Ahrimaan
Urgestein
10 cm vom Drucker entfernt (Part cooling ist an )Welchen Abstand hattest du bei der Messung
Also der Mk3s mit IGUS ist schon toll, und das, obwohl ich die billige Chinesenhardware hab, hab ja keinen "Original".Und hier ist genau das Problem mit der Subjektivität. Wenn man jetzt von einem leisen Drucker kommt, ist das Gerät laut. Kommt man von einem lauten Gerät ist er natürlich leise.
Ich sag ja gar nicht das er schlecht ist, nur leise sind 52db eben auch nicht.Also der Mk3s mit IGUS ist schon toll, und das, obwohl ich die billige Chinesenhardware hab, hab ja keinen "Original".
Das einzige was man bei MK4 laut hört sind die Motoren. Das es da einen Silent Mode gibt (sind dann auch passend TMC Treiber verbaut?) wusste ich nicht. Wenn dann die Motoren leiser werden, müsste er weit unter 52db kommen.Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Mk4 speziellm it IGUS Lagern wirklich, wirklich leise ist.
Ich denke nicht, dass irgend ein billiger Drucker leiser ist.
Ohne ihn jetzt zu besitzen... aber wenn ich so meine Erfahrungen sammle und die vorhandenen Infos, dann kann ich das mit recht großer wahrscheinlichkeit mutmaßen. Silent Mode muss man halt auch noch einschalten.
Deshalb habe ich mir auch sachliche Videos ausgesucht, bei der während dem Druck natürlich keine Musik läuft.Bei Videos wäre ich vorsichtig.
Das gezeigte ist z.B. wertlos, alles mit Musik untermalt etc.
Kann schon sein, dass die Dämmung was bringt, sicher auch thermisch interessant wenn man "bessere" Sachen drucken will... aber halt einfach nur son typisches Clickbait Video ohne ernsthaften Inhalt.
Dein Switch offset ist richtig ausgemessen ?Auto-Z errechnet -2.2mm Z-offset, getestet sind es aber nur -1,5.
Also wenn du nicht gerade deine Part Cooling Fans auf 0% hast ist das mit 70% Lüfter schon seeehr leisenur leise sind 52db eben auch nicht
Schall messen und das gemessene interpretieren ist eine Wissenschaft für sich.Ich sag ja gar nicht das er schlecht ist, nur leise sind 52db eben auch nicht.
Kein Plan was da drin ist, aber selbst mein billiger Mk3s ist schon richtig leise im Silentmode, der Unterschied ist enorm, das lauteste waren mit Abstand die Linearlager.Das es da einen Silent Mode gibt (sind dann auch passend TMC Treiber verbaut?) wusste ich nicht.
...).Nimm meinen und ich sponsor die die Spedition :P
Ok, dann haben die in den Videos alle nicht den Silent Modus an. Bei denen sind die Motoren schon laut.Movement habe ich gerade mal nachgemessen und da komme ich auf 38-40 db (Ohne Part Cooling und Hotend Lüfter)
Das ist klar 😉Schall messen und das gemessene interpretieren ist eine Wissenschaft für sich.
Soll nicht heißen, dass ich jemanden hier nicht zutraue sein Messgerät richtig zu benutzen, trotzdem, das ist ne Sache für sich.
Wir werden das bei Zeit bequatschen, ob das sinnvoll istNimm meinen und ich sponsor die die Spedition :P
...Der ist der selbe wie vor 5 Monaten.Dein Switch offset ist richtig ausgemessen ?
Extra Endstop + klicky.Du hast nen Klicky?
Mit extra Endstop oder ohne?
55Wieder etwas wo man sieht, dass die Magnetfolie nicht die beste ist .
Wie hoch war die Betttemperatur ?
Zu hoch !
Ja, PLA + von Jayo/ SunluZu hoch !
In der Annahme es ist PLA kannst du sogar das Bett aus lassen
Jo hab ich beim Prusa mitm Federstahlblech leider auch bei ASA etc... isn echtes Problem.Wieder etwas wo man sieht, dass die Magnetfolie nicht die beste ist .
Bei PLA kann man das Bett auslassen , alternativ 30-40 gradGanz aus lassen
Nochmal,Bei PLA kann man das Bett auslassen , alternativ 30-40 grad
Da wirken einfach ernsthafte Kräfte...Ich weiß nur grade nicht ob beim Prusabett die unten angeklebte Magnete auch bis ganz zum Rand gehen, da löst sich ja die Frühlingsstahlplatte.
