Gehäuselüfter Adapter
Oekie
Bremen
Moin,
mein Gehäuse hat eine eingebaute Lüftersteuerung allerdings passen nur 2 Pin Stecker an den Anschluss.
Gibt es dafür Adapter um auch 4 Pin Stecker damit verbinden zu können?
Weiß leider nicht wie man die Stecker nennt.
Welche Lüftersteuerung ist es genau?
Wenn deine 3pol Kabelstecker an der Lüftersteuerung wie ein Standard Lüfteranschluss belegt ist, kannst du an dem 3pol Kabelstecker einfach die "Seitenwand" abschneiden..Dann passt auch der 4pol. Lüfterstecker rein(siehe neide Kodiernasen an dem 3pol.Stecker und der 4pol.Buchse).
Die Steuerung ist im NZXT Phantom 410 fest verbaut.
Der Buchse von der Steuerung ist zweipolig. Könnte aber versuchen die Seitenwand abzutrennen damit der Stecker vom Lüfter draufpasst.
Aber einen Adapter gibt es nicht speziel?
Der Buchse von der Lüftersteuerung hat 2 Pins.
Müsste wenn doch 4Pin zu 2Pin Adapter sein?
In der Buchse hätten aber theroretisch drei Pins Platz? Der dritte fehlende Pin wäre nur das Tachosignal und damit optional. Für nen Betrieb von nem Lüfter brauchts grundsätzlich nicht mehr als zwei Pins.
Dann laufen die halt permanent auf vollgas. Würde nicht
An der Lüftersteuerung sind 3pin Kabelstecker dran, bei denen nur 2 Pins(Plus- und MinusPol) belegt sind.
An der Lüftersteuerung kann man umschalten, wie hoch die Spannung an den 2 Pins ist. Somit ist es egal, ob man nun einen PWM-Lüfter(4Pin Stecker) oder einen DC-Lüfter(3Pin Stecker) anschließt. Die Umschaltung zwischen langs,mittel,schnell funktioniert bei beiden Lüfterversionen.
Den oben verlinkten 3pin to 4pin Adapter kann man sich aber auch sparen, wenn man einfach an dem 3pin Anschluss der Lüftersteuerung die richtige Steitenbegrenzung mit einem Cuttermesser rausschneidet/rausbricht. Dann passt auch ein 4pin Stecker rein, und behält trotzdem noch die richtige Polung.
sketch-1705510036200.jpgaHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9OLzgvMzA0MTAwL29yaWdpbmFsL2Nvb2xlcl9jb25uZWN0b3JfMDEua...jpeg
