Willkommen zum Sammler für diese beiden RTX 4090 Aio Grafikkarten von Asus:
Ein Leben ohne Matrix ist möglich, macht aber keinen Sinn
Willkommen in der Matrix
Die Asus ROG Matrix Platinum:
Die ASUS Republic of Gamers Matrix RTX 4090 Platinum wurde entwickelt, um die beste Grafikkarte zu sein, die man kaufen kann. Die GeForce RTX 4090 ist bereits die schnellste Gaming-Grafikkarte auf dem Markt, aber die ROG Matrix hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Out-of-the-Box-Leistung auf ein Niveau zu bringen, das wir normalerweise von einer neuen NVIDIA-SKU wie der RTX 4090 Ti erwarten würden, wenn sie jemals auf den Markt kommt.
Für wen ist diese Karte?
Sie ist für PC-Enthusiasten, die die beste Hardware wollen, egal um welchen Preis. Für Übertakter bietet die Karte eine gebündelte RTX 4090-GPU, die auf einer erstklassigen Platine sitzt, mit einem starken VRM und erweiterten Überwachungsfunktionen. Das Leistungslimit ist mit 600 W auch ziemlich hoch, so dass man die Karte auseinandernehmen und unter extreme Kühlung setzen könnte, um Spitzenplätze in Benchmarking- und Übertaktungs-Bestenlisten zu erreichen.
Die ASUS ROG Matrix RTX 4090 Platinum kommt mit den höchsten werkseitig übertakteten Geschwindigkeiten aller verfügbaren RTX 4090-Karten daher und erreicht 2700 MHz Boost, was einer Steigerung von 9 % gegenüber den Referenzgeschwindigkeiten von 2520 MHz entspricht. Während die RTX 4090 Founders Edition (De-facto-Referenzdesign) mit einem Leistungslimit von 450 W auskommt, hat ASUS dieses auf 500 W angehoben, die per Software bis zu 600W angehoben werden können.
Die Matrix hat einige besondere Leckerbissen zu bieten:
- Flüssigmetall zw. Die und Coldplate
- Daisy-Chain-Lüfter lassen sich mit einem magnetischen Anschluss verbinden, der die Lüfter miteinander verbindet und Steuersignale und Strom überträgt.
So wird die Installation und das Kabelmanagement zum Kinderspiel, ganz ohne störende Kabel.
- Einzigartiges Design mit RGB/LED Ambiente Beleuchtung.
- Eingebettete Sensoren in den VRMs, Spulen und Speicherchips sammeln Daten in der Thermal Map, die es dir ermöglicht, die Temperaturen in jedem Bereich in Echtzeit zu überprüfen und die Systemeinstellungen für eine optimale Leistung einfach anzupassen.
- Limitation auf ca. 2000 Stück weltweit, jeder will sie, kaum einer wird sie bekommen.
Impressionen der Karte:
Main Specs:
Tests/Media:
"Overclockers Dream"
"fastest card in the galaxy"
www.techpowerup.com
www.guru3d.com
Die Matrix ist wohl auf ca. 2000 Stück limitiert worden und bei uns in Deutschland vermutlich nur über Casking zu beziehen sein, genaue Stückzahl für Deutschland sind unbekannt, der Preis beträgt aktuell 3.299 EUR, die Verfügbarkeit ist noch ungewiss :
geizhals.de
Für alle, die sich dieses beeindruckende Stück Hardware sichern wollen, sollten also nicht lange zögern.
Das Bios beider Karten ist bereits erhältlich:
Die Asus ROG LC Edition:
Es ist die erste Wasser gekühlte (AIO) 4090 von Asus, die nochmal taktmäßig einen drauf legt zur bekannten 4090 Strix in der luftgekühlten Variante.
Die Asus ROG Strix LC Geforce RTX 4090 und ROG Strix LC Geforce RTX 4090 OC basieren auf dem PCB der Asus ROG Strix Geforce RTX 4090 und kombinieren dieses mit einer lediglich 2,6 Slot hohen Hybrid-Kühllösung inklusive eines Radiators mit einer Kantenlänge von 240 mm sowie nochmals höheren Taktfrequenzen. Aktuell taktet am Markt keine Nvidia Geforce RTX 4090 im Boost höher als die OC-Edition der neuen Grafikkarte von Asus. Das Overclocking beträgt werkseitig 150 MHz, was im Direktvergleich zur ROG Strix OC noch einmal 30 MHz mehr sind.
Zusätzlich wird die OC Edition im OC Mode: 2640MHz Boost Clock bieten.
Dies ist der höchste Boostclock der ohne manuelles Übertakten bisher erreicht wurde.
Main Specs:
Viele werden sich an diese Stelle sicher fragen, ob die LC auch über das bekannte Strix 600 Watt Bios verfügt, dies kann bereits als bestätigt angesehen werden:
rog-forum.asus.com
Zum Thema Wasserkühlung, sei erwähnt, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der Wasserblöcke für die LC anbietet.
Tests/Media:
Asus.com:
ROG Global Channel:
"It is insane how quite the card is" "overclockability far beyond 3GHZ"
Ankündigung via Tech Power UP:
www.techpowerup.com
"Mit der ROG Strix LC GeForce RTX 4090 stellen wir sicher, dass jeder Gamer die Chance hat, der Beste zu sein."
www.hardwareschotte.de
Bisher sind noch keine Test der Karte veröffentlicht worden, diese werden dann später noch hier ergänzt werden.
Die Karte ist bereits Verfügbar, zu folgenden Preisen:
geizhals.de
Hier im Sammler kann alles zur Karte diskutiert werden, vor allem auch eure Ergebnisse der Übertaktung.
PS
Fanboys willkommen, bitte last Nichts aus.
Dieser Sammler wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Armory Crate
Main Specs:
Tests/Media:
ASUS GeForce RTX 4090 Matrix Platinum Review - The RTX 4090 Ti
The ASUS ROG GeForce RTX 4090 Matrix Platinum is the best RTX 4090 you can buy. For $3200 you get performance that's considerably faster than a plain RTX 4090, similar to what we're expecting for RTX 4090 Ti. Our review also confirms that the ASUS watercooling solution does a fantastic job at...
ASUS ROG GeForce RTX 4090 MATRIX review
Today, we review ASUS's latest offering for the enthusiast segment in the GeForce RTX 4090 product range. This release is limited to a select few. Introducing the liquid-cooled ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 - a combination of visual appeal and optimal thermal performance. Lets enter the...
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum ✔ Produktinfo ⇒ Modell: NVIDIA GeForce RTX 4090 • Speicher: 24GB GDDR6X, 384bit, 21Gbps, 1313MHz, 1008GB/s • Takt Basis: … ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Main Specs:
Asus 4090 LC OC Edition question on the TDP?
Will the LC also have a 600Watt bios, like the normal Strix card?
Tests/Media:
Asus.com:
ROG Global Channel:
ASUS ROG Introduces Water Cooled ROG STRIX LC GEFORCE RTX 4090 Cards
First launched in 2022, the NVIDIA GeForce RTX 4090 took the world by storm, instantly establishing itself as the world's fastest gaming GPU. Boosted by AI-powered technologies like DLSS 3 frame generation, the NVIDIA GeForce RTX 4090 bows to no one. The original ROG Strix and TUF Gaming...
Die besten nVidia GeForce RTX 4090 Grafikkarten - Test 2026
Im direkten Vergleich: die besten RTX 4090 Grafikkarten
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 4090 OC | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 4090 OC ✔ Produktinfo ⇒ Modell: NVIDIA GeForce RTX 4090 • Speicher: 24GB GDDR6X, 384bit, 21Gbps, 1313MHz, 1008GB/s • Takt Basis: … ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
PS
, mögest du eine gute erwischt haben
Bin echt auf die nächste Gen gespannt, schlimmer kann es ja kaum werden, oder doch? XD
], usw.)
Wird vermutlich wieder ne Woche dauern und 300km hinter mir auftauchen. Irgendwas stimmt da nicht bei denen.
