[Sammelthread] Asus 4090 ROG Matrix Platinum / Asus 4090 Strix ROG LC OC Edition Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Sammler für diese beiden RTX 4090 Aio Grafikkarten von Asus:
Ein Leben ohne Matrix ist möglich, macht aber keinen Sinn :bigok:
Willkommen in der Matrix :bigok:
Die Asus ROG Matrix Platinum:
Die ASUS Republic of Gamers Matrix RTX 4090 Platinum wurde entwickelt, um die beste Grafikkarte zu sein, die man kaufen kann. Die GeForce RTX 4090 ist bereits die schnellste Gaming-Grafikkarte auf dem Markt, aber die ROG Matrix hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Out-of-the-Box-Leistung auf ein Niveau zu bringen, das wir normalerweise von einer neuen NVIDIA-SKU wie der RTX 4090 Ti erwarten würden, wenn sie jemals auf den Markt kommt.
Für wen ist diese Karte?
Sie ist für PC-Enthusiasten, die die beste Hardware wollen, egal um welchen Preis. Für Übertakter bietet die Karte eine gebündelte RTX 4090-GPU, die auf einer erstklassigen Platine sitzt, mit einem starken VRM und erweiterten Überwachungsfunktionen. Das Leistungslimit ist mit 600 W auch ziemlich hoch, so dass man die Karte auseinandernehmen und unter extreme Kühlung setzen könnte, um Spitzenplätze in Benchmarking- und Übertaktungs-Bestenlisten zu erreichen.
Die ASUS ROG Matrix RTX 4090 Platinum kommt mit den höchsten werkseitig übertakteten Geschwindigkeiten aller verfügbaren RTX 4090-Karten daher und erreicht 2700 MHz Boost, was einer Steigerung von 9 % gegenüber den Referenzgeschwindigkeiten von 2520 MHz entspricht. Während die RTX 4090 Founders Edition (De-facto-Referenzdesign) mit einem Leistungslimit von 450 W auskommt, hat ASUS dieses auf 500 W angehoben, die per Software bis zu 600W angehoben werden können.
Die Matrix hat einige besondere Leckerbissen zu bieten:
- Flüssigmetall zw. Die und Coldplate
- Daisy-Chain-Lüfter lassen sich mit einem magnetischen Anschluss verbinden, der die Lüfter miteinander verbindet und Steuersignale und Strom überträgt.
So wird die Installation und das Kabelmanagement zum Kinderspiel, ganz ohne störende Kabel.
- Einzigartiges Design mit RGB/LED Ambiente Beleuchtung.
- Eingebettete Sensoren in den VRMs, Spulen und Speicherchips sammeln Daten in der Thermal Map, die es dir ermöglicht, die Temperaturen in jedem Bereich in Echtzeit zu überprüfen und die Systemeinstellungen für eine optimale Leistung einfach anzupassen.
- Limitation auf ca. 2000 Stück weltweit, jeder will sie, kaum einer wird sie bekommen.
Impressionen der Karte:
Main Specs:
Tests/Media:
"Overclockers Dream"
"fastest card in the galaxy"
Die Matrix ist wohl auf ca. 2000 Stück limitiert worden und bei uns in Deutschland vermutlich nur über Casking zu beziehen sein, genaue Stückzahl für Deutschland sind unbekannt, der Preis beträgt aktuell 3.299 EUR, die Verfügbarkeit ist noch ungewiss :
Für alle, die sich dieses beeindruckende Stück Hardware sichern wollen, sollten also nicht lange zögern.
Das Bios beider Karten ist bereits erhältlich:
Die Asus ROG LC Edition:
Es ist die erste Wasser gekühlte (AIO) 4090 von Asus, die nochmal taktmäßig einen drauf legt zur bekannten 4090 Strix in der luftgekühlten Variante.
Die Asus ROG Strix LC Geforce RTX 4090 und ROG Strix LC Geforce RTX 4090 OC basieren auf dem PCB der Asus ROG Strix Geforce RTX 4090 und kombinieren dieses mit einer lediglich 2,6 Slot hohen Hybrid-Kühllösung inklusive eines Radiators mit einer Kantenlänge von 240 mm sowie nochmals höheren Taktfrequenzen. Aktuell taktet am Markt keine Nvidia Geforce RTX 4090 im Boost höher als die OC-Edition der neuen Grafikkarte von Asus. Das Overclocking beträgt werkseitig 150 MHz, was im Direktvergleich zur ROG Strix OC noch einmal 30 MHz mehr sind.
Zusätzlich wird die OC Edition im OC Mode: 2640MHz Boost Clock bieten.
Dies ist der höchste Boostclock der ohne manuelles Übertakten bisher erreicht wurde.
Main Specs:
Viele werden sich an diese Stelle sicher fragen, ob die LC auch über das bekannte Strix 600 Watt Bios verfügt, dies kann bereits als bestätigt angesehen werden:
Zum Thema Wasserkühlung, sei erwähnt, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der Wasserblöcke für die LC anbietet.
Tests/Media:
Asus.com:
ROG Global Channel:
"It is insane how quite the card is" "overclockability far beyond 3GHZ"
Ankündigung via Tech Power UP:
"Mit der ROG Strix LC GeForce RTX 4090 stellen wir sicher, dass jeder Gamer die Chance hat, der Beste zu sein."
Bisher sind noch keine Test der Karte veröffentlicht worden, diese werden dann später noch hier ergänzt werden.
Die Karte ist bereits Verfügbar, zu folgenden Preisen:
Hier im Sammler kann alles zur Karte diskutiert werden, vor allem auch eure Ergebnisse der Übertaktung.
PS
Fanboys willkommen, bitte last Nichts aus.
Dieser Sammler wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Armory Crate :bigok:
@TomCom205 genau dies.
Bei der erst von CK war es leider vom Geräusch unterträglich. Bei der von ProShop gehen ich aber von besserem Verhalten aus und werde dann auch Stock und "OC" TimeSpy Punkte liefern so weit ich kann :)
Wenn er aber Benches postet oder Videos, dann darf man aber hoffentlich schon auch mal Kritik äußern oder möchtest du mir sagen, dass man an dem Video erkennen kann wie leise die Karte ist? Bekommst du was relevantes aus dem ATI Tool oder von MrH raus?
Er schreibt im 3D Mark konnte er nichts wesentliches feststellen. Was bedeutet das? Was hat er erreicht dort? Schmierte er ab, wird alles richtig geloggt? Welche Punkte kamen raus, was hat die Karte sich genehmigt usw.
Es beginnt ja schon bei der LC wo User ihm gebten haben, ein paar Tests zu machen, weil sie mit den Tests nicht anfangen können. Dann kommt von Ihm „Ja werde ich morgen machen“ Dann kommt nie wieder was und dann bei der Matrix drehen wir uns wieder im Kreis!
Und genau das haben einige User kritisiert! Ich habe aber bei meiner Kritik niemals ihn persönlich angegriffen wie manche anderen hier schon in den vorherigen Seiten, sondern kritisiere seine Posts bezüglich „Ich habe gerade was getestet“
Ich verstehe was du meinst ... Es ging auch nicht konkret um dich sondern alles in allem.
Wie gesagt jeder soll sich in die Situation versetzen, sich diese Karte mit dem hart erarbeiteten Geld gekauft zu haben.
Und klar soll man auch sagen dürfen: "Bitte, kannst du das vielleicht nochmal anders testen?"
Vielleicht bin ich etwas sensibel heute ;-)
Nix für Ungut...
stock wird sie so 27-27,5 im timespy haben und OC sollten mindestens 29,5+ möglich sein
Meinst du damit Faktor 1000 in Punkten?
Da hatte ich gestern u.A. dieses https://www.3dmark.com/3dm/101058415?
Allerdings muss ich vermutlich die Temps bei der CPU nochmal prüfen, ist etwas warm geworden bei dem Test, deswegen wenige CPU Punkte. Und ggf. hat die andere Karte nochmal anderes Verhalten, sehen wir hoffentlich bald :)
was soll das denn sein? Ein combined Score? Das ist für den Vergleich aber kompletter Humbug, Grafik Punkte sollten hier verglichen werden.
Time spy ist nicht relevat nur Port Roayl ist relevant weil dort die RT kerne angesprochen werden und dort muss die 4090 zeigen was sie kann und es gibt nur grafikpunkte
Zu Steam Geschenken sage ich nie nein ;)
Man holt den doch nicht bei Steam direkt ;)
MMOGA :d
Beste Grüße
MMOGA :d
Beste Grüße
DMs are Open ;p
Aber Spaß bei Seite: ProShop sagt Lieferung zwischen morgen und Dienstag. Ich melde mich mit Pleb Time Spy Score sobald die neue ankommt :d
DMs are Open ;p
Hast du schon deinen DPD Tracking Code? Ich hab meinen, wurde bisher aber noch nicht aktualisiert, nur elektronisch angekündigt bis jetzt.
Bin in der gleichen Situation. DPD Code ist da aber nur angekündigt. Wird dann vermutlich heute Abend oder morgen abgeholt.
@TomCom205 kann ja berichten sobald sich bei der B2B Order was tut.
Gibt es die Karte auch zu kaufen, ohne diesen AIO Quatsch? Dann könnte man das Ding ja an eine ordentliche Custom WaKü packen, oder?
Nein und ja, wüsste man aber wenn man mal die Grundinfos im Thread gelesen hätte :d
Auch nur Auftragsdaten übermittelt...
Bei mir kommt 100% nix morgen, wäre die erste Bestellung von bestimmt 300 ;-)
Das wäre super! Lass doch Time Spy laufen im Stock der Karte und poste die Punkte die du erreicht hast. Ideal mit Screen von GPU Z und dann nochmals mit deinem eigenen Setting (OC)
Hier komplett stock:
und mit OC:
@Holzmann
Dein Stock Bench lief mit 50% Powerlimit?
Finde es nur schade wenn man bei einem bekannten Shop am 25.09 die GPU bestellt und Stand heute noch keine auf dem Tisch liegen hat. Wobei andere Shops wie ProShop welche nun sofort lagernd haben :/
Noch nen Test
Beste Grüße
Wenn du mit bekannt CK meinst: Mike hatte schon geschrieben, dass die Vorbesteller in 2 separaten Chargen abgehandelt werden. 25.9. war dann wohl die 2. Charge die sie bekommen.
@Holzmann und ich waren halt am 20. dran mit bestellen ;)
Noch nen Test
Beste Grüße
Da hat Roman also hingeschickt :d
naja 26,7k in port royal ist halt auch unterirdisch wie die influenser immer testen frage ich mich 🤦‍♂️ und dann wird so eine Karte zerrisen nur weil die leute falsch testen
Port Royal ist mit der 4090 auch immer noch sehr CPU abhängig was da am Ende an Punkten raus kommt.
Beste Grüße
Nicht nur der, TimeSpy noch viel mehr. Oh Wortspiel.
Bei den Taktraten ist sein X3D echt ein Klotz am Bein.
