XMP Profil läuft nicht
Also sollte ich bei meinem ein altes BIOS draufladen?
Jepp ....teste einfach mal das 1402
Der Test kostet nichts außer ein paar Minuten und bringt auf jeden fall etwas.
Endweder Erfolg oder die Gewissheit das es daran nicht lag.
Uppen kannst du ja jederzeit wieder
Hat denn der Kollege auch mal den RAM von ihm bei dir getestet?
Oder andersherum?
Wieviel Spannung legt den das XMP an den Memory controller an ?
Bios hat mein Kollege aktualisiert, einfach USB Stick machen, einstecken und dann vom USB Stick starten oder?
Oder andersherum?
Ja sein RAM habe ich hier auch getestet, er testet heute nochmal wie stabil es bei ihm läuft, beim anderen Kollegen gab es bei 7600 auch Instabilität.
1.243
BIOS würde ich immer über eufi btw. bios btw. ezflash utility flashen.
Diese Notfallfunktion nur über usb stick und Taste am Mainboard würde ich wenn möglich vermeiden.
Gab schon oft genug fehlerhafte flashvorgänge.
Stick in Fat 32 und nichts anderes darauf wie die umbenannte cap datei
Okay, mache ich wenn ich zu Hause bin.
Jemand hat gerade noch als Tipp gegeben, dass es wohl doch ganz sicher das Mainboard ist, da der PC mehrfach versucht neuzustarten mit 7600 Mhz Einstellung, dass allenfalls der "Memory Controller" vom Board kaputt ist. Hat das was?
Alleine die Tatsache das es mehrere Gründe für ein Neustart haben kann und der das auf einen nagelt .....naja
Und der Memory Controller sitzt übrigens in der CPU und nicht auf dem Board :rolleyes:
Fragen ?
Fragen ?
Nein, passt danke haha o_O
Melde mich wenn ich mit dem alten BIOS getestet habe.
Bevor du das Bios flasht gehe einmal ins Bios und mach ein Paar Pics von den Einstellungen unter XMP
XMP laden ...mhz auf 5600 senken .....f 10 ...und direkt wieder ins Bios um die XMP werte zu sehen
Stick in Fat 32 formatieren ...einstecken ....und im Bios f12 drücken
So haben wir einen Vergleich zum alten Bios ob sich was geändert hat wenn das andere drauf ist
Interessant ist die SA v und die des memory Controller
Wenn du ein Bios Pic hier hochladen willst
Stick Datei mit Paint öffnen und dann als Jpec speichern vorm hochladen
ist jetzt total unwichtig, aber ich lade die zip vom "asus" server entpacke auf meinen bootsticky und fertig.
Hab da noch nie was umbenannt - der findet die im ez flash immer und wenn er es nicht finden wüste, wäre auch klar was los wäre.
°Ich nenn sie immer wie angegeben um bzw das macht ja inzwischen der Renamer der dabei ist
Bin jetzt zu Hause. Welche Werte soll ich fotografieren? Alles nur von XMP 1 oder? Es gitb auch noch 2 und noch ein Drittes.
1 sollte das sein das auch die Nebenspannungen setzt
(Steht aber auch dabei was was ist )
Ich habe nur zwei Profile
Einmal Ram mit Nebenspannungen
Und einmal nur Ram
Und einmal nur Ram
So also BIOS ist drauf, anbei wie gewünscht jeweils Screenshots mit altem und neuem BIOS plus die verschiedenen XMP Auswahlen.
Ich teste nun gleich mal mit 7600 Mhz oder?
xmp tweaked sind asus optimierte Werte - sollte es dann mal laufen, können wir darüber reden.
Und bootet er mit XMP ?
Nein, bei 7600 versucht er es ca 5 mal, danach Error und mit f1 ins Bios. Das gleiche bei 6800 (wobei dort mehr leds leuchten, ka ob das relevant ist). 5600 läuft wie vorhin stabil.
Sind wir wieder hier..? :-(
Anmerkung:
Bei 7600 qled orange / dram
Bei 6800 qled nun plötzlich weiss / gpu
Komisch
Kannste noch mal die fehlercodes zeigen/sagen? Irgendwie stelle ich gerade alles in frage.
In welchen Slot steckt die gpu und die m.2?
Der fehlercodeablauf würde mich auch interessieren.
Wie hat das geendet ....mit einem safe boot ?
Wenn die LED weiss wurde, ist sie über das Mem Training hinaus. Wenn es dann stoppt, liegt es womöglich an einer Spannung, die zu niedrig ist (oder zu hoch?).
Anbei ein Bild, M2 steckt im untersten Slot unter der Graka.
Beim Leuchten der QLED für GPU hatte diese auch keine LED's an, sobald ich aber im Windows war hat Signal RGB wieder alles erleuchtet.
Und welche? Die Standard Spannungen haben wir schon ewigkkeiten durch.
