP Pi4) schnell ist. Bei einem Duet 2 läuft das noch mit 250kB/s. Duet 3 müsste bereits schneller sein (1.5mb/s?) jedoch verwendet man den häufig im SBC-mode.
Vondaher Geschmacksache ob G2 & G3 verwendet wird.
Muss nochmal die Z-Rods sauber machen…. Sieht man gut das ich hauptsächlich wenig Höhe drucke und weiter oben noch deutlich sauberer ist.
Selfwatering? Wenn ja Modell bitte, sowas wollte Mutter mal haben
Bis auf paar Kleinigkeiten ist die neue Revision fertig:
Somit heißt es erstmal abwarten bis Lüfter und eine kleine Kamera ankommt.
Da muss ich wohl nochmal ran :fresse::fresse:
Drucks nicht als Vasemode
Schutz für die Anhängerkupplung :LOL:
Klapp die doch einfach ein :fresse:
Wozu habe ich den Drucker :giggle:
Drucke übrigens gerade das erstemal tpu von der externen Rolle. Einen Türstopper.
Früher habe ich dafür die GEZ Ganoven genommen aber die gibt es ja nicht mehr.
Geht nicht. Derzeit kein PETG zu kaufen :asthanos:
Türstopper TPU
Eryone Matt PLA Blau.
Da fehlt noch bissi Material ^^
@RedF
Wie viel Flow hast du eingestellt?
Ich habe exakt 100% Flow bei 210⁰C
195⁰C ist zu niedrig, Mattes PLA benötigt höhere Temperaturen als normales PLA
Ja, dass Problem hätte ich beim Matten PLA auch, kommt wohl vom Kalk der enthalten ist.
Ich habe mich dann von Hand rangetastet und bin bei 210⁰C hängen geblieben.
Da druckt sich das Material richtig gut!
Ist mein lieblings PLA
