Neues von Cooler Master: Wassergekühlte Workstation, modulare Kontrolleinheit, Glossy-SFF-Gehäuse und 1.300-W-SFX-Netzteil
Cooler Master zeigte zur CES einen bunten Mix an Produkten. Die Bandbreite reicht von der modularen Kontrolleinheit über ein extrem leistungsstarkes SFX-Gehäuse und ein spiegelndes SFF-Gehäuse hin zu einer kompakten, wassergekühlten Workstation.
... weiterlesen
Sieht ja ganz schick aus die COOLING X Workstation. Würde davon hier gerne einen Test lesen. Falls euch die Kapazität für einen Test fehlt, würde ich auch einen Lesertest machen 😉
Das NR200P Vision! Bitte zeitnah mehr Infos und Bilder auch von hinten!
Das ist der Frame von NR200 V2... dazu findest du jede Menge.
Leider eine ziemliche Gurke im Vergleich zur V1.
Nur noch vertikale GPU-Montage mit Riser-Kabel.
CPU muss fast zwangsläufig mit AiO gekühlt werden, weil dort nur noch ~60mm Platz sind (zuvor 158mm).
Es ist in der Höhe gewachsen, damit die AiO im Deckel Platz hat und ist damit jetzt um die 22L (zuvor 20L).
Da kann man auch zum Sama IM1 bzw. InterTech Pocket IM-01 greifen, das zwar ebenfalls 22L Volumen misst,
dafür aber auch µATX-Boards und ATX-PSU's fressen kann... nebenbei ist es komplett aus Stahl, während der Deckel hier aus Plastik ist und kostet nebenbei nur die Hälfte des regulären NR200 V2.
v1 und v2? Es gibt n NR200P und ein NR200MAX
Bitte schön.
Kann man in US schon ordern. Einige berichten schon davon, dass sie das V1 nicht mehr kaufen können, sondern nur noch das V2.
Und das Vision ist 1:1 das NR200P V2… was man an der Höhe erkennt und dem Front-IO. Nur ist das FrontPanel halt als Glas mit Display dahinter.
Insgesamt also ein LowEffort-Prototyp.
Bitte schön.
Das NR200 V2 ist ja gefühlt nichts anderes als ein NR200P Max in Standardfarben, mit USB C Anschluss und hässlicherem Mesh Design an den Sidepaneln. Gemessen an den Standards die die OG NR200 Variationen gesetzt haben finde ich das wirklich richtig mau. So genial wie die bisherigen NR200 Variationen auch waren, jedes für seine eigenen Gründe, so hätte man doch noch an der ein oder anderen Ecke feilen können meiner Meinung nach. Bleibt zu hoffen das das V2 nicht EOL für das NR200P (non Max) bedeuted denn das finde ich für einen Performance orientierten Aufbau im Bezug auf CPU/GPU Temperatur Balance deutlich besser. Schade, ziemliche Enttäuschung das NR200 V2.
Schaut fein aus... dauert wohl noch, bis es den deutschen Markt erreicht?
Ein paar andere Farben / hübscheres Design würden dem Case nicht schaden ;)
Bitte schön.
Dein Post klang so als wenn das schon länger bekannt ist... Das Video und der Reddit Post sind beide von gestern.
Das V2 ist für mich gesehen eine absolute Katastrophe. Alles was das Case gebraucht hätte wäre usb-C und vielleicht ein paar mm damit man bis zu 160mm Kühler reinbekommt und 140mm Lüfter ^^
