[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Ganz einfach Erfahrung da selber ausprobiert.
Meine CPU ist geköpft und mit LM versehen.
Natürlich lief der CB23 Run unter optimalen Bedingungen,aber mit 18-20 grad Zimmertemperatur schaffe ich ohne Probleme die 5.8 Ghz mit 1.173V CB23 10 Minuten Run.
Und selbst wenn es 1.20V wären ist das immer noch weit weg von 1.25V.
Soll hier kein Schw...vergleich sein aber bei der Güte seiner CPU sollten die Ergebnisse eigentlich besser sein.
Du testest da mit unter 15° H2O^^, das ist auch noch nen single Run.
Mach das ganze mal mit echten! 30-35° H2O und dann bitte 10min stable^^.
Der turbogear hat nen P115Chip das implementiert aber nicht das die VF Curve auch bessere Punkte hat. Weniger Durchfluss und kein optimales Delta und schon ist vorbei mit super schönen Werten.
Manche P115 Chip´s, haben 1,394V@5,8Ghz laut VF Table, da solltet man mal nen bisschen die Kirche im Dorf lasse;)
Ich hab nen P113, und bei 5,8 ist die V/f Curve bei 1,364v. Mit DD 10min Run CB23, start Wasser bei 27 Grad, Ende 30 Grad. Unter 1,271v Load keine Chance. P59/E47/C50. Cache auf 48 bringe ich P60 und E48 bei 1,265v durch. Aber keine Chance mit weniger vCore. Bei Fenstermod mit 20 Grad Wasser konstant, brauche ich für erstere auch 1,265v.
P117 V/F Curve 1,364V, 1,23-1,25V unter Last für CB23 / CB20 / CB15 / CB11 bei ~30°C Wasser, bei 23°-25° Raum Temp
BTW, Ich konnte nicht warten, Barrow Direct Die VS Supercool Direct Die bei jeweils ~26°-28°C Wasser:
5,8 P-Core 4,7 E-Core CB 23
Kirche ist wieder im Dorf :giggle:..
12 Minuten Run mit LLC5 Z690 Apex Die Sense gemessen und 19 Grad Raumtemperatur 😉.
Ansich hat man eh nur einen exakten Vergleich wenn man auf demselben Board testet, wenn man sich das Vout vom Z690 D4 Strix ansieht ist das weniger als beim Z790, aber in den Temp´s ist das wieder ca. gleich.
Die Wattzahl ist anhand der VCore errechnet und weicht daher genauso ab.
Daher sollte man auf die VCore Anzeige auch nicht zuviel geben....aber meine H2O Temps sind exakt^^
Ich bin mir zwar jetzt nicht zu hundert Prozent sicher, aber zeigt das Strix nicht allgemein mehr an VCore an wie das Apex weil es Socket Sense misst.
Ich hatte 25mV mehr bei 300W auf der Uhr stehen glaub ich... Z790-F Strix vs. Apex. Z690 TUF hat noch etwas höher ausgelesen.
Die haben ja generell bei HWInfo die VOut VCore jetzt mit dabei. Ich denke das es generell eher am nächsten dem entspricht was direkt an der CPU anliegt, mal unabhängig davon ob der Wert an sich korrekt ist.
Was noch am sichersten ist, sind deine Core Temp, auf die Watt Auslesung würde ich nicht viel geben, das ist eher nen Schätzeisen.
Und das kann sich hart verschätzen je nachdem was man so einstellt^^.
Am besten mal zwischen IDLE und Load vergleichen mit nen externes Messgerät.
Hallo zusammen ich bin gerade etwas am rätseln woran das liegen kann.
Habe Asus z790 Apex encore, 13700k pl1 125 pl2 253, Alphacool 360 AIO.
Habe folgendes Beispiel Problem,
Wenn ich den cinebench starte läuft die CPU kurz mit 5,3 GHz und nach ca 15-20 sek Takte die auf 4,4 GHz und bleibt dabei.
Einstellungen sind LLC 4
All Core 5,3
Alles andere hab ich auf Auto
Habt ihr eine Idee was das sein kann?
ich habe mein alten Rechner (i7-4770k) in die Rente geschickt und möchte mein aktuelles System i7-14700K... etwas untervolten, um Wärmeentwicklung (sprich thermische Verlustleistung) zu reduzieren. Ich habe erstmal PL1/PL2 auf 200W begrenzt. Wie geht man am besten weiter vor, um die Spannung am Prozessor zu reduzieren? Mit einen Offset oder einer festen Spannung, etc.., ?
All Core 5,3
Es ist total normal. Wenn ich die 125W Grenze eingebe, bei mir ist auch runtertaktet bis allcore 4700MHz. Lass es (PL1&PL2) 210-230W.
Ich habe auch 360er AIO auf 13700k.
Ah daran liegt es, ich dachte schon das ist eine thermische Sache und wollte alles wieder zerlegen.
Du hast aber ein besseres Modell bekommen, wenn bei dir 4.7 ghz drin sind.
Danke für die Info
13900kf, wohl eher eine gebrauchte oder?
Nur auf die batch geschaut wa🤣
Also der Kühler sitzt top beim Aqua!
Weit entfernt... leider nix besonderes gefischt.
MC SP um die 60 :fresse:... aber der wird ja zum Glück falsch ausgelesen. Werd auf dem Strix sehn, ob damit auch 8000-8400 gehn. Mit dem Z690 Gurken Apex geht da natürlich nix. Da teste ich nur ein wenig Clock/Cache Spannungen.
125w pl1 und 2 und lass laufen, der Verlust sind etwa 15%
Ist ein 13900kf. Wieso nicht 14900kf? R217 Batch gabs noch nie hier glaube ich oder?
Dafür hätte ich Dir nen geköpften 13900KS verkauft, der wohl bald übrig ist o_O
Danke dir, aber da ziehe ich eine neue CPU vor. Lotterie und so.
Bisher macht die CPU das, was ich mit ihr vorhabe. Ob die 5.5G oder 6G mit 1.3 oder 1.4v laufen, ist mir ziemlich egal. ;)
edit:
Spannungseinstellung (Vcore) auf dem Apex habe ich auch noch nicht ganz raus. Aber da bemühe ich mich nicht mehr, das Board hat hier ohnehin keine Zukunft.
Falls noch wer ein Apex + 13900K sucht - habe da gerade was im Angebot. ;)
Ok, ich habe mal ein wenig rumprobiert. Also bei 150W PL1/PL2 habe ich so ca. 80°C und ich konnte die Drehzahl des Prozessorlüfters etwas senken (bei CB24 ca. 5% Verlust). Weiterhin habe ich mal mit Intel XTU die Spannung für den VCore gesenkt (bis -0,1V) hier hat sich bei 200W PL1&2 die Leistung (CB24) um ca. 5% erhöht. Ob ich das weiterverfolge weiß ich noch nicht. Scheint ja nicht sehr viel auszumachen und ob es stabil läuft müsste ich auch erst noch testen.
Lohnt es sich für Anwendungen die nur ein oder zwei Kerne benutzen hier den Multiplikator (P-Core & E-Core) etwas zu erhöhen?
Ist das die VF Kurve von deinem 13900KF?
Da stimmt doch was nicht:unsure: Warum steht bei deinem Point 11 5800MHz? Müssten da nicht 6000MHz stehen🧐
