[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Geht bestimmt auch. Hauptsache relativ dickflüssig und verharzt nicht. Ich hatte beides auch da und nehme es deshalb... Nur sowas wie Ballistol oder WD40 hat in den Lagern nichts verloren.
OK, gut zu wissen. Hatte Mal einen Thinkpadlüfter mit Ballistol "repariert", lief danach eigentlich problemlos. Aber ihr meint längerfristig ist das schlecht?
Kann gutgehen, muss aber nicht. Wenn du damit vorerst keine Probleme hast ist es doch gut... Wobei Ballistol noch um Welten besser ist als WD40. Letzteres kann wirklich nix wenn es ums dauerhafte Schmieren geht.
Eine bekannte und zu empfehlende Modifikation! ❤️
So siehts aus :) Noch besser wäre ein VRM-Kühler mit größerer Oberfläche, wenn verfügbar.
@Masterchief79
mal getestet ob das überhaupt was bringt? Also kommt da Luft druch die Löcher raus oder zieht es die rein? Eigentlich dürfte nichts raus kommen weil Radiallüfter
größeren Kühler bietet z.B. Leadtek
Im Lüftergehäuse wird definitiv ein anderes Druckverhältnis als unter dem Kühler herrschen und damit kommt es zu einer Luftbewegung. In welche Richtung ist dabei vollkommen egal - Hauptsache es kommt zu einer gewissen Zwangskonvektion.
HIS hat das bei der X1900XT(X) übrigens auch in großen Stil praktiziert:
Mist... :fresse2: Und Glückwunsch! Hatte auch überlegt und war dann doch etwas zu langsam. Freut mich, dass es läuft :bigok:
Danke, freu mich auch gerade tierisch, hab nen preisvorschlag gemacht und erst danach realisiert, dass es als defekt eingestellt ist, dann wollte ich es eigentlich gar nicht mehr, aber es gibt ja keine Möglichkeit, den Vorschlag zurückzunehmen 🙈😅
Da packt man nach mehreren Jahren mal wieder seinen 939 Testrechner aus dem Karton und siehe da …
VG 🙂✌️
Danke, freu mich auch gerade tierisch, hab nen preisvorschlag gemach und erst danach realisiert, dass es als defekt eingestellt ist, dann wollte ich es eigentlich gar nicht mehr,
die meisten Artikel werden ja jetzt scheinbar als 'defekt' verkauft, ich denke mal das geht um Schadensersatzforderungen/den Ausschluss davon. Deshalb müssen sie es nicht zwangsläufig sein, nur macht sich ja kaum einer die Mühe das noch vorher zu testen oder manch einer hat vielleicht auch wirklich die Technik dafür nicht mehr.
ich meine da mal etwas gelesen zu haben, dass es irgendwo geht, bin mir aber auch jetzt gerade nicht ganz sicher 🤔
Laut Verkäufer hätte es defekt sein sollen, er hat es getestet und konnte nicht booten, hat mich nach dem Kauf sogar angeschrieben ob ich gesehen habe, dass es nicht läuft
Ich hätte auch gedacht, dass es die Option gibt, den Vorschlag zurückzunehmen, hab aber nix gefunden 🤷🏼
Eigentlich auch egal, Board läuft ja 😅
falsch, aber weiß nicht jeder.
richtig.
Es gibt Bedingungen, aber es ist möglich.
Wenn nur Preisvorschlag gesendet, aber noch nicht angenommen oder abgelehnt wurde, dann kann man über den Button "Preisvorschlag prüfen" in dem Artikel auch den Vorschlag im Popupfenster wieder zurücknehmen.
und ich glaube auch dass Du maximal 1h per Mail oder so schreiben kannst dass Du es zurücknehmen willst
Ich hab bei der 6800GT mit Silencer die Spawa Temps gemessen - steigen im 3D Mark 03 mit Feature Tests bis auf ca. 50-55°C auf der Kartenrückseite.
Die GPU bleibt so kühl, dass der VRM vermutlich einiges an Hitze einfach über das PCB abführt. Der Luftauslass des Kühlers zeigt auf meinen rechten Arm und der friert regelrecht wenn dat Dingen läuft. ^^
nix da, ich kann mein en Preisvorschlag jetzt immer noch mit einem klick zurückziehen ...
über 23h her, weil der VK bis jetzt nicht drauf reagiert hat.
Du hast aber vermutlich noch keine Ultra-Spannung und -Taktraten drauf, oder? Im Gegensatz zur AGP, wo die Phasenbestückung sich zwischen GT und Ultra unterscheidet und ein Mod auf Dauer zum Tod der GT führen kann, kann man bei der PCIe-Variante aufbohren. Da sind die PCBs mit Ausnahme der 2,0ns Speicher gleich. Aber dann wirds auch wärmer :d
@McZonk Nö, die läuft ganz brav @stock. OC probiere ich sicher noch, aber 1,4V Bios kommt da nicht drauf.
Wenn ich mal Lust auf Ultra+ Performance habe nehme ich meine FX3400 ^^
Die PCI-E GTs können aber auch sterben - für alle, die sich noch an diese Karte erinnern (oben links). Da war auch ein 1,4V Bios drauf.
Edit: Ok, das ist auch kein Ultra PCB, sondern irgendwas eigenes von Asus.
Das ist aber ein sehr spätes Stepping. Interessant. Probierst du den mal ein wenig unter Luft ?
Wenn ich nur was mit OC an der Mütze hätte 😆. Über eine Leihgabe lässt sich durchaus nachdenken.
VG 🙂✌️
Nein nein, das braucht es nicht. Ist nur etwas Interesse, wenn schon solche Teile hier auftauchen. Dann schwärme ich wieder in alten Zeiten und schaue mir eigene Ergebnisse und Vergleiche an.
Von mir gab es ja eine ganze Zeit nichts zu sehen und da wird die nächsten Wochen und Monate auch zeitbedingt nicht viel kommen, aber hier konnt ich nicht anders :love:
Kamen verschweißt in OVP, leider hatte sich beim Versand wohl eine Schraube aus dem HS geschüttelt und klimperte fröhlich vor sich hin.
Der HS hing in Teilen von dem Modul - das Alter und die aktuelle Kälte haben sicher geholfen die verbleibende Haftung der Wärmeleitpads zu lösen...
Wenn die Schraube nicht gewesen wäre, hätte ich mich eventuell auch nicht überwunden die Packung zu öffnen, aber so war es ja geradezu notwendig.
Tatsächlich scheinen beide Module zu leben und haben ein paar erste 32M Läufe auf dem extra ausgegrabenen P55 überstanden, es grenzt an ein Wunder.
Hoffentlich wandeln sie noch lange ohne Zwischenfälle auf dem ansonsten leichengepflasterten Pfad der Hyper :fresse: .
Hallo zusammen
Leider habe ich vor ein paar Jahren mal ausgemustert und damals z.B. ein Celeron 466 und ein Pentium 1 800 Rechner entsorgt. Incl. der Grafikkarten und anderen Karten die dabei waren. Aber ich habe noch 2 Systeme die laufen und die hier rein passen. Einmal ein So. AM2+ Board Gigabyte GA-MA785GM-US2H mit integrierter ATI Radeon HD4200 Grafik mit Phenom2 X4 920 und 8GB DDR2.
Und das zweite alte System wird von meinem Sohn tatsächlich noch als Spiele Rechner (v.a. Minecraft) benutzt:
Ein Gigabyte GA-EP35-DS4 mit Q9550 und 8GB DDR2 und eine GTX470 als Grafikkarte.
Beide Systeme habe ich vor kurzem von Win7 auf Win10 umgestellt, das Update ging nur nach einem BIOS Update, bzw. musste ich ein Update eines bestimmten Protokolls machen, wo Win7 Version 1.1 und Win10 2.0 benützt. Vorher hatte ich immer Fehlermeldungen gehabt. Aber jetzt laufen beide mit Win10.
Falls die 470ger mal abraucht hätte ich diesen Ersatz:
Heute nochmal ein paar Bilder von alter aber schöner Hardware, da wären 4 x 1 GB Hynix DDR3; 1x Samsung 2GB DDR3; 2 x 1GB Mushkin DDR2-800; 2 x 512MB Kingston DDR2;
Prozessoren: Core i7 920 ; Core 2Duo E8400 ; Core 2Duo E4400 ; Pentium E5700 ; Core 2Duo E6550 ;
Bis auf den i7 920 sind alle Sockel 775 , der i7 920 ist Sockel1366;
Sorry, nicht falsch verstehen, aber für Bilder von irgendwelcher Hardware ist dieser Thread eigentlich nicht gedacht.
Sollte auch zumindest etwas Interessantes sein.
Ich finde den grünen Mushkin RAM interessant. bisher war mir kein grüner Heatspreader RAM bekannt
