[Sammelthread] WaKü-Fotos
Ich wollte mal mein anstehendes Projekt vorstellen. (lange hier nicht mehr aktiv gewesen :oops:)
Momentan gibt es leider nur CAD-Fotos, aber ich hoffe man bekommt einen Eindruck von meiner ersten Custom 😅
Erstmal die Kernsystem:
- AMD Ryzen9 5900x
- AMD 5700xt Referenz
- ASUS Crosshair DarkHero
- Corsair Dominator Platinum (2x 16GB - 3600MHz)
- Seasonic 850W Prime Ultra
- 1TB Samsung 990Pro / 2TB Samsung 980Pro / 1TB Seagate Barracuda SATA
- LianLi O11 Dynamic Evo
Jetzt zu den Wakü-Komponenten:
- EK Reflection² Distro Plate
- EK Velocity² Plexi
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A
- Alphacool Eiszapfen Temperatursensor (inline) (2x)
- EK Quantum Surface S360 (Top)
- EK Quantum Surface P360 BlackEdition (Bottom) - auf den Bildern ist noch ein zweiter S360
- Anschlüsse sind EK Quantum Torque in schwarz
- 16mm Arcyl Tubes
- Flüssigkeit ist MysticFog von EK
- Lüfter bleiben momentan mein Arctic P12 A-RGB (iCue Link ist mir dann momentan doch zu günstig :d)
Ich warte jetzt nur noch auf die Nachlieferung von dem DoubleRotary 28mm und dann kann es endlich losgehen.
So könnte es aussehen bei dir wenn es fertig wird 😁
@Gouda88
Ja genau so meinte ich das. Halt solche "klassischen" Fittings mit ihren großen Radien, statt den kompakten EK Fittings. Mit zwei aneinander geschraubten 45° Fittings kannst du Höhen- und WinkelOffset zur Distroplate in beliebiger Größe gleichzeitig ausgleichen. WinkelOffset ist bei deinem Design ja nicht notwendig, aber mit einer Verlängerung zwischen den beiden 45° Fittings, könntest du den Abstand zwischen Verrohrung und Lüfter vergrößern, auch ohne neue Gewinde in deine Distroplate schneiden zu müssen.
@yilem76
Gerade die milchigen Rohre finde ich optisch sehr ansprechend. Ich würde vielleicht sogar die durchsichtige Distroplate mit einem Schleifschwamm bearbeiten, um auch der Distroplate so ein milchiges Design zu verpassen.
Ich hab wieder umgebaut, so schauts aktuell aus bei mir😁
Ich würde zwischen die beiden silbernen 45° Fittings(roter Pfeil), noch eine passende Verlängerung dazwischen schrauben, damit auch das Rohr richtig parallel zu den anderen Rohren verläuft.
Bei den vier schwarzen aneinander geschraubten 45° Fittings darunter(schwarze Mamba), würde ich auch die beiden mittleren 45° Fittings gegen eine gerade Verlängerung tauschen. Dafür muß das Rohr dann aber wahrscheinlich auch wieder etwas länger werden.
@s.nase :
Gewinde in die Distro wollte ich eh nicht neu schneiden, sie ist ja fertig von EK 🙈😅
Ich werde es mal so aufbauen und schauen wie es sich verhält.
Denke wenn dann mal eine Graka mit EK Block kommt sollte es sich ja auch mit den Winkeln etwas besser ausgehen.
Vllt kommen beim nächsten build auch gebogene hardtubes, wer weiß 😅
Ich wollte eigentlich komplett umbauen, Board, CPU und RAM, aber momentan fehlt mir Zeit und Lust dazu.
den Fitting beim roten Pfeil würde ich nicht ändern. Auf der anderen Seite vom Rohr ist jedoch ein mehrfach drehbarer Anschluss, der sehr hoch baut. Den würde ich mit einem Winkel tauschen und dann sollte die Höhe passen.
Insgesamt ist es etwas unglücklich, dass kein einziger Port der Distro zur Hardware passt.
Die letzten Puzzelteile sind heute angekommen/fertig geworden.
Jetzt heißt es nur noch Zeit zum einbauen finden.
Fotos vom Komplettsystem werden natürlich nachgereicht, wenn fertig ;)
gefällt mir :bigok:
Ganz schön viel Elektronik.
ich seh aber auch 3 AGBs 🤔
Sind wohl zwei Kreisläufe?
Sind zwei getrennte Kreisläufe: Der Ultitube AGB gehört zum CPU-Kreislauf. Die beiden Heatkiller AGBs gehören zum GPU-Kreislauf. Warum der GPU-Kreislauf zwei AGBs hat? Die beiden AGBs lagen bei mir schon eine Weile herum und sollten endlich mal zum "Einsatz“ kommen (Überschüssige Komponenten verbauen). In der sog. "Radiatoren-Kammer“ des Gehäuses sind 2 Ultitop dual D5 Messing Töpfe, 4 - D5 Pumpen und zwei weitere HF Next verbaut. Der Rechner besitzt keine internen Radiatoren (Ich weiß, dass die Filter Kühlleistung kosten … wohne in einem staubigen Altbau).
Ich bin auch etwas weiter gekommen mit meiner Box, eine Platte hab ich allerdings verbohrt... diese muss ich jetzt nochmal neu bestellen.
Pumpenkühler sind jetzt alle schwarz, die vielen Temperatursensoren sind raus und schwarze Alphacool-Stopfen dafür rein.
Die Rückseite ist nicht sonderlich schön, erfüllt aber seinen Sinn und Zweck. Wie der Rest wird zeige ich sobald es verbaut ist.
Kleiner Umzug des Messing Tops.
Vorher:
Und nachher. Hat was denke ich :)
Gefällt.
@minimii
Ja das sieht sehr gut aus.
Btw. wie genau hast du den Noctua Lüfter über dem RAM befestigt?
solche Winkel hatte ich mal von EK gekauft. Kann man für alles nehmen, hatte sogar nochmal welche nachgekauft :d
Die Baumarkt lösungen gefallen mir immer am besten 🤣👍
- AMD Ryzen9 5900x
- 16mm Arcyl Tubes
Wie versprochen hier die Fotos vom Endergebnis.
Ich bin mit dem Endergebnis super zufrieden und es hat meine Erwartungen mehr als übertroffen.
Die Leistung ist auch in Ordnung.
Bei 99% Last auf CPU und GPU hatte ich bei guten 24°C Raumtemp. eine Wassertemperatur von 37°C.
Im Idle hab ich immer so um 30-33°C Wassertemp. bei 24°C im Raum.
Beim verkabeln ist mir nur der untere ARGB Stecker abgefallen :rolleyes2:
Jetzt läuft alles über einen Header, also nicht so optimal.
180° winkel an der graka wären noch cool das die Kabel nicht über die röhre laufen sonst echt super geworden.
