PC wird runtergefahren und startet wieder automatisch?
Golum
NRW
Wenn ich meinen PC (Windows 10) herunterfahre, dann startet dieser wieder nach kurzer Zeit.
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das abstellen kann?
Lösung
R
Ich bekomme den Fehler nicht behoben.
Heute hat sich der PC im laufenden Betrieb 4mal selbstständig herunter gefahren und ich musste über den Schalter den PC wieder hochfahren.
Wenn dein PC um die 10 Jahre Alt ist kann es auch sein Bios Bat Alle ist ,
das verursacht dann oft Start Probleme bei manchen PCs .
Beim ersten hochfahren musste ich es mehrfach versuchen da der PC immer einen kleinen Piepston abgegeben hatte und nicht gestartet ist.
Ich habe einmal den USB Stick entfernt der ständig am PC angeschlossen ist, eventuell liegt es daran?
Auch wenn ich keine Veränderungen am Bios vorgenommen habe hier mal die einzelnen Bios Einheiten.
Eventuell erkennt jemand einen Fehler?
Netzteil oder Ram Speicher Problem ...
Guten Morgen,
dein PC ist nicht müde und möchte nicht abgeschaltet werden, da noch zu viel Energie vorhanden ist.
Der Grund könnten z.b. USB Geräte sein oder aber du müsstest mit dem PC nochmal Gassi gehen, bevor dieser zur Ruhe kommt.
Erzähl doch mal ein bisschen was über den PC
Desktop oder Laptop?
Falls es ein Desktop ist:
Steck mal die Power-Taste ab nach dem herunterfahren, würde erstmal ausschließen, dass die Taste vielleicht einen Wackelkontakt hat.
Vielen Dank für die Rückmeldung und Hilfe.
Welche Angaben werden benötigt?
Desktop dieser...
Was heißt "nach kurzer Zeit"?
Sekunden, Minuten, Stunden?
Passiert es immer oder nur manchmal?
Gibts eventuell im BIOS eine Einstellung dafür? Bei so einem Mini Rechner könnte ich mir das vorstellen, dass es so eine Option gibt, da diese ja oft für Infodisplays etc gedacht sind die immer laufen sollen.
Oder aus irgend einem Grund wird das Power Failure Recovery getriggert.
Die Frage wäre auch wie schaltet der Herr oben den PC immer aus ?
Über die Power Taste am PC oder über das Windows Menü ob es da Unterschiede gibt ?
Kann aber auch die Lan Power On/ USB Power ON Einstellung im Bios sein ,
dann geht der PC wieder an wenn da was aktiv ist .
Bei der Einstellung Maus/Keyb. Power On im Bios geht der PC auch oft unerwartet an wenn man an der Maus ruckelt versehentlich nach nach dem runter fahren .
Wenn es das Alles nicht war kann es nur ein Windows Fehler ein .
Ich so eingestellt wenn POWER Taster dann herunterfahren.
Findet man so beim Bildschirmschoner. ENERGY einstellungen ÄNDERN.
Da mal schauen " Auswählen was passiert ....."
in diesem Bereich mal suchen in WIN 11 Pro
Es ist ja sehr schön für dich das du was eingestellt hast ,
hier geht es um das Problem des TE,
das womöglich es auch nur an den Bios Einstellunen liege kann ,
die Power On Einstellungen im Bios ,
da kann es u.a auch bei einer Optischen Maus passieren
das der PC auf mal wieder an geht nach dem runter fahren .
Momentan gar nicht, habe jetzt mehrfach heruntergefahren und der PC blieb aus.
Das sind meine Bios Einstellungen unter "Power".
Über das Windows Menü.
Wo kann ich da noch genau schauen ob alles richtig eingestellt ist?
So sind meine Energyeinstellungen.
Noch zur Information, ich habe weder Einstelllungen bei Windows noch im Bios vorgenommen.
Der Fehler war auf einmal vorhanden.
Wake Up = heißt übersetzt Aufwachen aus dem Standby Modus ,
da ist es auch besser USB / Lan und Maus abzustellen sonst wacht der PC ständig auf,
bei meinem Älteren PC habe ich das alles Aus nur Wake Up Keyboard an ,
damit der PC nicht ständig aufwacht wenn man am Tisch ruckelt wo die Optische Maus liegt,
die Option die du im Bios suchen musst heißt Power ON oder By Power ON.. so ähnlich,
kann auch sein das man es mit der oberen Einstellung Power ON Soure dekatieren kann ?
In Windows kann man noch das Deaktivieren, damit der PC nicht ständig aufwacht wenn mal gegen die Maus kommt , bei Lan alles auch alles abstellen was mit Wake-up zu tun hat ,
die Funktionen heißen allerdings anders auch Muster Übereinstimmung Aufwachen auf Aus .
Bei mir wacht der PC dann auf wenn ich die Power Taste oder eine Taste auf dem Keyboard drücke , sonst bleibt der schön still so sollte es auch sein .
Im Ami Bios gibt es noch eine andere Einstellung die mal wieder deaktivieren sollte ,
letzten Zustand merken autom. wieder an gehen so ähnlich auf Aus stellen das der PC nach
einen Stromausfall nicht von Alleine sich wieder einschaltet !
Das Bios Kompendium wurde ja leider eingestellt, da konnte man vieles nützliches nach lesen .
(Den Standby Modus nutze ich sehr oft ,
wenn zu hause bin im laufe des Tages ab und mal mit dem PC ins Internet gehe schalte ich den nicht gleich aus , sondern in den Standby Modus ,
nur Aus wenn schlafen gehe oder länger außer Haus bin ).
Tja kann mehrere Möglichkeiten haben. Habe ja auch nur meine Idee aufgezeigt.
So war das ja auch nicht gemeint ^^^^
ich habe ja auch nur paar Beispiele genannt was ich bei Windows 7 und 11 alles deaktiviert habe so wie auch im Bios, das nicht unkontrolliert der PC so wie auch Notebook an geht und brav runter fährt ,
oder aus dem Standby Modus erwacht wenn er es nicht soll .
Wenn er die Einstellungen Alle gemacht hat und der PC geht gleich wieder an nach dem runter fahren stimmt was mit seinem Windows nicht !
Einen Test kann man auch mit einer Linux Live Version machen z.b. Ununtu.
Zu Windows 10/11 hatte auch mal was dazu gelesen, wenn der PC nicht Richtig runter fährt soll man im Windows die Schnell Start Funktion abschalten .
Am Windows 7 PC habe ich die Maus am PS/2 Anschluss mit Adapter ,
am PS/2 ist es besser weil man Power On Maus und Keyb. getrennt einstellen kann was bei USB nicht mehr geht ,
da gibt es eine Extra Einstellung für und noch mal für USB falls man Maus und Keyb.
am USB Port betreibt ,
bei NBook am USB , wenn das bei der Maus nicht deaktiviert ist geht der PC immer unerwartet an ,
bei USB muss man dann einstellen USB Power on auf Aus auch in Windows noch mal abschalten , das ganz deaktiviert ist .
Netzteil oder Ram Speicher Problem ?
Den PC mal einer gründlichen Inspektion unterziehen wenn der
sehr viel genutzt wird hat der auch viele Betriebsstunden runter ?
ggf. Lüfter reinigen,
Netzteil und Ram Speicher , GK. , HDD auf Funktion Fehler prüfen ,
Windows auf Funktion Fehler prüfen .
PS: Bios Bat hält länger wenn man den PC nie Stromlos macht.
Das Netzteil hält länger oder geht nie kaputt wenn man immer einen
Überspanngasschutz davor hat,
ich hatte noch nie NT Probleme bei Alt PCs.
Lösung
Den PC habe ich vor 5 Jahren von einem Refurbisher gekauft.
Das kann ich ausschließen.
Habe vor 6 Monaten erst den Ram aufgerüstet und dabei eine gründliche Reinigung und Überprüfung unterzogen.
Wenn alles nichts mehr nützt, müsste ich Windows neu installieren.
Habe eine Masterslave Steckerleiste dran und da ist auch ein Überspannungsschutz.
Habe gestern bei einem der PC neustarte folgende Bildschirme angezeigt bekommen.
Heute Morgen musste ich überall die abgespeicherten Kennwörter neu eingeben.
Ram Speicher braucht man nicht wechseln auch wenn der PC Alt ist nicht so
lange der nicht kaputt ist und man nicht aufrüsten will ,
vll ist der Neue kaputt und der alte heile , mal einen Test machen ,
kann auch was mit deiner HDD oder SSD nicht stimmen ,
Sensor 3 wird nicht erkannt da scheint was kaputt zu sein oder ein Lüfter verbaut der
da nicht rein gehört .
Die beiden unteren Zeilen bei Bios Start erscheinen nur dann beim booten,
wenn was mit der HW nicht stimmt,
der PC macht ja beim booten immer einen kleinen System Check ,
wenn was nicht stimmt bleibt der beim booten auf der Bios Anfangsseite stehen ,
das hatte ich auch mal, bei mir stand was von CMOS Clear es war nur
die Bios Batterie leer und alle Bios Einstellungen gelöscht .
Ich schätze es ist bei dir etwas mehr als nur ein Windows Problem .
bitte Screenshot von CPU-Z (Portabel-Version genügt) mit geöffnetem Reiter "Mainboard" in den Thread bringen - vermutlich ist das installierte Bios längst überfällig zum Update.
Nach meinen kurzen Recherchen ist der PC nicht einmal offiziell für Win10 freigegeben - ist aber ok wenn er jahrelang trotzdem so lief.
Screenshot von CrystalDiskInfo ebenfalls hier einfügen, dabei komplett abbilden und nichts abschneiden.
Verbaut scheint eine 2.5" Toshiba SSD (in 19nm Strukturbreite) zu sein,
Die CMOS Batterie (3Volt) könnte, wie Mitglied Rockt schon ansprach, auf jeden Fall fast leer sein und sollte man sowieso wechseln (nicht das billigste Modell kaufen).
Sie hat wohl zwar noch genug Spannung um die Uhrzeit und Bios Einstellungen zu halten, aber sonstige Fehlereffekte sind damit nicht ausgeschlossen.
Das mit einer Leeren Bios Bat jeder PC verhält sich da anders,
wenn Netz Strom unterbrochen wird kommt eine Fehlermeldung ,
bei meinem Alte Toshiba Book das ließ sich erst starten wenn man mehr mal die Power Taste gedrückt hatte,
bei meinem Arbeits PC war es anders der ging nach dem er vom
Strom war gleich An ohne das ich die Power Teste gedrückt hatte
ins Bios Start Bild ohne das der Windows gebootete hat mit Meldung,
CMOS iss Claer , Key Ctr to Bios oder so dann sieht man auf der Haupt Seite , dass das Datum nicht mehr stimmt .
Das hat aber bei ihm nichts mit dem Fehler zu tun das Sensor 3 nicht gefunden wird,
das ist ein anderer Fehler ,
müsste er halt schauen was in einem PC der Sensor 3 ist ?
vll auch nur CPU Lüfter nicht angeschlossen,
so viele Lüfter hat so ein Office PC ja nicht .
Habe aufgerüstet von 2x4GB auf 2X8GB.
Habe ich mal ausgelesen.
Ist nur ein Lüfter und der ist Original.
Reiche ich nach.
Ist mir so im Handel verkauft worden mit Upgrade auf Windows 10.
Siehe oben.
Richtig.
Auf was muss ich beim Austausch achten?
Wie kann ich das heraus finden?
Prüfe ich müsste aber funktionieren.
Einen.
Das eine Bios Batt CR2032 ist .
Einen.
Sensor steht vielleicht auf dem Bord oder mit
SiSoftware Sandra Lite ob mehr Bord Daten auslesen kannst ?
Memtest86+ Speicher testen .
Warum lässt du den PC nicht mal eine weile mit einer Linux Live
Version laufen um zu testen z.b. auf einem schnellen USB Stick ,
ob es wirklich an der HW liegt oder vielleicht nur Windows Fehler sind ?
Mit Linux kann man auch einen Memtest machen .
Lubuntu oder Ubuntu würde ich nehmen .
Das ist schon etliche Jahre her wo ich dieses Tool genutzt hatte ,
das hatte eine menge mehr angezeigt als andere System Tools ,
unter Hauptplatine am beten alle die frage kommen an klicken ,
früher haben wir immer zahlreiche Benchmark Tests nach dem zusammenbau
eines PCs durch laufen lassen, um zu testen ob dieser stabil unter Voll Last gut läuft ,
defekte Ram Bauteile und GK fallen dabei oft schnell auf ,
Ist das für dich zu schwer download Ununtu oder Lununtu mit Rufus auf USB Stick,
PC mit USB Stick starten oft mit F12, oder F8 .
8 Sensoren scheint mir etwas viel für so einen keinen Offenes PC.
Beim Booten wird ein Fehlerhafter angezeigt .
Eigentlich ist es ja nicht möglich aber wurde der PC vielleicht mal mit einem falschen Bios Update geflasht?
Das mit den 8 Sensoren macht mich doch etwas stutzig und das beim Booten ein Sender Fehler angezeigt wird ,
Bios Update vielleicht mal von irgendeiner dubiosen Web Seite runter geladen statt von der Hersteller Seite ?
Sag ma wo haste den diesen PC gekauft war das von anfang an so .
Ist mir nicht bekannt.
Diesen Händler stufe ich als seriös ein.
Der Fehler tritt erst seit kurzem auf.
Ich werde den PC mal öffnen und die Funktion des Lüfters prüfen und die Knopfzelle durchmessen.
Soll ich dann noch etwas prüfen?
Habe noch einen Reserve PC aus der identischen Baureihe wenn alles scheitert tausche ich den jetzigen aus.
Habe dann aber nur noch einen i3 statt einen i5 Prozessor.
Das Ergebnis wird aber nicht vor dem Wochenende da sein, da es aufwendig ist und Zeit beansprucht.
Mit einer Linux Live willst du es ja nicht testen ?
Es kann an der HW liegen ,
es kann aber auch nur an Windows liegen das sich das mit der Zeit von selber zerlegt , Windows 10 und 11 ist dafür für so was sehr anfällig ,
erst geht hier ein MS Update auf ein mal nicht mehr dann auf ein mal
funktioniert der Soundrecorder nicht mehr ohne mein zu tun vor 3 Wochen ging der noch , lässt sich mit Bord Mitteln nicht reparieren .
Wenn ein MB oder Chips. Lüfter nicht angeschlossen ist kommt normalerweise beim booten des PCs keine Fehlermeldung, bei der GK vielleicht aber .
Für Office Sachen ein bisschen Internet ist ein I3 schnell genug .
