Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
echt? was soll denn drin sein?
zb., hab das im entsprechenden Unterforum bissl "diskutiert".
Werd schauen, dass ich die Tage mal eine Runde ohne die SSDs dreh.
danke, das teil ist ja im vergleich zu deinem erstmal recht nackt wenn ich das richtig sehe.
wobei ich nur den anfang geschaut habe.
2x 32gb DDR4 ECC 3200 MHz cl22
1x M2 Micron 7400 pro 960gb
1x SATA Samsung PM893 240gb
1x SATA Samsung 870 Evo 4tb
1x PCIe to 5x SATA JMB585
die 2x 32 gb werden schon etwas mehr benötigen,
dann 3x ssd, ebenso
und die pcie karte dürfte auch noch einen teil beitragen.
zusammen mit dem sehr großen netzteil hast du dann schnell mal den verbrauch verdoppelt.
Wenn es "nur" nach dem Sensor geht
Also laut Sensor sind es bei meiner Ti 11W im idle. Weiß aber nicht wie genau der misst.
das ist das problem, man weiß nicht was da genau gemessen wird.
es gibt ja mittlerweile einige seiten, die spezielle sockel haben und viel equipment um das zu ermitteln.
da erscheint mir der aufwand zu groß, als dass es mit dem sensor einfach passen würde.
Weil es hier auch noch ganz gut passt:
Intel Core i3-12100
Gigabyte H610M S2H V2
16GB Crucial DDR4-3200
1x Kingston KC2000 500GB NVMe
1x Crucial MX300 750GB SSD
3x Toshiba MG08ACA16TE HDD
1x 140mm Arctic P14 PWM
Seasonic X-650W NT (hatte ich noch rum liegen, muss ggf noch einem effizienteren weichen)
OS: unRaid 6.12.4 (ohne PowerTop) mit HomeAssistant, MQTT broker, Plex Server etc aktiv
Nur Lankabel & USB Stick (OS) angeschlossen, sämtliche Stromsparmechanismen im BIOS aktiv
~14W (HDD spindown)
I7 14700Kf PL1 125W , PL2 253W Offset -0,085V | Alpenföhn Brocken 4 Max | Asrock Z790 Nova WiFi | 32GB G.Skill Trident Z5 DDR5 7600 @ 8000MHz 1,47V | Samsung 980 Pro 500GB, Samsung 970Evo Plus 500GB | Asus TUF RTX 3060TI @ 0,975V/2010MHz | 4x 140mm nor RGB Gehäuselüfter | Netzteil BeQuiet Dark Power 11 Pro 650W | USB Maus + Tastatur | Mainboard RGB und WiFi deaktiviert
Idle : 55W
YouTube Video Stream : 73W
Gaming 4K : 320W
Gemessen mit Brennstuhl PM231E
Ich war mal bissl fleißig, als Ausgleich zum gelegentlichen Bullshitposting :d.
Asrock B550 PG Riptide (2.5G Lan on, Audio off)
Ryzen Pro 5750G
3x langsame PWM Lüfter
BeQuiet Straight Power 11 750W
OS: TrueNAS Scale
25 W idle
Ryzen Pro 5750G
OS: TrueNAS Scale
29 W idle
Ryzen Pro 5750G
OS: TrueNAS Scale
30 W idle
Ryzen Pro 5750G
OS: TrueNAS Scale
33 W idle
So, mal nach all den Umbauten was neues von meiner Seite:
Hier mal meine Render/Gaming Workstation:
CPU: AMD Ryzen 9 5950X ( Powerlimit 180W )
MB: MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI
Grafik: Inno 3d RTX 4090 IChill Frostbite Ultra
Ram: 2x16GB 3600 C14 Corsair Dominator Platinum RGB
SSD: 2x WD Black SN850 1 TB
Lüfter: 3x 120mm Be Quiet Lightwings ARGB Silent, 8x 140mm Be Quiet Lightwings ARGB Silent; 2x 140mm Be Quiet Silentwings 3, 21x 140mm Arctic P14 PWM PST
Pumpen: 2x VPP755 PWM 2x VPP655 PWM
Netzteil: Corsair AX1600i
Leistungsaufnahme idle: 135W im Silentprofil (Lüfter 380upm, Pumpen auf 2000 upm)
Leistungsaufnahme idle: 215W im Fullpowermode (Lüfter 1500upm, Pumpen auf 4600 upm)
Vollast wenn alles am Anschlag ausgelastet ist: 1108W im Fullpowermode (Lüfter 1500upm, Pumpen auf 4600 upm, Cinebench R23 Multi und Furmark)
Gemessen an der Steckdose mit Voltcraft 3000
Beste Grüße
Asus-Rog-Strix-Z790-E-Gaming-WiFi-cpu-i7-13700KF-unlocked-Gainward-RTX4080-Phantom.
LUKÜ-Silent-Gehäuse (3x600U/min) Case: be-quiet! Dark BASE 900 big-tower (alte Version ohne SeitenGlas) weil hab ne bunte Lichter Allergie
Asus-Rog-Strix-Z790-E-Gaming-WiFi-cpu-i7-13700KF-unlocked-Gainward-RTX4080-Phantom.jpg
Computer-Name: Black Mamba gezähmt mit einer LUKÜ - Mit AIO in freier Wildbahn sollte man ihr nicht mehr begegnen, man weiß nie was einem erwartet :-)
Nach 2 monate Voll-Betrieb noch immer Staubfrei... (siehe Foto) Der blaue Demo USB Stick zeigt nur dass 2 interne USB3 Anschlüsse vorhanden sind, die genutzt werden können...
Wie schaut es mit den Temperaturen aus? Bei 2K geht es schon ordentlich hoch, bleibt aber im Rahmen was man so bei div. Tests im Internet liest.
Bei Starfield auf SATA-SSD (hohe Grafiksettings) bleiben die Temperaturen im grünen Bereich, der CPU Lüfter dreht auf und ist leise wahrnehmbar (stört nicht wenn der PC daneben steht)
CPU kühlt im leerlauf (nach Starfield) innerhalb einer minute auf 45°C ab ..und nach 3 bis 5 minuten sind alle CPU-Kerne wieder zwischen 36 bis 32°C runter gekühlt (je nach Raum-Temperatur)
Die Grafikkarte wird gar nicht mal so heiß und kühlt im Leerlauf schnell ab (innerhalb zwei bis 5 minuten schalten die Lüfter ab)
Wichtig zu erwähnen - Hab die Grafikkarte 1x rausgeholt aber wie..? Es ist soo eng der Spalt zwischen CPU-Lüfter und Grafikkarte und da hilft nur mit der rechten Hand die
Grafikkarte greifen, Holzspieß in der linken Hand die PCIe Halte-Klammer nach hinten schieben. Ich muß mir da was einfallen lassen, ein kleines Loch in der Halteklammer bohren und ne Schnur dran?
420w idle
14900kf 60/48/53
4090rtx 3050/1400
asus apex z790
32gb ddr5
3x samsung 2TB NVMe
3x samsung 4TB SSD
2x D5 pump
2x DDC 3.25 pump
bequiet 1500w dark power 12
8x noctua 200mm fan
4x corsair 120mm fan
klipsch 2.1 system
schiit DAC
schiit AMP
2x viewsonic 27" 120hz
1x samsung g9 49" oled 120hz
TP-Link Gigabit hub
760w waehrend dem zocken
800w+ CB23
ich glaub ich weiss jetzt warum unsere stromrechnung jeden monat so hoch ist...
Und das System raten wir nun dazu?
Info im Profil reicht nicht aus, denn wenn du sie änderst ist der Post damit wertlos…
oops, erst jetzt gelesen!, editiert.
Inkl. Monitore nehme ich an?
ja, steht auch oben in der liste
Meine neue Firewall:
  • Supermicro X10SLH-LN6TF (3x X540 hinter einem PLX Chip), Xeon E3-1281 v3, 32GB ECC UDIMM
  • 1TB Evo 870
Ausgeschaltet nimmt sie sich 15-16W, was schon recht heftig ist. Im Idle so 50-60W. Unter Teillast, was dann wahrscheinlich anliegt, wenn sie eingesetzt wird > 100W. Hat ordentlich Bums, aber ist mir eigentlich zu viel. Wollte mal für Netzwerk und Server unter 200W bleiben, da sind wir noch/wieder weit davon entfernt.
Unter ESXi, verschiedene Firewalls getestet. Meist läuft auch noch ein Windows 10 nebenher.
Gemessen mit einem Brennenstuhl Energiemessgerät, Diagramm ist aus dem IPMI.
welches netzteil?
Das originale aus dem Supermicro CSE815. Wird aber alles noch in einen Tower oder 2-3 HE 19" eingebaut, da wird das Netzeil dann gegen ein ATX getauscht. Hoffe, dass dann die oben gezeigten IPMI Statistiken noch funktionieren.
Idle : 55W
Gaming 4K : 320W
Cool, 8000mhz läuft stabil? Der Brocken schafft es damit du im Benchmark nicht Eierbacken kannst?
Jetzt neue Zahlen nach Wechsel auf S1700 Plattform. Fett Markiert was sich zum letzten Beitrag geändert hat
CPU: Intel i9 14900k @ No Powerlimits
MB: Asus Rog Strix z790-f Gaming Wifi ii
Ram: 2x32GB 6400 C32 Corsair Vengeance RGB
SSD:
2x WD Black SN850 1 TB; 2x Lexar NM790 2 TB
Leistungsaufnahme idle: 115W im Silentprofil (Lüfter 380upm, Pumpen auf 2000 upm)
Leistungsaufnahme idle: 200W im Fullpowermode (Lüfter 1500upm, Pumpen auf 4600 upm)
Vollast wenn alles am Anschlag ausgelastet ist: 1295W im Fullpowermode (Lüfter 1500upm, Pumpen auf 4600 upm, Cinebench R23 Multi und Furmark)
Also im Idle trotz mehr Arbeitsspeicher und zwei weiteren Nvme, 15-20W weniger Verbrauch.
Beste Grüße
Intel Core i3-12100
~14W (HDD spindown)
Update, Seasonic X-650W durch Inter-Tech 200W (Pico clone) inkl. Leicke NT ersetzt und inkl. PowerTop (--auto-tune)
Ersatz PC :
I3 12100f mit BeQuiet Dark Rock4
Asrock B760M PG Riptide
32GB (2x16GB) DDR5 6800
KFA RTX 2060 Super
1 x WD Black SN750 500GB M.2 SSD
Case Aerocool Hexform 2x 140mm BeQuiet silentwings 3 , 1x 120mm BeQuiet Silent Wings 2
BeQuiet Darkpower 10 Pro 650W
HP USB Tastatur + Maus
OS Windows 11 23H2
Idle : 41W
1080p Video streamen : 52W
Gaming 1044p : 210W
CPU Offset -0,085V , RTX 2060 Super begrenzt auf 0,925V@1890MHz , C1E Aktiviert/C6/C7 aktiv ASPM Aktiv
@rejk : Die 8000MHz sind nur Benchstable u.a. weil der Ram zu warm wird (Aktiv Kühlung ist unterwegs). Im Daily läuft der Ram bei Standardspannung mit 7600MHz und leicht angezogenen Subtimings. Der Brocken 4 Max ist nicht der Burner und kühlt für seinen Preis nicht besser als günstigere. Die Lüfter habe ich gegen Arctic F12 getauscht weil die Orginalen brummen. Einziges Argument zum behalten ist für mich daß mein Ram völlig frei steht. Mit offset -0,085 und Tjmax begrenzung im Bios endet die Temperatur bei maximal 90°C. Damit kann ich sogar 6GHz fahren ohne Probleme. Das ganze sieht man z.B. hier. Dabei ist PL1 auf 180 und PL2 auf 253W gesetzt.
So, hab noch nen bissel umstrukturiert und mir mal sonen Fritz!Dect200 gegönnt zum messen:
- Intel Core i3 12100
- Gigabyte B760I AUROS Pro DDR4
- 2x 16GB Crucial DDR4-2666
- 1x Kingston A2000 500GB NVMe
- EIST/C1E (C10) - ASPM - ErP aktiv (Turbo deaktiviert)
- Sound etc. deaktiviert
- Arctic P12 PWM (300U/Min)
- Inter-Tech Mini-ITX PSU 200W + Leicke NT
- unRaid 6.12.4
- nur Netzwerk angeschlossen (Headless)
- zusätzlich 3 Toshiba MG08ACA16TE HDDs angeschlossen (Spindown)
- Docker wie HomeAssistant, MQTT, Plex, Heimdall etc aktiv
Kannst du mal bitte ein Bild der Frequency Stats machen?
Hast du den Rechner je mit normalem Netzteil statt PicoPSU gemessen?
Mit was haste das gemessen? Fritzbox Steckdose?
Und schaffst du echt so hohe C- und P-States trotz aktiven Dockern etc?
Korrekt, C8 mit aktive Docker. Bzw sobald die HDDs angeschlossen sind ist nicht mehr als C8 möglich bei dem Gigabyte Board. Beim MSI B760I Edge war es ein Mix aus C8 & C10 aber der Verbrauch quasi identisch (bzw minimal schlechter sogar).
Dieses Mainboard hab ich nur mit dem Inter-Tech (Pico clone) gemessen, bei dem Gigabyte H610M waren es ~4-5W Differenz wenn auto-tune bei beiden aktiv war (also zwischen dem Pico-clone und einem Seasonic X-650W). Wobei das X650W mit auto-tune nicht klar gekommen ist, zu wenig Last am NT und es kam sporadisch zu Neustarts im Idle.
Verbrauch mit einer Fritz!Dect200 gemessen, also eine smarte Steckdose von AVM gekoppelt mit meiner Fritz!Box.
Update im Wohnzimmer-PC:
Intel i3-12100f Intel i7-13700k
Biostar B660MX-E Pro MSI Pro Z690-A
4x8GB Crucial DDR4-3200 CL22 2x16GB Crucial DDR5-4800 CL40
Gigabyte RTX 4070 Eagle OC
Silicon Power PA34A80 512GB NVME
Sandisk SSD Plus 2TB
2x140 InWin Crown vorne 2x NZXT F140 RGB Core
1x120 Arctic P12 hinten
1x120 Alpenföhn Wing Boost 3 auf CPU-Kühler 2x120 TL-C12B auf Thermalright Phantom Spirit 120 SE
EVGA P5 650W
Windows 11
Idle: 50-55W 43-48W
Messgerät Pearl/Revolt SD-2209-675
Biostar B550MX/E Pro
AMD Ryzen 5800X3D
2x8GB 3600MHz ECC UDIMM Mushkin XMP@1.356V
PCIe : AMD 6700XT 12GB, 2.5G Ethernet Realtek
SSD : Samsung 990 PRO 2TB, Samsung PM9A3 7.68TB U.2
Lüfter : 4x 120mm Noctua, 1x 92mm Noctua
USB : Razer Viper 8Khz, Wooting One, Razer Seiren X, Sharkoon Gaming DAC Pro S
be quiet SFX-L-500W
Aerocool Cylon Mini
Fedora 39
~72W idle
