USB Stick defekt?
StimpyJay
Profi
Hallo liebe Leute,
ich wollte gerne mein BIOS aktualisieren.
Leider kann ich den USB Stick nicht formatieren.
Ist der Stick kaputt?
Kann mir jemand helfen?
LG
Du musst ene Partition auf dem Stick erstellen; sonst ist Essig mit formatieren. Schau mal in die Datenträgerverwaltung....
nimm mal einen anderen USP Port, am besten eines direkt auf dem Board, also hinten am Mainboard-Panel, wo kein Verlängerungskabel dazwischen steckt. Ansonsten wirf weg das Ding
Funktioniert auch nicht..
Vor 6 Monaten gekauft, 2x benutzt und hinne...
Danke SanDisk!
Geht dafür auch son billig Stick mit 2.0?
Ist das Einzige was hier im Umkreis jetzt zu kaufen ist...
Die Datenträgerverwaltung lässt auch kein formatieren zu?
Keinen anderen billig stick zur hand? SD Karte inkl. reader kann auch funktionieren.
Der Stick ist nicht zugeordnet..
Die 2 Sticks die ich dafür hatte, hab ich verschenkt.
Ich lebe, um zu geben, haha.
Kannst Du mir sagen, ob USB 2.0 für Bios flashen geht?
Da geht auch usb 1.1
Schau dir die größe der RAM Datei an. Meistens nur wenige mb.
Natürlich dauert dann der flash etwas länger und das theoretische Risko of Power lost steigt, aber das musst due beurteilen.
Kannst ja mal Create partition ausprobieren, ob er auf den Stick noch was schreiben kann.
Aber nicht selten kannst du den Stick zum Hersteller einsenden.
Dafür habe ich einfach zu wenig Plan.
Power Lost? Da müsste ich mich dann auch erst informieren.
Also bestelle ich wieder n schön teuren Stick, Yay!
Hoffentlich hält der dann länger als 2x.
Wozu kannste doch reklamieren.
2 Jahre Gewährleistung, je nach Stick bis zu 10 Jahre Garantie.
Du wirst doch wissen wie oft im letzten Jahr dein PC ausging wegen Strom weg.
Wenn weniger als 1, dann kann man es riskieren.
Bei 5+ je nach Nervenkitzel.
Es wird zu 99% ohne Probleme funktionieren, nur es gibt halt das letzte %.
Habe auch schon viele Sticks verschenkt und jetzt habe ich nur noch 2^^*.
An den klammere ich mich jetzt.
Kannst übrigens auch von einer externen Platte oder Internen SSD flashen - falls du also eine alte 2,5" SSD noch rumlegen hast kann man die auch nehmen.
Natürlich musst du diese dan vorbereiten.
Achsooo, jetzt verstehe ich mit Power Lost. Stromausfall :hust:
Ne externe Fastplatte habe ich hier tatsächlich.. aber dieses Graffel, nee..
Wird bestellt und feddich.
@StimpyJay Erstelle doch einfach mal in der Datenträgerverwaltung eine Partition auf dem Stick; nur wenn das fehlschlägt, ist der defekt.....
Sieht gut aus.....
Die exakte)!) Boardbezeichnung hilft Dir, das BIOS auf der Herstellerseite zu finden. Und eine passende Anleitung ebenfalls, wo der Vorgang erklärt wird; wenn Du Dich penibel daran hälst, wird alles gut...
Okilidokili, dann werde ich es mal versuchen.
Hab schon vor dem USB Stick Embargo geguckt..da gibt es so viele Downloadlinks.
Vielleicht ist meine Version ja sogar noch aktuell.
Ich werde nachforschen.
Nochmals, danke!
Wie soll man das Bios/Board für dich finden, wenn dein System ein geheimnis ist^*.
Bei den meisten Systemen brauchst du aber nur nen stink normalen stick ohne spezielle Partionierung oder Software.
Da kopierste die ROM rauf, gehst ins Bios und startest das update tool.
Die Meisten sind aber nicht alle; machmal wird das Update auch in Windows angestoßen und der Rechner am Anschluss neu gestartet. Aber wie gesagt, der Hersteller gibt da i.d.R. bereitwillig Auskunft...
Fractal Design North Charcoal Black T G Dark, Glasfenster
2 Arctic P12 Lüfter PWM P ST A-RGB schwarz 120mm 100903
MSI MAG A850GL PCIE5 Netzteil 850W AT X 3.0 306-7Z r
MSI B650 GAMING PLUS WIFI AM5 AT X 7E26-001R retail
SI AMD Ryzen 7 7800X3D T ray AM5 8x4,2GHz 120W 104MB Cache
Be Quiet! Dark Rock 4
DDR5 AM5 P C6000 G.Skill 32GB KIT (2x16GB)
SSD Samsung 2000GB M.2 2280 980 Pro NVMe PCI-E 4.0x4 V8P 2T 0B
Asrock RX 7900XT P HAMT OM GAMING 20GO DDR6 retail
Windows 11 PRO 64bit
Aber ich lese gerade, dass das neue BIOS (von gestern) wohl auch Probleme macht.
Wahrscheinlich nur Einzelfälle, aber ich kenne mein Glück :rolleyes:
Momentan habe ich 1.0.0.7c von Mitte August.
Läuft alles prima, aber Scrush hatte mir geraten, das BIOS zu aktualisieren, weil ich gestern EXPO geladen haben.
Deswegen wollte ich das jetzt mal versuchen..
Aber wenn es dann nicht läuft, kriege ich es im Leben nicht gebacken die alte Version da wieder drauf zu schmeißen..
Hier die Quelle:
Und wer ist Scrush ?
Und warum hat er/es dir geraten?
Das ist Scrush :giggle:
Zu Beginn des Jahres gab es Probleme mit AMD EXPO und Spannung bei einigen Mainboards, da sind CPUs abgeraucht.
Ist aber durch BIOS Updates vom Tisch.
Mein Bios ist von August, deswegen wollte ich mal ein Update machen.
Hatte nur jetzt gelesen, dass es beim neusten BIOS von MSI teilweise Bootzeiten von 4-5 Minuten gibt.
Mein Rechner braucht derzeit keine 15 Sekunden, trotz EXPO.
Aus diesem Grund, belese ich mich gerade, welches BIOS davor gut lief..
Sonst bleibt es schön mal so..
Aber gut, nur weil 5 Leute davon berichten heißt das ja nur, dass diese 5 Leute Probleme haben.
Möglicherweise läuft es bei den anderen 1000 Leuten problemlos.
Never change a running System, keine Ahnung, ob das auch für´s BIOS gilt?!
Besten Dank ✌️
Probleme können immer auftrten, auch in den August Versionen.
Die längeren Bootzeiten kommen oft vom trennen des pcs vom Stromnetz, Steckdosenleiste mit Knopf.
ABer ich will dir das Bios update auch nicht einreden.
Never touch a running system ist halt ein ever green - aber wo bleibt da denn die Herausforderung/die Lernkurve?
