[Sammelthread] Asus 4090 ROG Matrix Platinum / Asus 4090 Strix ROG LC OC Edition Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Sammler für diese beiden RTX 4090 Aio Grafikkarten von Asus:
Ein Leben ohne Matrix ist möglich, macht aber keinen Sinn :bigok:
Willkommen in der Matrix :bigok:
Die Asus ROG Matrix Platinum:
Die ASUS Republic of Gamers Matrix RTX 4090 Platinum wurde entwickelt, um die beste Grafikkarte zu sein, die man kaufen kann. Die GeForce RTX 4090 ist bereits die schnellste Gaming-Grafikkarte auf dem Markt, aber die ROG Matrix hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Out-of-the-Box-Leistung auf ein Niveau zu bringen, das wir normalerweise von einer neuen NVIDIA-SKU wie der RTX 4090 Ti erwarten würden, wenn sie jemals auf den Markt kommt.
Für wen ist diese Karte?
Sie ist für PC-Enthusiasten, die die beste Hardware wollen, egal um welchen Preis. Für Übertakter bietet die Karte eine gebündelte RTX 4090-GPU, die auf einer erstklassigen Platine sitzt, mit einem starken VRM und erweiterten Überwachungsfunktionen. Das Leistungslimit ist mit 600 W auch ziemlich hoch, so dass man die Karte auseinandernehmen und unter extreme Kühlung setzen könnte, um Spitzenplätze in Benchmarking- und Übertaktungs-Bestenlisten zu erreichen.
Die ASUS ROG Matrix RTX 4090 Platinum kommt mit den höchsten werkseitig übertakteten Geschwindigkeiten aller verfügbaren RTX 4090-Karten daher und erreicht 2700 MHz Boost, was einer Steigerung von 9 % gegenüber den Referenzgeschwindigkeiten von 2520 MHz entspricht. Während die RTX 4090 Founders Edition (De-facto-Referenzdesign) mit einem Leistungslimit von 450 W auskommt, hat ASUS dieses auf 500 W angehoben, die per Software bis zu 600W angehoben werden können.
Die Matrix hat einige besondere Leckerbissen zu bieten:
- Flüssigmetall zw. Die und Coldplate
- Daisy-Chain-Lüfter lassen sich mit einem magnetischen Anschluss verbinden, der die Lüfter miteinander verbindet und Steuersignale und Strom überträgt.
So wird die Installation und das Kabelmanagement zum Kinderspiel, ganz ohne störende Kabel.
- Einzigartiges Design mit RGB/LED Ambiente Beleuchtung.
- Eingebettete Sensoren in den VRMs, Spulen und Speicherchips sammeln Daten in der Thermal Map, die es dir ermöglicht, die Temperaturen in jedem Bereich in Echtzeit zu überprüfen und die Systemeinstellungen für eine optimale Leistung einfach anzupassen.
- Limitation auf ca. 2000 Stück weltweit, jeder will sie, kaum einer wird sie bekommen.
Impressionen der Karte:
Main Specs:
Tests/Media:
"Overclockers Dream"
"fastest card in the galaxy"
Die Matrix ist wohl auf ca. 2000 Stück limitiert worden und bei uns in Deutschland vermutlich nur über Casking zu beziehen sein, genaue Stückzahl für Deutschland sind unbekannt, der Preis beträgt aktuell 3.299 EUR, die Verfügbarkeit ist noch ungewiss :
Für alle, die sich dieses beeindruckende Stück Hardware sichern wollen, sollten also nicht lange zögern.
Das Bios beider Karten ist bereits erhältlich:
Die Asus ROG LC Edition:
Es ist die erste Wasser gekühlte (AIO) 4090 von Asus, die nochmal taktmäßig einen drauf legt zur bekannten 4090 Strix in der luftgekühlten Variante.
Die Asus ROG Strix LC Geforce RTX 4090 und ROG Strix LC Geforce RTX 4090 OC basieren auf dem PCB der Asus ROG Strix Geforce RTX 4090 und kombinieren dieses mit einer lediglich 2,6 Slot hohen Hybrid-Kühllösung inklusive eines Radiators mit einer Kantenlänge von 240 mm sowie nochmals höheren Taktfrequenzen. Aktuell taktet am Markt keine Nvidia Geforce RTX 4090 im Boost höher als die OC-Edition der neuen Grafikkarte von Asus. Das Overclocking beträgt werkseitig 150 MHz, was im Direktvergleich zur ROG Strix OC noch einmal 30 MHz mehr sind.
Zusätzlich wird die OC Edition im OC Mode: 2640MHz Boost Clock bieten.
Dies ist der höchste Boostclock der ohne manuelles Übertakten bisher erreicht wurde.
Main Specs:
Viele werden sich an diese Stelle sicher fragen, ob die LC auch über das bekannte Strix 600 Watt Bios verfügt, dies kann bereits als bestätigt angesehen werden:
Zum Thema Wasserkühlung, sei erwähnt, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der Wasserblöcke für die LC anbietet.
Tests/Media:
Asus.com:
ROG Global Channel:
"It is insane how quite the card is" "overclockability far beyond 3GHZ"
Ankündigung via Tech Power UP:
"Mit der ROG Strix LC GeForce RTX 4090 stellen wir sicher, dass jeder Gamer die Chance hat, der Beste zu sein."
Bisher sind noch keine Test der Karte veröffentlicht worden, diese werden dann später noch hier ergänzt werden.
Die Karte ist bereits Verfügbar, zu folgenden Preisen:
Hier im Sammler kann alles zur Karte diskutiert werden, vor allem auch eure Ergebnisse der Übertaktung.
PS
Fanboys willkommen, bitte last Nichts aus.
Dieser Sammler wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Armory Crate :bigok:
Meine Random FE macht mit Custom Wakü 3100Mhz stabil, nicht nur Benchstabil sondern Gamestabil
dieser wert sagt rein garnix aus es kommt auf deinen Effektiv takt an meine MSI Suprime X konnte auch 3090 hatte aber effektiv nur 2970-2980 geleistet
Meine tuf mach "Nur" 3045 hat aber effektiv immer so 3025-3015 und ist schneller dank XOC Bios
Naja also der Chip geht schon ziemlich hoch, hier mit dem stabi Tool ATI ermittelt:
Auf Stabilität testen ;)
Darauf hab ich schon geachtet. Lass den mal 20Mhz unter meinen Zahlen im effektiven Durchschnitt liegen. Ich weiß es gibt Leute die haben da ein Delta von gerne mal 150Mhz.
beim FE Bios weiß ich nicht wie da der wert so ist aber bei MSI und Strix und Co sind es immer 100-150
Naja also der Chip geht schon ziemlich hoch:
Puhhh 3180 ist ja schon fast ein Diamant sample also wenn der Stabile 3150 macht hast du aber dicke abgesahnt in der Silicon lottery das wären effektiv 3130-3135 und sollten wirklich 3180 stabil gehen bist du ja bei 3160-3165
Aber das bestätigt mein verdacht von anfang mit 1,1V und den selektierten chips gehen die matrix unheimlich gut und um eine gleichwertige Strix zu finden kannst du dir gefühlt einen wolf suchen bzw unfassbar viel geld in die hand nehmen :ROFLMAO:
Naja mal sehen was noch geht, der Speicher scheint aber auch ganz gut zu gehen, Morgen mal weite schauen .....
3180Mhz Screen mit max 144Watt GPU Power. Das spricht natürlich Bände.
Ey bei mir lag einfach die Jensen Yuan CEO #1 Bin Edition auf der Haustür. Macht einfach mal >3,2Ghz OotB.
und die 3220 sind stabil in port royal stresstest:ROFLMAO:?
Aber dafür das es die Jensen Yuan CEO #1 Bin Edition ist ist der Ram aber eher nicht so das wahre 🙈 Sollte Jensen bei seiner Nächsten Edition mal noch etwas besser Binning betreiben
Klar, ist schließlich handselektiert von Jensen persönlich. Der Screen ist jawohl eindeutig.
Dann frage ich mich nur warum du nicht in den Top10 der Hall of Fame auftauchst mit deiner Jensen Yuan CEO #1 Bin Edition:unsure: :ROFLMAO:
Die Karte kann ich leider nur offline Testen. Da die brachiale Leistung solche Interferenzen erzeugt, dass mein Modem out of Synch geht.
@Holzmann
Hast du denn eigentlich vorher ein paar Vergleichswerte von der LC gemacht?
Also Temperaturen unter Last (auch dauerhafte Last bei 30min Timespy oder so), Taktraten beim selben Benchmark, Punkte ins Tests, etc…?
Das ganze verpackt in aussagekräftigen und vernünftigen Screenshots. ;)
Und zum Spulenfiepen/Rasseln hast du bisher auch nichts gesagt, oder?
Was soll das sein, @Holzmann ?
Das hier? Das 2006 das letzte Mal aktualisiert wurde? Das würde zumindest den lächerlich niedrigen Powerdraw mit grade mal 144 W erklären?
Tu Dir selbst 'nen Gefallen, machs richtig und gieß' den ganzen cHioten nicht noch Öl ins Feuer.
Du solltest inzwischen wissen, wie man 'ne GPU ordentlich bencht.
Bei mir ist es dann auch soweit :d
Ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten :shot:
Wechsel von meinem alten System mit 2080 Ti, auf ein komplett neues System mit diesem Baby.
Bei Proshop sind jetzt 11 Stück ab Lager lieferbar.
Und nicht bei Geizhals gelistet. Das ist mal witzig.
ProShop listet meine Karte als "Gesendet". Wird damit heute an DPD übergeben und wenn ich Glück hab, reicht es noch bis Samstag 8-) (y)
Den Code für Alan Awake 2 gab es auch direkt.
Wahnsinn!
