[Sammelthread] MrH OpenCL Benchmark 2.0d (64BIT/ARM64)
So ich wollte auch mal dazu beitragen :d
Ein Run mit der neuen Version:
6800XT liquid devil
bad binned 6900xt ref
@KaerMorhen
wenn du willst, kannste auch für Ranking teilnehmen und auch dort posten.
Nee erstmal System neu einstellen, dein Test läuft halt mit Settings, wo es unter realbedingen nie laufen würde, versuche durch die MrH Infos gerade mal Timespy anzupassen, da bricht er ab 2540 mhz max takt direkt ein und bei dir laufen 2700+ easy bei wax wattage und co durch.
Ist auch nicht vergleichbar mit Spiele.
Und auch manche andere OpenCL Anwendung kommt man mit höhere Takt durch.
Japp, ist aber gut zum experimentieren.
missesh3-png.682296
Poste es dann hier auch noch mal (habs im CB Thread bereits geposted)
GPU 30 Sekunden Extreme
CPU 30 Sekunden Extreme
Time Mode GPU
Time Mode CPU
5900X @ CO + 200 MHz BoostOverride | Limits @ Auto | RAM @ 3800 CL14
5950X @ PBO + DDR4-3800 CL14
30s
Time
6900XT MERC 319 BG @ STD
30s
Time
1.55
- Optimized code -> performance on device maybe better.
- Added more screenshot save format
- Added more info if device are not found -> Download Links (CPU: OpenCL Runtime 16.1.2 and GPU: NVIDIA/AMD/INTEL Driver Websites)
- HW-Check removed
- Added color info after start device control under settings
- Added OS/Hardware Info to TXT File
hat keiner hier bis jetzt die v1.70 getestet :)?
ok ich dachte es gibt hier nur einen thread zu dem benchmark :)
Version 1.97
Changelog:
- ADDED POWER PLAN CHECK ON LANGUAGE CHANGE, ENDURANCE SELECT, ENDURANCE START
- ADDED POWER PLAN RESET AFTER EVERY RUN BASED ON SETTINGS FROM ENDURANCE START
- ADDED POWER PLAN RESET ON MANUAL STOP BASED ON SETTINGS FROM ENDURANCE START
- ADDED POWER PLAN RESET ON AUTOMATIC STOP BASED ON SETTINGS FROM ENDURANCE START
- ADDED WARM-UP (WU) FOR ENDURANCE (0–4)
- ADDED 10-RUN CHECK
- ADDED STABILITY SCORE FOR STABILITY RANKING
- FIXED RESET TIMING AFTER ENTRY COMPLETION
- GENERAL STABILITY IMPROVEMENTS
1.98
Changelog:
- ADDED SYSTEM SOUND CHECKBOX (ON / OFF)
- ADDED CORE/THREAD CONFIGURATION VALIDATION FOR ENDURANCE TESTS
1.99
Changelog:
- ENHANCED AND IMPROVED VALIDATION FOR ENDURANCE
- ADDED CHECK FOR UNDER 1 MS PER TASK FOR IMMEDIATE STOP
Version 2.0
Changelog:
- DRIVERLESS IC DETECTION INTRODUCED FOR ALL MEMORY TYPES (HOPEFULLY HIGH COVERAGE) - PLEASE REPORT ANY WRONG INFO!
