citsejam
Urgestein
@Dampfkanes welche Karte ist das und wie ist das coil-whine in dem kühler?
Es geht um circa 5-6mm
Das ist ein Teil des Gehäues und kein Laufwerksschacht - nein, da säg ich nichts aus
Da hau ich eher ne Beule in den Radiator![]()
Ja, jetzt wo dus sagst 😵💫Steht unter jedem der Bilder: 4090 FE![]()
Ja, stimmt, aber Radiator lässt sich löten und/oder ersetzen, Gehäuse nichtBeim drücken einer Beule in der Radiator, hätte ich immer "Angst", da die eine oder andere Lötnaht bricht. Dann doch lieber irgendein funktionsloses GehäuseElement bearbeiten.
Auf der Webseite nichts von einer aktiven Backplate, daher würde ich behaupten die ist passiv.Hat die Backplate ne funktionelle Anbindung an den Kühlkreislauf? Oder ist das nur ne schöne Blende?
Vielleicht interessiert es wen:
Wenn man ein Gehäuse oder einen Radiator hat, aber unschlüssig ist, ob diese zusammenpassen UND man circa 2h Zeit & Geduld investieren möchte UND man eine Messlehre/Lineal bedienen kann:
Mittels des kostenlosen CAD Tools Tinkercad, was relativ einfach zu bedienen ist, kann man sich beide Teile grob modellieren und dann schauen, wie es sich etwa ausgeht.
In meinem Fall wollte ich schauen, ob ein Alphacool X-Flow 360 Radiator in die Front des Lian-Li V3000v1 passt.
Das Gehäuse habe ich da und ich konnte die entsprechenden Größen ausmessen.
Zum Radiator stellt ALC selbst ziemlich viele Werte bereit, aber leider nicht alle. so musste ich inbesondere die Schräge des Radiators mittels Umrechnung millimeter/pixel bestimmen.
Kleiner Wehrmutstropfen: Das Tool kann nicht beliebige Größen abbilden und so musste ich alles um 50% verkleinern, was unnötiger rechen/fehleraufwand war
Im angehängten Bild sieht man wie das dann ungefährt aussieht.
Fazit: Die Schräge ist nicht schräg genug und der Radiator passt nicht
Edit:
Eigentlich wäre es ziemlich geil, wenn jeder Hersteller ein 3D Modell seiner Hardware bereitstellen würden und man den Kram einfach direkt zusammenschieben könnte
Es gibt schon recht viel an 3D Modellen, gerade Alphacool finde ich da sehr Vorbildlich.
Hab die Karte dann heute früh in den Rechner bauen können. Ist meine zweite 4090 FE und in Sachen Spulengeräusche verhält sie sich wie die erste FE.@Dampfkanes welche Karte ist das und wie ist das coil-whine in dem kühler?
Das an der Vorderkante ist nur ne schöne Blende:Hat die Backplate ne funktionelle Anbindung an den Kühlkreislauf? Oder ist das nur ne schöne Blende?
deswegen traue ich mich garnicht meine TUF umzubauenSo was Ähnliches dachte ich auch gerade - die Kombi ist fast zu schön, um in ne Kiste gesteckt zu werden 🫣
Konnte mich nicht entscheiden und hab den schwarzen + die Edelstahlblenden genommen.
Das sind doch VPP755? Ist bei denen egal, kannst du Kopfüber betreiben. Für die D5 und DDC Varianten von Xylem (Laing als Marke haben die selbst gekillt) was eigentlich alle anderen D5 Pumpen aller Brands am Markt sind, ist die Empfehlung nicht auf dem Kopf betreiben. Allerdings ist das eher abhängig von Pumpendeckel. Theoretisch laufen auch die problemlos über Kopf. Da der Rotor dann aber ein tick raus kommt, schlägt dieser bei nicht angepassten Pumpendeckeln an, was natürlich bei den Drehzahlen der Pumpe unschön werden kann.@citsejam gut zu wissen, lief jetzt ein paar wochen einwandfrei. was passiert denn, wenn sie so hängt?
Ich glaube das musst du Stechpalme nicht erklären.Die vpp755 hat höchstens die Außenmaße einer D5. Der Rotor bzw. das Innenleben unterscheidet sich komplett von einer D5! Eine VPP655 hingegen ist eine D5.
Von den Phobya Netzteilen rät AC ab, z.B.:Nun kommt mein Geheimtipp, ein Phobya 90Watt Netzteil.
AC verkauft doch selber gar keine Netzteile.AC rät von allem ab, was nicht von denen kommt. Die wollen oder müssen selbst Geld verdienen.
Mit meinem internen Superflower Netzteil lief das Aquaero xt Jahrelang. Dann hab ich das Aquaero ausgebaut, weil ich die Wasserkühlung im Nachbarraum installiert habe. Dafür brauchte ich ein anderes Netzteil. In diesem Falle hab ich mir das Phoibya NT gekauft. Zum Entlüften bzw. zum inbetriebnehmen der Pumpe, hatte ich die DDC direkt ans Phoibya angeschlossen. Die Pumpe tat gar nichts. Dann hab ich das Phobya NT mit nem 120er Lüfter getestet. Das gib, wie schon gesagt. Dann hab ich die DDC ans Aquaero und den Phobya Böller ans Aquaero angescxhlossen. Dann hats nach ca. 2 Sekunden IM Phobya Netzteil geknallt. Ls in der Verteilung rausgeflogen.Sicher möglich ist alles, aber damit das AE bumms macht, braucht es aber nicht unbedingt ein Phobya-Netzteil, das passiert auch einfach nur beim zocken, also mir ist es dort passiert und das aus heiterem Himmel. Davon mal abgesehen, nutze ich das Netzteil weil ich keinerlei Strom auf andere Geräte haben will, wie soll also das Phobya Netzteil für eine Zerstörung eines AEs gesorgt haben. Ich schließe nur die beiden Pumpen an und die haben keinen Stromzugang zu anderen Geräten. Ich glaube bei der Geschichte hinkt etwas gewaltig. Und ich nutze das Netzteil seit Jahren, warum explodiert keine der Pumpen. Eine Medalie hat immer zwei Seiten, was ist denn, wenn die Behauptungen ein Alibi für ein fehlerhaftes AE ist oder war. Ist nur eine Überlegung meinerseits, ich will keinem etwas unterstellen. Aber und das ändert wohl keiner, egal was geredet wird, entscheiden tut der User. Ich kann sagen, durch jahrelanges häufiges Nutzen des Phobya-Netzteiles sind bei mir noch keine Probleme aufgetreten.
Das finde ich eine gute Idee! Ich kann auch mal schauen, was bei uns noch im Schrott liegt.Falls jemand Netzteile von alten Dell/HP Rechnern benötigt, kann er sich gerne bei mir melden.
Hier wurden letztens bestimmt 10 Stück von aussortierten Altrechnern weggeworfen.
Könnte die zum Versandkostenpreis verschicken - aber jetzt müsste ich erstmal warten bis wieder welche aussortiert werden.
