[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Willkommen im Forum, schöne Karten!
Kleine Anmerkung zu deinen Angaben:
Die A350 sollte eine FX5900 sein und keine FX5800 und die XFX ist wohl eine 7800GS / 7900GS / 7950GT - die 7600 sieht anders aus :) .
Die A350 sollte eine FX5900 sein und keine FX5800 und die XFX ist wohl eine 7800GS oder 7900GS - die 7600 sieht anders aus :) .
Kann wohl sein, die liegen bei mir schon leider ein Jahr in einer Kiste wegen Umzug und Zeitmangel, wusste deshalb nicht mehr genau welche was war.. Danke! Nächstes Mal grab ich die Karten aus, nehme neue Bilder und bezeichne sie richtig..
Hallo allesamt, hab mich vor kurzem erst angemeldet da ich angefangen hab Retro-Systeme für alte Spiele zusammen zu stellen. Hier mal als erste paar Bilder eine Geforce 4 Ti4600 von Chaintech, eine Geforce FX5800 von Leadtek und eine Geforce 7600 von XFX... Ich werd wohl in den kommenden Monaten viel mehr posten, auch viele Fragen. Ist alles recht neu für mich, hatte nämlich damals nur einen P4 2.4ghz PC mit Geforce 2 MX, danach einen Sempron 64 3000+ mit integrierter Grafik auf dem Mainboard.
Anhang anzeigen 913963Anhang anzeigen 913962Anhang anzeigen 913961
Willkomen ! :wink:
Hier bist du richtig ! :d
Sehr schöne Karten !
Die Chaintech hätte ich auch gerne. 🥰
Die XFX ist keine 7600.
Das ist zu 100 % eine GeForce 7950 GT 512 MB GDDR3 AGP und ein Schatz, der selten und viel wert ist !
Man sieht es anhand der Nummer 051115A über dem Lüfter.
Die steht nämlich auch auf meinen zwei Exemplaren drauf.
Das "bezeichnen" kann ich dir ans Herz legen.
Es vereinfacht die Übersicht ungemein.
Meine AGP- sowie PCI-Karten sind mit einer fortlaufenden Nummer und PCI-E-Karten mit fortlaufenden Buchstaben (z.B. A-Z, AA-AZ, BA-BZ usw.) gekennzeichnet:
Nummer 214 der AGP/PCI-Sammlung:
"Nummer" FP der PCI-E-Sammlung:
Das ist keine 7950 GT, wenn man nach dem EAN-Code geht ist das eine 6800 XTreme. Die 051115A steht eher für das PCB denke ich. Meine 7900GS und meine 6800XT haben fast identische Beschriftungen auf dem PCB und die PCBs sehen alle gleich aus und sind auch bis auf die Kondensatoren gleich bestückt.
Jop, die XFX 6800 Xtreme und die 7800GS, 7950GT kann man gut durch den Barcode am Slot identifizieren. Anderer Barcode = andere Karte. Oben ist eine 4270 zu sehen, das ist laut Newegg Bildern besagte 6800 Xtreme, die @agr0 anspricht :)
Trotzdem eine schöne Karte, auch wenns keine 7950GT ist ;)
Auf der Rückseite ist bei meiner ein kleiner Aufkleber, da steht es drauf.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Genau! Hab mal bessere Bilder gemacht.. Ist eine 6800 XTreme..
Mal was anderes:
Da ich morgen ein wenig DDR2 mit Trockeneis Benchen will hab ich mal schnell zwei der Kits von den Heatspreadern befreit. 2h in Isopropanol haben das sehr einfach gemacht.
Oben 2x1024MB Crucial Ballistix DDR1066 mit D9, unten 1x512MB Patriot DDR800 C4 mit Elpida drauf. Die werden auch das primäre Opfer morgen sein. :d
So Leute, Asus 6800 GT Blindkauf, die Schlussbesprechung...
Kurzes Resümee: So kam das Dingen bei mir an. Lüfter und zwei Mosfets durch und appetitlich war sie auch nicht mehr.
Wärmeleitpad war auch eher homöopathisch für den Brückenchip:
Einmal neue Mosfets, danke an HWLuxx und Reddit für die Tipps:
Lüfterreparatur war tatsächlich schwieriger, weil noch nie vorher gemacht. Den Lüfter da abzukriegen, ohne den blauen Rahmen kaputtzumachen, war nicht einfach. Leider alles ein Teil, also nichts mit Lüfter ersetzen. Der blau leuchtende Lüfter und transparente Rahmen waren meines Wissens nach ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Asus 6800GT bzw. V9999. Sowas heute noch einzeln zu finden - aussichtslos. Also musste eine Reparatur her.
Die LEDs funktionierten, aber der Lüfter drehte sich nicht - kein Magnetfeld. Wie vermutet, die Windungen der Statoren waren an zwei Stellen durch. Eins davon war ich vermutlich selbst beim Entfernen des Lüfters. Einmal vorher/nachher.
Außerdem hatte das Ding einen üblen Lagerschaden, ließ sich kaum noch drehen. Daher kam wahrscheinlich ursprünglich der Defekt, weil der VRM einfach überhitzt ist. Also gabs auch noch neues Lagerfett.
Jetzt wo der Lüfter endlich wieder tat, vernünftig gereinigt und das Kupfer wieder auf Vordermann gebracht:
Hier der erste Test auf nem DFI X38-T2RS (lustige Farbkombi aber gefällt mir).
Nach der ganzen Arbeit, um den Kühler wieder in Gang zu kriegen - schaut mal auf die Temps.
Das Teil ist f*cking terrible. :d 93°C GPU bei 100% Lüfterspeed und frischer WLP, nach einem 03 Durchlauf. Beim VRM habe ich mich nicht getraut, den ohne Zusatzlüfter zu lassen. Ohne waren es locker 80°C+. Keine Ahnung, wie Asus das damals so guten Gewissens ausliefern konnte.
Aber hey, Originalzustand wiederhergestellt. Verkaufen würde ich sie glaube ich nur mit Aftermarket-Kühler, das ist mir so "zu heiß". ^^ Oder die Spannung im BIOS runter auf 1,3V, das wäre auch noch ne Idee.
Also größeres Projekt abgeschlossen :coffee3: Als ich den defekten Highside-Mosfet gesehen habe, hab ich schon das schlimmste geahnt. Zum Glück hat sich der N-Mosfet auf der Rückseite geopfert, und GPU und Speicher haben das ganze unbeschadet überstanden.
gut gemacht, aber da stimmt irgendwas nicht mit der Temperatur
Im offenen Aufbau bei grob 20-25Grad im Zimmer kommt sone unübertaktete 6800gt maximal auf 75Grad (bei 53% Lüfterspeed)und du hast schon den Kupferblock drauf. Das sind schon 20Grad zuviel bei nur halber Lüftergeschwindigkeit
dreht der Lüfter richtig herum?
Gibts doch nicht :d Dreht tatsächlich falsch rum :fresse:
Ich hatte beim ersten Test die Alu-Abdeckung ab und selbst mit 4000rpm 80mm Lüfter direkt auf den GPU-Block hatte das Ding ~75°C. Ich hab nachgemessen, beim Booten hat die Karte 1,5V an den Spulen und unter Last 1,425V. Deswegen wurde ich da jetzt nicht groß skeptisch.
Tja, wie polt man jetzt nen Lüfter um...? Hab ich die beiden gerissenen Windungen einfach mit den jeweils falschen Enden verbunden? Hat jemand ne Idee, wie man das beheben kann, ohne den Lüfter wieder auseinanderzunehmen?
siehste ;)
ich denk ohne die Wicklungen wieder im Ursprung zu verbinden wird da nichts helfen
Ist im Modellbau mit Brushlessmotoren ja auch so, 3 Kabel, wenn was falsch rum dreht nur 2 Kabel quer tauschen und fertig
Ja, genau. Mist, ich hab das schon verklebt. Aber Lötkolben gewinnt gegen Sekundenkleber. Ist nur ne Scheiß Fummelarbeit :d
Elsa Gladiac. Nvidia Geforce 2 GTS mit 64MB. Wahrscheinlich ein Qualification Sample oder Test Board. Die ist von Visiontek hergestellt und womöglich klebt unter dem ELSA bios Aufkleber noch der Aufkleber von Visiontek. Ich denke, dass Visiontek hier ein Sample für Elsa produziert hat. Es ist ja auch kein CE Kennzeichen auf der Karte und das PCB Datum Kalenderwoche 22 aus dem Jahr 2000 ist sehr früh für so eine Karte.
Dank @frikigigye gab es feines Zubehör für meine beiden QuForce 6800 GT. Die ursprünglich dranhängenden 6800 GS sind etwas flügellahm, scheinen aber reparabel (bei beiden fehlen mal größere, mal kleinere Kapazitäten). Werde ich mir mal später anschauen und berichten.
Jetzt erstmal die QuForces tunen :d
Ich werde hierzu einen Temperaturvergleich zwischen den Alu- und Kupfer-Kühlblöcken fahren und Euch anschließend noch um Hilfe bzgl. der Blende bitten müssen - ich kann mich da nicht entscheiden (das matte Schwarz ist halt auch geil).
So nun bin ich gut gerüstet für jegliches 462er-Testen, Kupfer ist einfach immer wieder toll
Einmal brandneu und einmal gebraucht muss noch gereinigt werden, aber funktioniert
kurze Frage, kann jemand diese Karte identifizieren?
oben steht nur CLK-2064/TV, aber damit kommt man 0, in Worten null weiter in den Suchmaschinen.
AGP Universal und DVI schränken ja zumindest die Suche und Zeit etwas ein.
:unsure:
(y)
Jop, das ist ne Club3D Kyro II, läuft die? Vorallem mit DVI, das ist selten.
:bigok:
Angekommen und gerade frisch ausgepackt. Muss noch bestromt werden, sieht aber schon mal optisch ganz gut aus.
bin gespannt
Hier gab es diese Woche ein wenig NVidia Low End:
AOpen MX440SE V64, AOpen TI4200-DVC128, Gainward TI4200 GS, Asus V8460/64M
Es scheint bei den TI4200 nur ein Platinendesign zu geben?.
Die schwarzen Aopen PCBs wirklen immer noch zeitlos und schön, Asus in einfachstem gelbem PCB, wie immer. Sieht für mich heute aus wie das Billigste vom Billigen, aber von der Optik soll man sich ja nicht täuschen lassen ...
Auch ein Grund, warum ich meine Asus Karten verschenken werde ...
