Haben sie, Anfangs nur auf der Northbridge, bei späteren Versionen wie dem Maximus V Formula ging das ganze dann immer weiter in Richtung Komplettkühlung bzw. ohne Northbridge bei den neueren Systemen dann halt auf die VRMs und heute haben wir dann ja so 1000€ Konstruktionen wie die Aqua OC Boards, die Board und CPU als fast Monoblock kühlen.Haben die Boards von Haus aus einen Anschluss für Wasserkühlung ?
Der wird nach dem Bref-Treatment auch wieder richtig schön aussehen. Hier auf dem ASRock lief der prima.
Wo hast du diese Übersicht her ?
Der KT600 kann auch FSB 200Das Epox hat den KT600 und müsste daher auch 166 FSB können, richtig?
Der Sempron hat 512kb L2 Cache und 2ghz bei 333er fsb. Das wird die potenteste CPU sein, solange du nicht übertaktest. Leider ist hier der Multi gesperrt, sprich du musst bei 12x bleiben, was 2.4ghz bei 200Mhz fsb bedeutet. Ob die CPU das schafft ist ne andere Baustelle.Der 2600+ dürfte schon das interessanteste sein, oder wie ordnet sich der Sempron 3000+ da ein?
Einen habe ich jetzt halbwegs auf dem Niveau, wo ich ihn haben möchte (werde ihn nach den Testläufen aber nochmal weiter bearbeiten, das ist mir noch zu fleckig - ekelhafter Perfektionismus).
Nein.... Generell gibts zwei Varianten:Geht nur über FSB, oder?
Wundert mich auch nicht, weil der Sempron ein IDYHA ist. Das ist neben IQYHA das beste Stepping.
Wie Tzk geschrieben hat, mit CrystalCpuID. Vielleicht macht der mobile mod bei dir auch keinen Sinn. Kann gut sein, dass das board trotzdem mit dem Multi 12 bootet (wenn AWARD BIOS). Dann hat man nichts gewonnen.Ich hab jetzt erstmal den 1800+ zum testen drauf. Wie würde ich denn da beim OC vorgehen? Geht nur über FSB, oder? Bei dem Epox kann ich nur CPU vCore und Ram Voltage einstellen, nichts mit Chipsatz oder so. Andererseits dürfte es am Chipsatz ja auch nicht scheitern, wenn der bis 200 FSB spezifiziert ist. Welches Tool würde man denn da nehmen und wrüde mir das nur beim Sempron was nützen @digitalbath?
This. Ich würde da auch nichts machen. Einfach lassen. Da du scheinbar nicht soo viele Sockel A CPUs hast, wäre ein Verlust eher blöd. Zumal >2300MHz nicht für 24/7 nicht schlecht ist.2325Mhz wären 193Mhz FSB... Da würde ich dann auch keine Experimente mit verstellbarem Multi machen, sondern das Teil exakt so laufen lassen. Ist ne gute Mischung aus Leistung und Verbauch/Abwärme. 1.7V dafür sind superWundert mich auch nicht, weil der Sempron ein IDYHA ist. Das ist neben IQYHA das beste Stepping.
