[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
What von Kevin oder was 🤣
@captn1ko progress ?
// lasse dann bitte eine CMO für die 24gb Nutzer hier~
@carapao progress ?
Update kommt gleich. SA hatte ich auf 1.23v MC auf 1.45v (hatte deine Antwort erst später gesehen) y-cruncher ist 6 Loops gelaufen ohne Fehler. TM5 läuft noch. Hatte aber nach ca 1 h error 9 gegeben.
Edit: tx um 20mv erhöhen? Oder in welche Richtung geht der Fehler?
Ich hatte gestern und heute durch Familienangelegenheiten wenig Zeit für den PC. Bin dabei die verschiedenen SA zu testen und Karhu läuft grad (8500% Grad überschritten)
Wenn das durch ist kann ich das Profil gern teilen. Hatte letztens einen Fehler nach 24600% und hab den Scope jetzt auf 25000 gestellt. Wenns das die Nacht überlebt hör ich auf zu testen und nutze das im Alltag.
Das aktuelle Profil hat jetzt 2x 25 Zyklen 1Usmus, 2h Anta777extreme, 90min YCruncher VST+VT3 durch und Karhu ist grade am laufen.
Hmmmm
Weiterhin Heat / SI issue.
Diesmal für BurstAccess tests bzw welche zwischen DIMMs
Schwierig.
Kannst du mir mal CTL0 DQ Vref auf UP 178 / DOWN 96 stellen ? // ODT, SKEW Menü ~ ein Untermenü wo du die ODT verstellen kannst.
N1ko hat wohl etwas mehr Margins/Spielraum. Wohl ne bessere CPU erwischt.
Definitiv kein SA Problem
Aber für das nächste mal, würde ich auch gerne y-cruncher sehen. *
Die Geschwindigkeit spielt eine Rolle. Man kann damit ECC (PPR) leicht erkennen.
Haue ebenso beide CEP (SA CEP , IA CEP) auf Disabled.
Und bitte erhöhe bei beiden DIMMs die 1v rail auf 1.1v
Du hast weswegen auch immer dropouts bei denen.
Board issue oder DIMMs issue.
Wenn du schon dabei bist , Richtek PMIC denke ich mal ?
Haue switching freq auf 1500 und die MEM-Powerlimits auf max (einfach 999999 eingeben)
* Ich möchte jetzt nur ein TM5 pass von dir. :)
Hmmmm
Schwierig.
hier schon mal der y-cruncher durchlauf. Den Rest schaue ich mir gleich an, hoffe ich verstehe alles :d
Am Mittwoch kommen meine (2x 24GB) TeamGroup T-Force Xtreem DDR5-8200 an. Bin mal gespannt was die können.
Sollte nicht mehr lange Dauern bis die regulär auch in Deutschland verfügbar werden.
hab die hier auch liegen seit paar wochen, hatte noch gezoegert weil ich gehofft habe die 8400er bald werden verfuegbar sein, aber egal halt beide kaufen
hier schon mal der y-cruncher durchlauf. Den Rest schaue ich mir gleich an, hoffe ich verstehe alles :dAnhang anzeigen 941566
Test 2 (3ter) hitten die Guardbands
~ etwas an dem CPU-OC verändert ?
Kannst du auch mal gleich das txt exportieren ?
Save to USB , und dann SHIFT+F2 ~ müsste es sein.
Wenn du schon dabei bist, bitte auch ein Screenshot von dem V/F menü.
Um gegenzuprüfen was für eine CPU du hast.
Keines davon würde erklären weswegen du dropouts in der 1v Rail (LDO) auf den Sticks hast ~ aber ich würde gerne darüberschauen, wenn es recht ist
VDDQ_CPU (TX) zwar schon , aber wir schauen mal. Es ist momentan genau richtig. Nicht zu hoch , und nicht zu tief.
Sollte eigentlich passen ~ außer Proc ODT ist wirklich anders dank niedriger SA.
// EDIT: Die weitere Ausnahme wäre, eine "very leaky CPU". Dann muss MC und TX höher. Ich denke aber nicht~
Sind die 8400er schon offiziell angekündigt?
hier schon mal die V/F Curve und die aktuellen BIOS Settings
- CTL0 DQ Vref auf UP 178 / DOWN 96 ist eingestellt
- ebenso beide CEP (SA CEP , IA CEP) auf Disabled.
- bitte erhöhe bei beiden DIMMs die 1v rail auf 1.1v
- Haue switching freq auf 1500 und die MEM-Powerlimits auf max (einfach 999999 eingeben)
-> wo mache ich das, bin gerade etwas lost, sorry.
Vielen dank für deine Mühe, ist echt Mega, wie du hier unterstützt 👍
Ok
Etwas zuu lose.
36 oder 48 auf WTRL
Nimm mal WTRS 8, WTRL 24
CWL kann auf AUTO
Hier haben wir einen Fehler.
VDDQ Training auf AN ~ vorerst.
Auto bitte.
Selfrefresh bitte an. Wir verwenden es.
Muss nicht sein, aber dennoch~
RAS 136 oder 144,
136 wäre genug.
I knew it~
Erstmal raus damit
Oder setze Unlimited ICCMAX auf AN ~ deine Wahl :)
Zuu viele variablen für mich.
MCR (MemTimings) bitte auf AUS & Fastboot auf AUS (Boot)
Medium Leaky.
Ganz in Ordnung (Tiefe Oberklasse).
Sollte MC über 1.5v vertragen können.
1.52v eventuell
EDIT:
Bzw dürfte mit 85%? Warscheinlichkeit sogar noch 8600MT/s können.
Je nach MC SP, wäre sie etwas besser als Holzi's.
Dein Board benimmt sich allerdings komisch.
Wir schauen mal.
sollte jetzt alles so eingestellt sein, hoffe ich habe nichts übersehen. Starte mal TM5...
MC SP sollen wohl 88 sein, war aber auch schon mal 85 ;-)
Und HWInfo :)
Bzw zuerst HWInfo, dann TM5
Da TM5 sich nur so viel RAM nehmen kann, wie aktuell möglich sind.
aktueller Stand.... berichte morgenfrüh dann, wie der Rest verlaufen ist. Muss früh raus.
Das darf nicht passieren.
Wir schauen es uns mal morgen genauer an. Bzw hast du warscheinlich vergessen 1v rail auf 1.1 zu stellen.
Gut'Nacht 👋
Wenn du IsoPropanol (eine andere Art von Propanol bzw Benzin) oder WD-40 Grün! (specialist contact-cleaner) hast, würde ich mal die Dimms reinigen (mit einem Wattestäbchen die Gold-Kontakte)
// Aber eigentlich sollte man das bei Sonnenlicht sehen können, ob diese leicht angebrannt wurden.
Ah zum Glück, die Bilder sind noch auf OCN
Die obere Hälfte.
Die untere wird hier und da gereinigt.
Die sind noch ok auf 1.68v Daily [DDR4]
Die hingegen, eher weniger.
Charred durch den 2.1v OC-Mode bug. ~ [DDR5]
Gereinigt und wieder "ok" allerdings umgereinigt nicht ok während des Betriebs
yrol8yiqam-jpg.2581248
dllhost_n57qamizw5-jpg.2581249
Ansonnsten sollten wir uns TX nochmal anschauen.
Da du aber 5v input (1.0v LDO) dropout's hast ~ hat das erstmal Priorität.
ist durchgelaufen. Habe ich in der Tat nicht eingestellt. Kontakte der DIMMS schaue ich mir heute nach der Arbeit an.
ist durchgelaufen. Habe ich in der Tat nicht eingestellt. Kontakte der DIMMS schaue ich mir heute nach der Arbeit an.Anhang anzeigen 941615
Top
Guten morgen~
Das Problem sollten wir irgendwann lösen.
Wenn du magst, und es kein Aufwand ist
Renne y-cruncher, bis du zurück kommst.
So 5-6 Stunden (home office?)
wäre so oder so empfehlenswert.
Top
Guten morgen~
Moin! Mache ich. Ne, bin im Office
Windows Sicherheit, Kernisolierung, Speicherintegrität ausstellen.
Ist ausgeschaltet gewesen. Dragon Ball läuft so leider weiterhin nicht :(
noch eine Frage:
Mein Board ist ein Z690m Mortar, welches nur bis 6200MHz Speicher-OC spezifiziert ist.
In geistiger Umnachtung habe ich mir ein 7600er Kit gekauft in der blauäugigen Hoffnung, dass es schon laufen wird.
Pustekuchen. Habe mir jetzt ein Timing-Setup für 6200MHz aufgebaut, was stabil zu laufen scheint, siehe Screen. Links das Ergebnis mit standard-Timings, rechts mit schärferen Timings.
Nun zu meiner Frage:
Gestern wollte ich doch etwas mehr Takt ausprobieren.
Habe XMP geladen und dann die Frequenz im Gear 2 auf 6600MHz gestellt, VDD-Ram auf 1,45V.
Das erzeugt, trotz der für diese Frequenz eher laschen Timings, direkt Fehler im MemTest.
Dann habe ich noch CPU SA auf 1,35V gestellt, auch das brachte keinen Vorteil.
Was kann ich noch ausprobieren, um an mehr Takt zu kommen? Oder ist das Vorhaben mit dem Board von Anfang an schon zum scheitern verurteilt?
OK, das war zumindest bei mir das Problem. War durch irgend ein Update aktiviert worden und plötzlich ging nur noch der ASRock Timing Konfigurator, Dragon Ball und Memtweak it konnte ich nicht mehr starten.
OK. womit meine Frage gestern wegen der
TEAMGROUP T-Force Xtreem FFXD532G8000HC38DDC01 DDR5 RAM 32GB​
hinfällig wäre. Dann sind sie wohl der Burner!
Das sind jetzt die 8000er, ich überlege mir bloß, ob ich sie vielleicht nicht doch in 48GB kaufen soll, weil gerne Primo Cache nutzen würde.
Wie seht ihr das? Sind 48GB Performance technisch gesehen(OC) besser. oder nicht?
Also die TeamGroup 8200 48GB werden mit 1.4v für XMP angegeben.
Die G.Skill 48GB von mir mit 8000mts bei 1.35v für XMP....
Das ist doch alles derselbe Kram. Die TeamGroup 48GB 8400mts werden vermutlich mit 1.45v für xmp angegeben.
So... Ich hab jetzt für mich erst mal alle Tests hinter mir.
Gelaufen sind 25 Zyklen 1Usmus, 90min YCruncher VST+VT3 und 26000% Karhu. 2x2h TM5 Anta777extreme sind gestern bereits gelaufen.
Profil hab ich angehangen falls es jemand testen möchte. Nicht wundern, CPU ist für den Alltag auf 300w gedeckelt. Letzte Nacht hatte ich aus dem Grund auf 5ghz gedrosselt (siehe Screenshot).
@Veii 1.20v SA liefen 5 runs YCruncher VST+VT3 und 15min 1Usmus. Mehr habe ich als Schnelltest erst mal nicht laufen lassen. Werde ich bei Gelegenheit aber noch mal den kompletten Parcour laufen lassen. 1.08v gab einen Bluescreen beim Windows Boot.
Welche TX und MC Spannung würde zu 1.20v SA passen?
Mit 1.26v SA bringt alles unter 1.47v MC Fehler.
Hi, ich möchte vom 9900k auf ein neues Sys umsteigen - dachte an:
darf ich um eine kurze Beratung bitten, da es ich keinen separaten Thread eröffnen möchte.
14700k
asus z790 riptide wifi
64GB RAM ?!
Gibts da nen standard Tipp für mich?
grüße
wäre
VENGEANCE® RGB 64GB (2x32GB) DDR5 DRAM 6400MT/s CL32​
eine gute wahl?
wenn die QVL des boards das hergibt mach. 64GB is jetz nich so der Standard hier. Die meisten rennen mit 2x16 oder 2x24 rum.
So... Ich hab jetzt für mich erst mal alles Tests hinter mir
Funktionieren tun sie schon Mal gut. 👍
Wenn sie jetzt noch OC mäßig was reißen, kaufe ich sie sofort 😏
14700k
64GB RAM ?!
grüße
wäre
eine gute wahl?
Sind grade im Angebot, doch was willst du mit 64GB machen? Nutzt du Primo Cache zur Beschleunigung, oder möchtest du kodieren, dekodieren? Ram-Disk?
Ich weiß, es gibt gute FPS Ergebnisse, im Bereich 6400MHz/CL34
Hauptsächlich zukunfssicherheit, habe auch wenig Lust mir in 1 Jahr nochmal ein kompatibles Kit zu suchen. Zudem ist Star Citizen recht hardwarehungrig. Klar geht auch weniger - aber die 100€ mehr wären es mir jetzt wert.
Ob die QVL das hergibt, sorry kein Plan was das ist ;D -> ach Kompatibilitätsliste. Genau das modell steht leider nicht drauf ;(
