[Sammelthread] Escape from Tarkov
Hat hier eigentlich mittlerweile nochmal jemand getestet / vergleichen bzgl. der Performance Intel 14xxx vs AMD 7xxxX3D?
Bin aktuell irgendwie wieder im Bastelwahn und unschlüssig ob ggf. einfach auf Z790 + DDR5 oder ggf. nochmal 7800X3D ne Chance geben, da dürfte sich seit Release ja bissel was getan haben (vor allem bzgl. des BIOS etc).
der 7800x3d ist zweifellos king in tarkov.
meine letzten drei moonshine:;
Direkter Vergleich nicht aber gerade Streets läuft (für mein Empfinden) mit dem 7950X3d absolut zufriedenstellend.
Selbst getestet / verglichen oder einfach nur die std. AMD Aussage?
Also als ich zu Release(!) den 7800X3D hatte kann ich dir sagen war der vieles, aber definitiv nicht der King in Tarkov (bezogen auf Framedrops / Frametimes / Min. Frames).
Deswegen die Frage ob es mittlerweile nochmal jemand miteinander verglichen hat (gerne auch mit Ergebnisse like CapFrameX)
Streets läuft auf meinem 14700K auch absolut zufriedenstellend, aber das ist leider nach wie vor auch stark Serverabhängig.
Wie wärs eig mal mit nem neuen Benchmark Spot auf Streets? Der auf Reserve is doch outdated, die map is dead. :fresse:
I repeat. :d
Streets, beim Car extract einen Fixpunkt und via CapframeX aufzeichnen und W gedrückt halten bis man anstößt, muss man halt schauen.
weder noch, aber alle tests, die man auf yt oder sonstwo findet, sprechen eine eindeutige sprache.
mal das streets video mit 200 fps gesehen? von nem intel habe ich noch keine annähernd vergleichbare performance gesehen.
der kanal hier vergleicht auch mit auf hohem niveau getweakt/übertakteter hardware und der x3d ist einfach weit vorne in tarkov.
dann gibt es da auch die paralellen zu rust. Facepunch, also der Entwickler von Rust selber, hat mal eine performance statistik veröffentlicht, basierend auf allen clients, die sich in der zeit eingeloggt haben. dort hat der X3D von allen CPUs im schnitt die meisten frames.
und rust läuft eben auch auf unity und war über die jahre weg für ähnlich schlechte performance bekannt.
Mich interessieren aber keine 200 FPS (hab eh nen Cap wegen G-Sync), sondern die Frametimes und Min.-Frames (drops).
Bzgl. dem Kanal, muss ich mir nachher Zuhause angucken :)
Edit: das erste was mir dort im Vergleich auffällt ist das dass Ryzen System schon übertaktet ist (5.2GHz boost) und GPU auch gute 10% höher getaktet. Also uninteressant weil der 13700K dort so wie es scheint @ stock läuft. Werde aber nachher mal gucken ob ich irgendwas gutes zum Vergleichen finde.
Keine Zeit für, muss nach Opfer gucken :fresse:
Falls jmd bock hat:
Offline Mode, 11:30 join Datum, keine Scav AI.
720p natürlich. 1080p war ich auf dem weg zum Car Extract zum Teil im GPU Limit.
2024-03-07[20-41] (0).png2024-03-07[19-30]_-1.8, 5.1, 257.7_0.0, -1.0, 0.0, -0.1_12.60 (0).png2024-03-07[19-30]_-1.8, 5.1, 257.7_0.0, -1.0, 0.0, -0.1_12.61 (0).png2024-03-07[19-31]_-1.6, 5.1, 257.8_0.0, -0.6, 0.0, -0.8_12.68 (0).png
Car Extract, in die Ecke stellen zwischen Geländer und der grünen Wand.
Umdrehen, fixpunkt suchen, über dem Auto das da vorne zu sehen ist, ca da wo der Nebel/Rauch aufhört.
CapFrameX capture Starten und W drücken, nicht sprinten/springen.
Bis man den Benz von hinten nimmt.
Oida hab ich da mehr erwartet. :fresse2:
720p
3440x1440
Game nicht dafür neu gestartet oder irgendwas geclosed, Mate war nur kurz Kacken und ich dachte ich nutzt die Zeit. :d
Puh, gedacht spielst nomma ne kleine Runde Streets und dann wirklich Top Spawn vorm LEXOS gehabt. Ging alles sehr schnell, am längsten hat danach der Weg zum Sewer River gedauert :LOL:
EscapeFromTarkov_2024_03_07_20_28_37_731.jpg EscapeFromTarkov_2024_03_07_20_29_05_700.jpg EscapeFromTarkov_2024_03_07_20_30_38_563.jpg
Endlich die Quest fertig (auch wenn nicht relevant) und die PKP für Gunsmith :d
@Simply1337
welche FoV? Teste das morgen mal.
63, hinzugefügt
Hatte leider kein Glück. :(
also erfüllt dein intel schon vollends das fps cap? i2hard hat mehrere vergleiche und jedesmal sind avg und lows besser.
hm. ne, ich glaube die GPU ist @ stock und ist einfach nur auf boost bei dem 3d. naja.. aber uninteressant? ^^ die tendenz ist ja nicht zu leugnen. leider gibt es ansonsten nicht viel bessere vergleiche.
könntest sonst nochmal pyurologie abchecken. ganz gute hardware kenntnisse und umfangreiche tests, aber er testet leider offline mit bots..
anderes video:
3d in allem besser außer framtime graph. möglich, dass hier ein starker core OC den intel nach vorne pusht.
Ist die Frage wie optimiert die Intel Systeme da sind. Da kann man einiges rausholen mit Subs, mehr als bei AMD.
Ich habe ebenso meine Zweifel, ob ein 7800X3D so der eindeutige pauschale King ist. Ohne viel Getüftel evtl. aber max getunt? Weiß ich jetzt nicht. Lässt sich leider nur sehr schwer testen. Hab auch noch nie einen wirklich guten Vergleich gesehen. Bei dem letzten Test hier lag ein Intel mit DDR5 (8000+Subs?) vorne. War der X3D an der Teststelle da nicht eher relativ enttäuschend?
Die typischen Perf. Probleme hat man aber mit egal welcher CPU. Da kann man nur auf eine Besserung durch das Engine Update hoffen.
Ich mach drei Kreuze wenn ich Killa endlich kriege. Schon vier Tage nur reinrennen und viel viel sterben. Bestimmt schon 20 Kits verloren.
Kaban und ich sind heute gute Kumpelz.
Kann mir jemand sagen, was standard auf Mousewheel hoch und runter ist? Ich glaub weil ich das umgebindet habe, kann ich nicht mit dem BTR sprechen (scrollen) und auch nicht im Hideout rein oder raus zoomen...
Glaube die hab ich nicht geändert:
Normalerweise ist das die schrittgeschwindigkeit.
Also langsamer gehen oder schneller.
oder bei taste für crouchen die ganzen zwischenhöhen...
Irgendwas ging da bei mir schief. Die 90 FPS hab ich ja nicht mal im Online Gameplay :fresse:
Dein Ergebnis scheint plausibler.
Welche Uhrzeit warst du drin, und Wetter auch so neblig?
hm, vlt sollte ich die zwei auch mal Binden.
Jo stimmt, langsam gehen kann ich auch nicht mehr einstellen, also smooth verstellen.
Wobei die Duckhöhe geht noch.
@Chrisch Welcher Capframe Version hast du? Portable oder normal?
Wie zeige ich die ganzen Reiter an wie du?
edit: ah ok, fenster größer ziehen.
720p
3440x1440
Frag mich wo das Problem war beim ersten run?
Nur weil Tarkov neu gestartet? Ram war dieses mal nicht komplett voll.
du hast also 175 avg mit nem fett getunten 14900k auf 61 all core. der youtuber hat 192 auf nem X3D mit ram settings die "totaler Quatsch" sind. n anderer hat 200 avg in ner online raid auf low settings.
ja, X3D ist definitiv nicht überlegen in tarkov. :rolleyes:
Andere Version von Tarkov (vor allem Streets), keine Infos über Settings etc. Daher einfach kein Vergleich.
Aber vielleicht gibts hier ja wen mit nem X3D der sich erbarmt :)
Ich wollte nur tiger safari machen...
insgesammt 18 kills
ist schon ein berauschendes gefühl...
Gerade erste Runde, endlich Killa geholt, Helm mitgenommen und no backpack raus. Interchange damit den Wipe abgeschlossen. :banana:
Der Stand mittem im Goshan einfach rum:
Mit der großen MDR und M62 absolut kein Problem, geht wie durch Butter. Der konnte nicht mal reagieren.
Übrigens hab ich noch kurz gewartet mit nobackpack exit, weil der gerne abgecampt wird wegen der ganzen Killa hunter. War im Goshan in einer Ecke. Da hör ich doch schnurstracks einen zu mir hinrennen in genau die Ecke? Ich hab schon das Ko*zen gekriegt, weil ich dachte ein weekend Cheater bräuchte noch den Helm. aber der ist mir voll reingelaufen. Keine Ahnung was der da wollte. Sehr eigenartig. lvl40 PMC.
Bislang für mich die nervigste Quest die ich den Wipe hatte.
Noch ein Tipp:
Nehmt für die Bosse KEINE flashbangs, sondern Rauchgranaten. Die hört man kaum und voicelines kommen ebenso.
Ich hab gestern tatsächlich meinen ersten flashbang Kill hingekriegt. Wie? Einen Hatchling Beine zerschossen und alle drei flashbangs hingeworfen die ich noch hatte. Der hat im voip geschrien wie am Spieß, aber endlich:
Killa.... da grauts mir auch noch vor, also nicht Killa selbst aber wieder Inter :fresse:
Is quasi Stock mit TVB+2, so fett getuned ist das nicht. 61 ist nur Singlecore. 5800 hat er in Tarkov meistens.
Irgendwie unangenehm wie du mich zitierst und in nächsten Satz sachen aufzählst, die ich nicht gesagt hab :(
Aber wer hat 200 Avg in ner Online raid?
Mag mich mal jemand Hand in Hand mit auf Labs nehmen? :fresse2:
