I
Infin1tum
Guest
interessant, wusste ich nicht (obviously). dachte das wär einfach so bei den Materialien ^^
Leicht feucht geht ja noch, das Extrudr ist teilweise richtig nass.Ja ich habe aktuell auch alle PETG Rollen in den Trockner.
Habe ja nur Sunlu PETG hier und das ist immer leicht Feucht.
Habe auch Silicat mit im Trockner damit es noch besser entfeuchtet wird
War bei mir und auch bei nem Kumpel mit Sunlu PETG so. Katastrophale drucke und erst nach dem Aktivem Trocknen über 12h war es dann brauchbar.Leicht feucht geht ja noch, das Extrudr ist teilweise richtig nass.
Das muss man auch immer erst ordentlich trocknen, dann druckt es aber super!
Ja nach dem Trocknen bei mir auch, ich rede aber von einer frisch geöffneten Packung Filament 😉Deswegen lagern bei mir immer so 8-10 Rollen in ner Kiste mit 1kg Trockenperlen. Viel hilft viel![]()
Jup ich auch. Direkt aus der Packung und in den Drucker und es knistertJa nach dem Trocknen bei mir auch, ich rede aber von einer frisch geöffneten Packung Filament 😉
Brauchst du mehr als 60 Grad Temperaturbeständigkeit? Dann reicht auch PLAHallo,
würde mir bitte jemand diese beiden Sachen drucken?
Fractal Meshify 2 Fan Shroud
Fractal Meshify 2 Fan Shroud by COGNZNT
A fan shroud I created for my Fractal Meshify 2 case. Wanted to add a third fan to my case and a way to direct the airflow to my graphics card.www.thingiverse.com
Minimalistic Xbox Controller Stand - Smoothed Surface
Die Variane mit Löchern für die Füße (nicht die nofeet Variante)
Minimalistic Xbox Controller Stand - Smoothed Surface by demonD4ys
Original project: https://youtu.be/jj3vnPYccS4This is a remix for the great design of Minimalistic Xbox Controller Stand for a smoother surface, original project is writed above, all credits to agepbiz.Fits 8x3mm anti slip rubber pads (optional)www.thingiverse.com
Vom Material habe ich keine Ahnung..... PETG?
Der Fan Shroud sollte schwarz sein.
Der Controller Stand kann auch schwarz sein, aber weiß wäre perfekt.
Nach eurer Beschreibung würde PLA ok sein.
60°C wird an der Stelle nichts warm.
Mein Gehäuse ist schwarz - Der Fan Shroud sollte deshalb auch schwarz sein.
Der Controller Stand ist eingentlich egal - schwarz ist ok und weiß wäre perfekt.
