LIAN LI V3000 Plus
die v3000+ distroplate ist mal mega überteuert :(
sieht das noch jemand so ?
würde denn diese hier nicht auch rein passen ( neben dem Mtray zb oder vorne rein )
Wow, so ein riesen Case und dann noch mehrere Moras angeschlossen
Aktuell sind 4-Mora3 an dem Rechner angeschlossen. Optional könnte ich noch 2 AMS (420) an den Rechner anschließen ... mal sehen ob ich das mache.
Anbei noch eine Abbildung der Rückseite:
Abend in die Runde, muss sagen teilweise echt schöne Gehäuse bzw Umsetzungen dabei
habe heute mal etwas die Flächen berechnet von den Radis bzw den Kombinationen (siehe Unten) und frage mich nun was geht maximal rein mit gedrehten Tray
ich möchte gern im "Keller" (wie Mancher ihn nennt) 2x D5 oder 2x DDC verbauen da ich aktuell mit einer D5 und 2 420er Radis mit CPU und GPU schon nicht mehr den mega geilen Durchfluss habe, die Verbindung der Radiatoren soll möglichst unsichtbar passieren und eigentlich sollen am Ende nur 6 Hardtubes (CPU, GPU, AGB) in den inneren Deckel verschwinden
achja ich würde auch gern in seitlich Unten, Front und Deckel Push/Pull umsetzen
daher folgende Frage welche Radiator Kombi wähle ich und welche Dicke passt rein?
meine Wunschkombination wäre 420mm Unten und Front, 400er (2x200mm) Oben und ein 280er Hinten, wenn das nicht passen sollte würde ich auf 280mm und 3x 420mm gehen wollen
Mal ne frage Für den Rotated Mode , Wird ja riser kabel benötigt, mit welche Länge müsste man sich eins kaufen ? reichen 20cm riserkabel ?
(edit: Hab gesehen geht auch ohne, diese riser dinger sind ja nicht grad billig )
Ach, eure Builds sehen so toll aus 😱🥰 ich komme so langsam voran. Wollte 2 System Vollwakü ins Gehäuse bringen aber ein Problem nach dem anderen 😵
EATX MB ist ein TR oder? o_O
Bei mir das selbe (falls das ein trost für dich ist , mit dem Problemen die immer mal kommen.)
für Die User die ein Roatet build haben , gibt es ein Passendes 90° gewinkeltes HDMI kabel zum Einfachen rausführen ?
Meiner ist auch schon ne Weile fertig!
Heut noch anderen CPU Kühler reingebastelt, war mir zu viel schwarz :)
Danke!
Das Mainboard-Cover gibt es so nicht zu kaufen. Hab ich vor paar Wochen alles ausgemessen in Fusion 360 gezeichnet und dann durch den Plasmaschneider gejagt ...
War für bisschen Optik viel zu viel Aufwand, weiß nicht ob ich das so nochmal machen würde. :fresse:
Hallo liebe Kollegen,
da ich mein Projekt mit dem Lian Li V3000 Plus aufgegeben habe und der Neukunde lediglich das Gehäuse haben möchte, steht nun hier eine maßgefertigte Distroplate in den Abmessungen 400x230x3mm zum Verkauf. Es handelt sich um eine Distroplate mit zwei Kammern, die entweder für einen oder zwei Kreisläufe verwendet werden kann. Sie ist kompatibel mit D5- oder DDC-Pumpen. Die Distroplate ist so konzipiert, dass der Einlass und der Auslass auf der Rückseite platziert sind zum einfachen, entleeren und befüllen des Systems. Sie wurde Anfang dieses Jahres von "Stealkeys Custom" angefertigt. Der ursprüngliche Preis lag bei 560€. Gibt es hier jemanden, der zufällig Interesse an diesem guten Stück hat? Es ist definitiv ein echter Hingucker. Wer Interesse hat, kann sich ja gerne mal melden.
Viele Grüße,
JuleZz
Denke interessiert sind viele , kommt drauf an was du für die Plate haben möchtest :)
Ist bestimmt coole Sache fürs Case. Würde mich auch reizen .
Kannst du mir die Maße durchgeben von der Plate ?
Soll keine Werbung sein ... https://www.coldzero.eu/v3000-plus-case-parts/
Er hat was im Programm, hab da früher mal zu TJ07 Zeiten paar Sachen bestellt.
Ja bei Ricardo bestell ich auch immer, funktioniert sehr gut mit ihm. Du sagst wie du es haben willst und er macht es dann, und ist im Verhältnis gesehen nicht mal teuer.
Hab bei ihm schon für mein 1000D, 900 Rev. 2 und jetzt für das V3000 Plus Teile machen lassen, man braucht aber Geduld, im schnitt etwa 4 bis 6 Wochen bei Costum Anfertigungen.
Was aber gar nicht schlecht ist da ich immer wieder noch ein paar Änderungen wollte.
Hier mal mein 900 Rev. 2:
So, ein kleines Update. Bin schon etwas weiter gekommen. Das Hauptsystem mit Threadripper 3970x und 256gb ddr4 funktioniert schon mal :fresse: Das Gehäuse ist an einigen Stellen wirklich verbesserungswürdig. Sind kleine Sachen die das Einbauen zweier Systeme erheblich erleichtern würden. Es ist zwar konzipiert auch für 2 Systeme aber nur unter Aio Kühlung. Bei 2 separate Customs und versch. Radiatoren sieht man erst die Mängeln. Und Caseking kommt nicht hinterher mit meinen EK Quantum Fittingen in nickel 😜
Meine Teile sind jetzt auch gekommen, leider stimmt der Ausschnitt für die Frontlüfter an der Mittelplatte nicht hier sollten es eigentlich 30mm sein, damit ich ein Fangrill montieren kann.
Muss Ricardo nochmal machen. :(
In die Mittelplatte habe ich mir ein 360er Ausschnitt machen lassen zum reinblasen, die Graka wird vertikal montiert.
Die Kühlung besteht aus 1x P480M (P/P) Top, S480 (P) unten, P420M (P/P) Front und vor gekühlt wird das ganze dann noch mit einem MoRa 360.
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich als CPU Kühler jetzt den AC Cuplex oder meinem EK Velocity 2 nehme, der Cuplex ist Kühltechnisch deutlich besser als der EK aber der EK sieht besser aus.
Für Druck sorgen 2 VPP755 V3 (Inertia TOP) und eine DDC (EK DDC Top Elite).
Für meine SB AE9 hab ich ein 30cm Riser nach unten gelegt, die kommt an den Slot das eigentlich für das duale System gedacht ist.
Hier habe ich mir auch ein Cover für den SFX Ausschnitt machen lassen wo dann der Mora und der Ablasport dran kommt.
Rohre hab ich jetzt mal Cors. XT14 trans. Satin und Schwarz matt bestellt. Muss ich jetzt mal schauen was ich nehme.
Für Licht sorgen 4x Farbwerk 360 und Lüfter, hab ich einmal einen Octo und Quadro.
Für den hinteren Lüfter kommt auch noch ein Fangrill.
Ich hätte noch gerne den HF Next zwischen HKTube und Mittelplatte aber man kann das Display nur um 180 Grad drehen und nicht um 90 Grad. :/
Zum Schluss kommt dann noch ein seitliches Cover für die Radiatoren, das geht dann von Hinten oben, nach Vorne und runter bis zur Mittelplatte.
Für was nutzt ihr denn das "dual" System mit dem ITX Mainboard da drin ?
Um ehrlich zu sein, bei mir ist es nur, weil man Platz dafür hat und ich noch nie ein dual System gebaut habe und die ganzen Build die man findet nur single Build sind znd da dachte ich mir, hey, pack ma da 2 Systeme rein 🤣
Wenn ich mir den Tower doch irgendwann hole packe ich da meinen Mediaserver der auf ITX aufgebaut ist mit rein.
Bin aber aktuell doch zu geizig 500 EUR für das Gehäuse auszugeben.
Ist halt ein riesen Trümmer, weiß auch nicht ob ich mir das Case nochmal holen würde.
Zu meinem vorherigen TJ07 ist es eher ein Rückschritt, was Wartung und Handling angeht 😄.
Wenn man alles intern verbauen will „ja“. Hab jetzt 2x480er intern und dann noch nen Mora unterm Tisch. Ist halt auch irgendwie kontraproduktiv :d
externe radiatoren finde ich irgendwie ---mehhhh--- das kann man vielleicht als kompromiss machen wenn man ein zu kleines gehäuse hat aber die kühlung nicht ausreichend ist aber in dem case kann man so viele dicke und große radiatoren einbauen .... da will man das doch nicht :d ich bin auch schwer am überlegen baldingst so einen trümmer anzuschaffen um meinen i9 10980XE mal zuverlässig auf allen kernen über die 5ghz zu bringen aktuell ist die 360er AIo (schande über mein haupt) mit 4,7 allcore schon überfordert. ;D Schade dass es keine HEDT Plattformen mehr gibt aktuell .... ansosnten muss irgendwann nen 13900ks her oder sowas...
Hatte mit einem MO-RA3 420 bessere Temperaturen, als mit den internen Radis im V3000. (3x 480 + 1x 360)
Denke im Winter, wenn wieder mehr Zeit ist, gehe ich zurück auf MO-RA :d einfach geiler.
@Skope Ich mein du hast das sogar schon mal hier geschrieben mit den schlechteren Temperaturen intern...
Das war auch einer der Gründe warum ich den Mora behalten habe :)
Ja das kann gut sein :)
Ich ärgere mich auch, ihn verkauft zu haben.... aber er stand halt rum :)
