MSI GT72S Speicher SSD M.2 testen
waldym
Profi
Hallo
Die Frage
Auf meinem Notebook MSI GT72S SSD 2,5 Speicher wurde eingebaut und Windows 10 installiert.
Jetzt habe ich SSD M.2 Speicher zusätzlich eingebaut.
Mit welche Verschiedene Programmen kann man Geschwindigkeit , Temperatur oder was noch anderes diese Speicher M.2 testen?
Hallo
Was braucht man auf Speicher kopieren, das ist grosse Menge von Daten Volumen.
Gibt's welche Programme dafür, dass die erzeugen einfach Daten Volumen wie eine Generator, damit kann man es auf Speicher schreiben?
Und wie muss man die Dateien kopieren, damit kann man Volle Leistung von Geschwindigkeit messen.
Von Externe HDD Festplatte auf SSD M.2 Speicher?
Oder wie muss man es richtig kopieren?
Hallo zussammen,
ich habe die Frage.
Ich habe erst mal eine Speicher in Slot von Vorderseite eingebaut, leider Geschwindigkeit lag bei ca. 860 Mb/s.
Habe Speicher ausgebaut und auf Rückseite ( auf zweite Slot ) eingebaut.
Geschwindigkeit von Spicher kam bis 3200 Mb/s.
Habe danach zweite Rigel von Speicher wieder auf Vorderseite eingebaut, Geschwindigkeit ist gleiche , ca. 860 Mb/s.
Ist das Slot Defekt? Wenn Slot von Vorderseite Defekt ist, warum dann kann man auf diese Rigel Speicher alles schreiben und lesen?
Oder muss man was in Bios einstellen?
PCIe vs. SATA Slots.
Die SSD muss in einen PCIe Slot.
Das stand auch so in dem Link vom Laptoptest.
Oben ergänzt.
Hallo
Vielen Dank für die Antwort.
Speicher war ganze Zeit in PCIe Slot eingebaut.
Hallo zusammen,
Speicher bis jetzt funktioniert gut.
Nur DVD Laufwerk während Betrieb verschwindet einfach aus Explorer und danach funktioniert nicht.
Nach neu Start DVD Laufwerk wird angezeigt unter Buchstabe D , wenn ich liege CD mit Musik und starte Player, es spielt erst mal, dann bleibt stehen und aus Explorer DVD Lauferk ist auch weg.
Bei Explorer es wird einfach nur zwei Speicher M.2 angezeigt.
Woran kann es liegen?
Update
ich habe VLC Player installiert, DVD Laufwerk funktioniert gut und ohne Unterbrechung bei Musikabspielen.
