[Sammelthread] Asus 4090 ROG Matrix Platinum / Asus 4090 Strix ROG LC OC Edition Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Sammler für diese beiden RTX 4090 Aio Grafikkarten von Asus:
Ein Leben ohne Matrix ist möglich, macht aber keinen Sinn :bigok:
Willkommen in der Matrix :bigok:
Die Asus ROG Matrix Platinum:
Die ASUS Republic of Gamers Matrix RTX 4090 Platinum wurde entwickelt, um die beste Grafikkarte zu sein, die man kaufen kann. Die GeForce RTX 4090 ist bereits die schnellste Gaming-Grafikkarte auf dem Markt, aber die ROG Matrix hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Out-of-the-Box-Leistung auf ein Niveau zu bringen, das wir normalerweise von einer neuen NVIDIA-SKU wie der RTX 4090 Ti erwarten würden, wenn sie jemals auf den Markt kommt.
Für wen ist diese Karte?
Sie ist für PC-Enthusiasten, die die beste Hardware wollen, egal um welchen Preis. Für Übertakter bietet die Karte eine gebündelte RTX 4090-GPU, die auf einer erstklassigen Platine sitzt, mit einem starken VRM und erweiterten Überwachungsfunktionen. Das Leistungslimit ist mit 600 W auch ziemlich hoch, so dass man die Karte auseinandernehmen und unter extreme Kühlung setzen könnte, um Spitzenplätze in Benchmarking- und Übertaktungs-Bestenlisten zu erreichen.
Die ASUS ROG Matrix RTX 4090 Platinum kommt mit den höchsten werkseitig übertakteten Geschwindigkeiten aller verfügbaren RTX 4090-Karten daher und erreicht 2700 MHz Boost, was einer Steigerung von 9 % gegenüber den Referenzgeschwindigkeiten von 2520 MHz entspricht. Während die RTX 4090 Founders Edition (De-facto-Referenzdesign) mit einem Leistungslimit von 450 W auskommt, hat ASUS dieses auf 500 W angehoben, die per Software bis zu 600W angehoben werden können.
Die Matrix hat einige besondere Leckerbissen zu bieten:
- Flüssigmetall zw. Die und Coldplate
- Daisy-Chain-Lüfter lassen sich mit einem magnetischen Anschluss verbinden, der die Lüfter miteinander verbindet und Steuersignale und Strom überträgt.
So wird die Installation und das Kabelmanagement zum Kinderspiel, ganz ohne störende Kabel.
- Einzigartiges Design mit RGB/LED Ambiente Beleuchtung.
- Eingebettete Sensoren in den VRMs, Spulen und Speicherchips sammeln Daten in der Thermal Map, die es dir ermöglicht, die Temperaturen in jedem Bereich in Echtzeit zu überprüfen und die Systemeinstellungen für eine optimale Leistung einfach anzupassen.
- Limitation auf ca. 2000 Stück weltweit, jeder will sie, kaum einer wird sie bekommen.
Impressionen der Karte:
Main Specs:
Tests/Media:
"Overclockers Dream"
"fastest card in the galaxy"
Die Matrix ist wohl auf ca. 2000 Stück limitiert worden und bei uns in Deutschland vermutlich nur über Casking zu beziehen sein, genaue Stückzahl für Deutschland sind unbekannt, der Preis beträgt aktuell 3.299 EUR, die Verfügbarkeit ist noch ungewiss :
Für alle, die sich dieses beeindruckende Stück Hardware sichern wollen, sollten also nicht lange zögern.
Das Bios beider Karten ist bereits erhältlich:
Die Asus ROG LC Edition:
Es ist die erste Wasser gekühlte (AIO) 4090 von Asus, die nochmal taktmäßig einen drauf legt zur bekannten 4090 Strix in der luftgekühlten Variante.
Die Asus ROG Strix LC Geforce RTX 4090 und ROG Strix LC Geforce RTX 4090 OC basieren auf dem PCB der Asus ROG Strix Geforce RTX 4090 und kombinieren dieses mit einer lediglich 2,6 Slot hohen Hybrid-Kühllösung inklusive eines Radiators mit einer Kantenlänge von 240 mm sowie nochmals höheren Taktfrequenzen. Aktuell taktet am Markt keine Nvidia Geforce RTX 4090 im Boost höher als die OC-Edition der neuen Grafikkarte von Asus. Das Overclocking beträgt werkseitig 150 MHz, was im Direktvergleich zur ROG Strix OC noch einmal 30 MHz mehr sind.
Zusätzlich wird die OC Edition im OC Mode: 2640MHz Boost Clock bieten.
Dies ist der höchste Boostclock der ohne manuelles Übertakten bisher erreicht wurde.
Main Specs:
Viele werden sich an diese Stelle sicher fragen, ob die LC auch über das bekannte Strix 600 Watt Bios verfügt, dies kann bereits als bestätigt angesehen werden:
Zum Thema Wasserkühlung, sei erwähnt, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der Wasserblöcke für die LC anbietet.
Tests/Media:
Asus.com:
ROG Global Channel:
"It is insane how quite the card is" "overclockability far beyond 3GHZ"
Ankündigung via Tech Power UP:
"Mit der ROG Strix LC GeForce RTX 4090 stellen wir sicher, dass jeder Gamer die Chance hat, der Beste zu sein."
Bisher sind noch keine Test der Karte veröffentlicht worden, diese werden dann später noch hier ergänzt werden.
Die Karte ist bereits Verfügbar, zu folgenden Preisen:
Hier im Sammler kann alles zur Karte diskutiert werden, vor allem auch eure Ergebnisse der Übertaktung.
PS
Fanboys willkommen, bitte last Nichts aus.
Dieser Sammler wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Armory Crate :bigok:
Ich hab ca. 12 Stunden nach dir bestellt und bei mir hat sich noch nichts getan ;)
echt nicht?
Bei mir schaut es jetzt so aus.
Muss wohl special Asus binning sein für 2880 mit 1.070V. 😚
Wenn ich mir den Bären vom Binning hätte aufbinden lassen wäre ich jetzt wohl etwas ernüchtert.
Mir wäre es diesen signifikaten Aufpreis auch nicht Wert gewesen.
Es sei aber nocht gesagt, dass gebinnte Chips kein Garant für hohe Taktraten sind.
Die Anfänge des Binning gingen darauf zurück, hochwertigere Chips für den Server- und Workstationmarkt bereitzustellen. Diese Chips haben nicht grundsätzlich den Vorteil, dass sie die höchsten Taktraten erreichen, sondern tendentiell am längsten durchhalten (quasi widerstandsfähiger sind, z.B. für einen Server, der 24/7 mit hoher Last läuft, kein Szenario für einen Privat-PC). Diese Chips zeichnen sich unteranderem durch weniger Hitzeentwicklung aus. Ein Chip der sich weit überduchrnittlich takten lässt, ist zwar etwas besonderes, aber nicht unbedingt das Kriterium für einen gebinnten Chip. Natürlich ist ein Intel KS Chip auf hohen Takt gebinnt, doch ob dieser für ein Binning für eine Workstation CPU gewählt werden würde, steht auf einem anderen Blatt.
Es gibt sogar Performanceunterschiede in den Chips bei gleichen Takt. Es bringen einem die 200 MHz von Chip X nicht mehr, wenn Chip Y mit weniger Takt eigentlich gleich schnell performed. Gerne kann man sich dieses Video daszu anschauen, um zu erkennen, was ich meine:
Du hast B2B bestellt? Die 2 die da auf deinem Screenshot zu sehen ist :d
Edit: Spoiler eingefügt, um den Bilderspam einzugrenzen.
Edit 2: Sehe gerade, ich war nicht 12 Stunden, sondern 3 Tage nach dir dran mit dem Bestellen.... uff.
Hab da nicht die Ausrüstung für, mit dem Handy werden da schon die Gehäuselüfter total übertrieben aufgenommen, man kann aber die Pumpe leicht raus hören, eventuell taugt es zum Vergleich mit @4ndreas_ ??
Hier nur im Idle:
Kannst du nicht für eine ordentliche Aufnahme der Karte bezüglich Pumpe und Spulenfiepen deine Gehäuselüfter in der Drehzahl stark minimieren!? 800rpm z.B.!
Wenn mein PC so laut wäre, würde ich mir keine Wakü einbauen, denn das nimmt ja eigentlich eines der Pluspunke die Lautstärke komplett weg!
Da hätte es ne 1.590€ 4090 egal welcher Hersteller auch getan, wenn du glaubst du stehst neben der Lufthansa die gerade die Turbinen durchpusten ^^
Wollen wir hoffen das Holzmann nur die Asus Binning Lotterie verloren hat.
Vermutlich wurden nur die Versionen für die Youtuber selektiert?
Na ja Exklusiv ist bald nur noch der Preis ....
Yes B2B
Was ist denn nun bei der Matrix das max. OC, was getestet wurde von denen, welche bereits eine Karte haben?
Genau darauf deutet aber das BS Marketing von Asus hin, dank LM und Ultra-AIO muss da ja noch was gehen. :sneaky:
Die Leistung skaliert mit Takt, also müssen sich extra gebinnte GPUs auch durch höheren erreichbaren Takt abheben.
Er muss ja noch austesten was manuell zu holen ist mit Offset etc. ... letzter Strohalm sozusagen.
ich guck mal später ....
Hier die ersten Gehversuche mit 1.1v
Gleich Bios schon geflashed?
Außer aus optischen Gründen (die gefällt mir wirklich gut) oder um unbedingt in diesem Thread Versanddetails / Bilder der Karte zu posten (um sie dann am Ende doch wieder zu retournieren) sehe ich aktuell bei der Matrix keinen echten Mehrwert der den Preis rechtfertigt. Aber jeder kann natürlich mit seinem Geld machen, was er möchte.
Da hattest du auch schon bereits vor der LC und der Matrix schon bessere Werte erreicht oder ?
Deine Strix war wohl ganz gut oder ?
Jetzt geht es los BREAKING NEWS
Holzmann aka der Neo der Asus Matrix zerstört den Matrix Mythos mit nur einem Benchmark
:ROFLMAO:
Du siehst ernsthaft einen Mehrwert im Posten von Versanddetails ? ;-)
Also deswegen kauf ich die Karte nicht, auch wenn ich mich dazu gerne mal austausche, sondern einfach um mich selbst davon zu überzeugen was die Karte kann oder eben auch nicht. Im schlimmsten Fall feiert Sie in einem DEV Rechner ihr trübes Rendering Dasein wie viele andere ;-)
Du verstehst ernsthaft keine Ironie? :)
Hier bremst die CPU der benchmark reagiert extrem auf hohe taktraten und schneller ram mit straffen timings und reBar muss Forciert werden mit NV profielinspector
Das stimmt, bei der Matrix wie beim Intel KS sollen hohe Taktraten erreicht werden können.
Die temps sind für LM echt extrem schlecht.
Ist ja fast gleichauf mit ner suprim x liquid die nur nen 240er Radiator und WLP hat.
Die Taktraten sind auch eher meeh.
Naja, war absehbar und ist nur was für Leute die zuviel Geld haben (Prestige)
Bin im Club der Optiker und wäre nicht dieses Geräusch würde sie auch nicht zurückgehen 😔
Also die Temperaturen sind wirklich okay und interessant wird es eh erst in den hohen Wattbereichen, das trennt sich dann die Spreu vom Weizen und da ist die Matrix schon deutlich besser als alle anderen. Ob das einem das Geld wert ist, muss jeder selbst für sich entscheiden, ich habe den Aufpreis in eine ordentliche Wasserkühlung investiert, kann aber jeden verstehen der eine Matrix geholt hat.
Beste Grüße
Ab 500watt+ lässt die matrix jede andere AIO + Luft 4090 im regen stehen weil dann bringt der 360x45mm seine vorteile
Ja, da kannst dann nur noch mit Custom Wakü gegen gehen.
1697029621969-png.928832
Beste Grüße
Bei einem angeblich selektiertem Chip unter Wasser ist alles unter 3100Mhz bei 1,1V doch total enttäuschend.
Meine Random FE macht mit Custom Wakü 3100Mhz stabil, nicht nur Benchstabil sondern Gamestabil wie zB das Dead Space Remake. Eine Random TuF & Strix haben da sogar unter Luft 3060Mhz & 3075Mhz Gamestabil gemacht. Also bei den ganzen Lobeshymnen über die Matrix muss hier aber noch bisschen was kommen.
Seh ich auch so … also wenn meine sich auch so verhält dann wie das sich hier gerade abzeichnet dann war es ein Griff ins Klo.
Aber wie schon gesagt selbst testen und herausfinden, darin liegt mein Spaß. Freu mich trotzdem wenn Sie kommt. ;-)
