RTX 4090 FE WaKü Problem: WLP Pump Out - Delta T GPU/Hotspot von 7 auf 20+ Grad nach 3 Monaten
Ich hänge mich einmal mit rein. Ich habe genau das gleich Problem mit den Temperaturen bei einer 4090 RTX und habe jetzt auch die Honeywell PTM7950 über den hier genannten Ebay link bestellt. Mal schauen :-)
Smile, ein Mo-ra 3 reicht, nur mag ich es eben sehr leise und es drehen meist nur wenige Lüfter und das auch nicht hörbar langsam. 30 Grad Wasser ist ok, bei 300 Watt oder niedriger ist das Delta teilweise auch nur 4 -5 Grad, Wasser wird dann natürlich auch keine 30 Grad warm.
Nein, kennst Du den HWLuxx Spruch nicht? MoRa sind Rudeltiere - alleine einsam!
Mahlzeit, habs heute über die Bühne gebracht. Wärmeleitpaste war nach ca. 1 Jahr nicht mehr wirklich vorhanden. Das erste Pad habe ich natürlich zerrissen, hatte zum Glück noch ein zweites. Temperaturen sind von 63 - 66 °C runter auf 53 - 56 °C bei ~480 Watt verbrauch und 80 lph Durchfluss 25 °C Wassertemp. Mit 250 lph 22 °C Wassertemp komme ich auf 47 °C habe ich noch nie gesehen :) bei der Karte, bin sehr zufrieden.
Hey, da ich auch wohl von diesem pump-out Problem betroffen bin habe ich heute die WLP gegen ein PTM7950 pad getauscht.
Meine GPU Temp ist jetzt wieder unter 50°C bei ca. 31-32°C Wassertemperatur. Dazu ist aber zu sagen, dass ich ein burn-in von 1h gemacht hatte. Nach der Montage war die GPU Temp noch 5°C höher.
Ich hab mal die Ergebnisse hier gespeichert, um sie nach einem Monat mal zu überprüfen.
Viele Grüße
Also ich habe jetzt nach einer Weile Alan Wake 2 auf Max ca. 44 Grad GPU Temp, heisser war noch nichts bei mir.
Das Delta zwischen Hotspot und GPU liegt bei etwas über 14 Grad.
Ich habe die Phase Pads auch hier rumliegen, aber bin gerade zu faul.
Also ich habe noch nichts heftigeres für GraKa gefunden als Metro Enhanced Edition alles auf Max und kein DLSS.
HEisser habe ich die GPU noch nie bekommen und siehe da die magische Grenze von Delta 15 Grad ist natürlich auch gefallen.
560 Watt bei max OC^^
Wassertemperatur an der heissesten Stelle Direkt nach GPU/CPU war satte 2,5 Grad über Raumtemperatur, bei einem Durchfluss von 460 l/h.
Bald muss ich die GPU wohl wieder zerlegen und doch gegen so ein Phase Change Pad tauschen.
ist das nach 1std. last immer noch so, oder blebt das delta?
wenn ich so etwas lese, frage ich mich immer, warum ich mit 6 pumpen und zwei 360 moras gerade mal auf 300l/h komme. mit was misst du denn deinen durchfluss?
Ich habe ein 420 MoRa und 3 Pumpen und komme auf 240 ~ 250 lph bei max out. Das ist mir nur viel zu laut. Ein zweiter MoRa ist in Zustellung geschossen bei Amazon Italien Warehouse Deals Zustand Akzeptabel mal schauen wie das Teil aussieht. Durch die neuen Pads habe ich jetzt Blut geleckt. 3045 ~ 3060 MHz sind stabil 3075 ~ 3090 wird schwierig da muss ich dauerhaft unter 50 Grad bleiben und weniger.
Ich bin da hinter was her. Solche überraschend niedrigen Durchflüsse sind mir auch schon untergekommen, ohne dass es eine taugliche Erklärung gibt.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit dem Thermal Grizzly Carbonaut Pad gemacht, ich verzweifle hier nämlich langsam mit meiner RX 6900xt mit Hotspot delta von über 35K.
(Bzw. mit Carbon Pads allgemein?)
@WiP3R Ich habe das kryosheet auf meiner 4090 und bin bisher mit den Temperaturen sehr zufrieden.
Das ist das max. Delta direkt nach CPU, GPU, DDC, DDC. Nach dem dritten MoRa bist Du bei 0,1-0,3 Grad über Ambient.
Ich kann Dir das nicht sagen. Ich habe aber alle meine Schnellverschlüsse rausgeschmissen und verwende einfach zwei Kugelhähne. Ebenso alle 90 Grad Winkel durch 45 Gard oder zwei 45 Grad Winkel ersetzt. Die Optimierung des Kreislaufes hat soviel gebracht wie eine siebte DDC.
Ich kann Dir nicht sagen warum Du so wenig Durchfluss hast. In Grunde kann man sagen, dass doppelt soviele Pumpen immer ca. 50% mehr Durchfluss gebracht haben. Also von 1 auf 2, von 2 auf 4 und von 4 auf 8. Das war das was ich getestet habe.
Das sinnvollste (für mich) sind eigentlich drei Pumpen.
Im Testartikel zu Durchflussmessern von PCGH hat der High Flow Next (den ich verwende) glaube ich ein paar Prozent zuviel Durchfluss angezeigt.
Ich habe zwei DDC 1t+, zwei Barrow DDC und zwei VPP755. Die mit Abstand stärksten Pumpen sind die Barrow aus China., die laufen seit Jahren ohne Probleme für echt wenig Geld. Die sind leiser als did DDC. Mit den VPP755/D5 werde ich nicht warm, die sind mir zu schwach.
Bei welcher Lüfterdrehzahl?
Ja, bei destilliertem Wasser. Da ist die Kalibrierkurve schlecht. Oder war schlecht, kann sein, dass AC da noch weiter nachgebessert hat. Unter DP Ultra mag das anders sein.
Der HFN ist auch der einzige DFM, für den es eine vollständige Kalibrierkurve gibt, während die anderen Sensoren fixe Kalibrierwerte haben.
Drehzahl muss ich schauen das habe ich vor Ewigkeiten mal eingestellt, regelt nach der Temp von MoRa3 Ausgang. Ist also immer variabel. In der Regel laufen die 27 Lüfter so bei 600-900 upm.
Am lautesten ist sowieso der HFN, der wird so ab 250l/h nervig laut.
Ja ich verwende nur DP Ultra. Immer wenn ich umbaue und somit Wasser auslassen muss, filtere ich das vorher mit einem weissen Melita Kaffe-Filter (Achtung, die weissen Filter nehmen!)
Ok, wäre mir bei weitem zu laut. Ab 300 werden die Lüfter hörbar, das heißt, darüber wird nicht gedreht.
Die 27 Lüfter sind bei 1000 upm leiser als der scheiss HFN bei 450l/h
Mir ist im Grunde voll egal wie laut das Ganze ist, weil die externe Kühlung wird nur, per Sprachsteuerung, zum Zocken angemacht - wenn ich Kopfhörer aufziehe. Sonst ist das System passiv und nur der interne ALX Dual 180mm XT45 läuft aktiv, zusammen mit zwei Barrow DDC. Die externen 27 Lüfter und vier Pumpen sind dann aus.
Sobald die Wassertemperatur 30 Grad erreicht, geht der Alarm los und Alexa würde automatisch die externe Kühlung aktivieren.
Das glaube ich sofort, mit ein Grund, warum ich ernsthaft überlege, mir einen MPS400 zuzulegen. Gibt nichts besseres für Durchflüsse über 200. Darunter ist der Müll bis fragwürdig, aber darüber ein Traum. Und auch nicht wirklich ungenauer als mechanische Sensoren.
Oder der mechanische Sensor kommt mit in die gedämmte Pumpenbox, aber da bleibt dann noch immer die Verengung für das Flügelrad. Und ich will nicht wieder zwei parallel betreiben, das ist auch nervig mit den Werten.
Kauf Dir gescheite Kopfhörer und bekämpfe Feuer mit Feuer, bzw. Lärm mit Lärm 😮
geschlossene kopfhörer pay2win
